можно описать последовательность действий? что то не могу понять как делать
Частотомер на 155 серии.
Re: Частотомер на 155 серии.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4184401#p4184401"]lay вот[/uquote]
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4184964#p4184964"]инструкция...........КНОПКА ОТВЕТИТЬ (внизу слева, лево - это там, где машины навстречу едут...)))...)
[/uquote]
Добавлено after 54 seconds:
капец! все как то не по-людски сделано
Добавлено after 1 minute:
лайка не доделана! если кто себе качать будет
- блок формиров и вч дел и стаб.lay6.lay6
- (212.92 КБ) 268 скачиваний
самое главное - блок управления есть) На момент создания этого файла, у меня было несколько иное видение этой конструкции), незначительно изменилось и сейчас.rtrs-549 писал(а):лайка не доделана! если кто себе качать будет
кратко - Поставить другой формирователь, и коммутация. Есть ли у дяди Ляо не тугие галетники ?
Есть ли у дяди Ляо не тугие галетники ?[/uquote]
без понятия. еще не раз не брал такого у китов
- Valentin Gvozdev
- Опытный кот
По поводу не тугих и маленьких галетников для наших самоделок - советую обратить внимание на переключатели серии ПГ39. В отличие от некоторых других типов, они недорогие (в нормальных местах по 50-70 рублей за штуку), имеют множество разновидностей и легко поддаются кастомизации (типа сделать из галетника на 12 положений галетник на требуемые 5). Переключаются мягко, очень симпатичные.Есть ли у дяди Ляо не тугие галетники ?
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
помоему нелегко сейчас найти нормальные места
вот в этом магазине мы часто коммутационку всяукую покупаем (клеммники, разьемы, выключатели... , из китая восновном). неск лет назад было зе бест по многим позициям для мелкого/среднего опта, сейчас - хз.
http://www.zip-2002.ru/?search=%CF%C339 ... artikul=0/
- Valentin Gvozdev
- Опытный кот
Как вариант, можно купить вот тут: http://radel.ru/search_products/fast_se ... rch_type=1
ок, посмотрим.Valentin Gvozdev писал(а): вот тут: http://radel.ru/search_products/fast_se ... rch_type=1
если вас не затруднит...поделиться lay файлом, скажу большое спасибо) кажется, мне есть что улучшить по части высоты своего варианта)rtrs-549 писал(а):плату
что то файл вообще не хочет грузить. второй день пытаюсь, какую то ошибку пишет.
есть еще место куда можно закинуть?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="rtrs-549",url="/forum/viewtopic.php?p=4197465#p4197465"]что то файл вообще не хочет грузить. второй день пытаюсь, какую то ошибку пишет.[/uquote]
А что, прочитать, почему не грузит- религия не позволяет?
зазипуйте его, и должен загрузиться.rtrs-549 писал(а):что то файл вообще не хочет грузить
хотел тут генератор ландышь прикупить, но опоздал( на 10мгц термостатированный.
ландыш стартует оч долго(~10мин из комнатной температуры), точнее работает c перебоями до выхода на рабочую температуру, у меня такой был... и напряжение питания конское. мож tcxo (+самодельный термостат и даж отдельный стабилизатор питания если необходимо) лучше?
у "гиацинта" тоже 27. В корпусе G735 всё поместится, микромельчением заниматься дорого нудно и раздражительно.AlexS4 писал(а):и напряжение питания конское.
ГК36 есть. Но вот городить термостатAlexS4 писал(а):мож tcxo (+самодельный термостат и даж отдельный стабилизатор питания если необходимо) лучше?
если без миниатюризации то термостат это резистор запитанный через какойнить ds1821 из старых запасов (их зачемто сняли с производства)) и коробочка из пенополистирола, обклеенная ал фолльгой. делов на полчаса.
текст картинкой рррррр!)
ну если речь именно о tcxo(термокомпенсированный) c нестабильностью меньше 1ppm/C (<1e-6/С) то должно хватить и +-0.1C термостата чтоб наглухо покрыть любой ландыш.
имхо.
по поводу pid-regulation - это только вопрос тепловой инерционности того что термостатируется, зачем делать усложнение там где надо элементарно теплоемкость поднять прикошачив кусман аллюминия внутрь термобокса ))). кмк.
всё ради допиливания паровоза до истребителя)AlexS4 писал(а): прикошачив кусман аллюминия внутрь термобокса
не выйдет с газоразрядной индикацией, ин-17 ужс дорогие. ин-2 тоже маленькие и чутка дешевле, но панельки найти отдельный квест.
Переделал на недорогие 7-сегментные и кр514ид2.
Только вот не совсем понял один нюанс. Подключать к тм5 всё понятно, также. А лапка "3" гашение что делает ? Не имел дела с этим дешифратором ещё никогда. На одних схемах через резистор к 5В, где-то висит в воздухе.
- Desktop.zip
- счётчик+индикация
- (62.91 КБ) 168 скачиваний
