[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4199956#p4199956"]
electroget писал(а):просто регулятор напряжения.
Транзистор в "регуляторе" работает в каком то особом режиме[/uquote]
Дело наверно не в режиме работы, а том, что в регуляторе особых требований к точности задания базового тока нет. Поэтому, можно наверно практически любые подходящие по напряжению мощные транзисторы ставить. Что же касается тепловых режимов, то все это должны обеспечивать радиаторы, а возможно и вентиляторы; температура не должна превышать 70°С при максимальной рассеиваемой мощности.
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4199956#p4199956"]рекомендуете ему транзистор использовать, который он никогда на помойке не найдет.[/uquote]
Такой транзистор указан на его же схеме.
Я в своем комменте написал, что такой транзистор должен быть не хуже чем с буквой
"С" на конце. Так что там не рекомендация, а техническое замечание.
Что же касается доступности деталей и возможности их приобретения, то остаюсь при своем мнении, сейчас всё это стало довольно затратно и далеко не все могут позволить себе покупать для любительских поделок.
