Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
Qvin
Сообщение Qvin »
Вот еще фотка!Спасиба месному прием пунктту металлолома за листок алюминия,хоть и намаялся потом с напильником :)))AndrNet можна по подробне про вашу проблему ,только что спецыально подключал автомобильную лампу 12 на 4Вт (другой извините нет)такой проблемы не заметил включается мгновенно да и ранше включал под разными нагрузками не замечал.Вы если можете по подробней БП здесь если чесно то очень простой,в процесе отладки у меня даже СMD резюк лопнул прямо под розёмом, целую неделю в толк не мог взять, что да как даже полностю комплект микрух купил :))) нашол тоже случяйно немного надавиол на розём и заработало,так что всяко бывает иногда до банальности просто!
(114.08 КБ) 1826 скачиваний
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Да, по твоим, самые классные, спасибо, приятно было собирать. Фотки сегодня сделаю и выложу. (фотик сел, поставил на зарядку). А та проблемма, что я описал, выглядет просто как будто он набирает мощность, но так бывает только 1 раз при включении, потом проблем вообще нет. Единственное думаю, что провода от транса идут 0,75, а сам транс намотан 2,5, вот сегодня буду менять и сфоткаю.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Вот так, качество плохое но понять можно, корпус от бесперебойника APC
Вот так
(72.39 КБ) 1052 скачивания
(70.59 КБ) 1382 скачивания
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
классно получается !!Себе аж загорелся :)
raf65
Сообщение raf65 »
доработанная схема и прошивки,печатка под размер индикатора, некогда как следует оформить
.zip
схема прошивка плата
(69.79 КБ) 983 скачивания
Nik61
Сообщение Nik61 »
Здравствуйте, при проверке блока питания возникла такая ситуация, при увеличении нагрузки увеличивается выходное напряжение. Выяснилось, что меняется ШИМ по регулировке напряжения. Если есть у кого возможность посмотреть ШИМ при измерении тока нагрузки. У AndrNet похожая ситуация проявлялась. Подавая напряжение от 0 до 5В
на z5, на z8 ШИМ изменяется. Если что то непонятно задавайте вопросы
bodom
Re: Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением
Сообщение bodom »
Есть кто живой в данной ветке ?
Помогите пожалуйста разобраться с обозначениями на схеме.
В частности я никак не могу понять какие сигналы подавать на разъемы Z7 и Z9.
Z1 и Z2 это питание от трансформатора, причем 2 провода соединенные вместе это середина двух обмоток на 12 V
Так это ?
И куда идут разъемы Z1 и Z2 от блока индикации ?
У меня вся трудность в том что я не умею читать импортные схемы в части разъемов.
Помогите.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Z1 -это для прошивки контроллера
Z2 - это к силовой части в Z8
Это разъемы для подключения вентилятора, если таковой тебе нужен
К этим подключается силовая обмотка по 12,5 в
Вроде все ответил :)
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Я конечно понимаю, что тема умерла, но всеже может есть кто живой. Народ, можете отключить LM35 от схемы и посмотреть как себя ведет БП. У меня по всей видимости навернулась LM35 (на индикаторе 235 градусов) блок включается тут же видит температуру 235 градусов и выключается и так непрерывно да еще стучит релюхами.
Помогите!!!
belyay
Сообщение belyay »
Замкни выход с LM35 с массой будет показывать "0" но будет работать. я так делал пока небыло LM35.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Спасибо, разобрался сам, там не в LM35 дело, что-то в схеме погорело, потому-что при подключении нагрузки 200мА напряжение просаживается аж на 4,5В!!!
artN
Сообщение artN »
Сорри, что особо не по теме...
Помогите!
нужна схема БП с микроконтроллерным управлением в бытовой технике
Не обязательно робочая :)))
Делаю диплом, а толковых схем найти не могу :cry:
если будет ещё описание к ней и принцип роботы - ещё лучше...
Помогите, спасите бедного студента...
raf65
Сообщение raf65 »
to artn
посмотри схему копировального аппаратата canon FC2 или PC230, в инете их много.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Короче плюнул я на этот блок питания и купил такой http://www.tpspribor.ru/pribdescr.php?sheet=1&look=16&look2=2&path=MPS-3003D&nov=1408
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
А ведь весь смак в том, чтоб самому собрать устройство и модернизировать его по возможности.
UA3ZAA ex.UA9KBT
belyay
Сообщение belyay »
ua9kbt писал(а):А ведь весь смак в том, чтоб самому собрать устройство и модернизировать его по возможности.
Правильно! А кто нибудь осилет перепесать заново прошивку и добавить новые функции?
Например контроль и управление с компа. что бы выводились графики (напряжения, тока, температыры) можно было бы еще в ПО на комп сделать заряд аккамуляторов...
alawar467
Сообщение alawar467 »
Всем доброго времени суток. Я понимаю что тема устарела, но данную статью нашел совершенно недавно. Собрал этот блок питания и вылезла следующая проблема. Не могу отстроить амперметр.Все делаю как указано на польском сайте и в ваших рекомендациях. Но.... При напряжении на входе U6 (выв.2) от 150 и более мВ напряжение на выходе не подымается выше 1,5В. Соответсвенно амперметр не показывает выше 1,5А. Уже не знаю что делать. Помогите если кто может :cry:
bandycot
Сообщение bandycot »
домучил я этот БП ...итог:
1.вых транзисторы 2хКТ827
2. С15-2.2 МКФ или крутой возбуд в реж стабилиз. тока
3. R16-4.7K
4. R14-8.2K
реле подключил через это н.о контактами
(27.26 КБ) 675 скачиваний
(вместо D1) вроде все теперь работает как надо
Ищу запчасти для двигателей УД-25 УД-2
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Могу сказать как "В нашей Раше": Вот ты смелый Борода!!! :))
Я понял, что что девайсы надо собирать Наши, отечественные, хоть вопрос задать можно автору, а все чешские, немецкие и т.д. - Это для них, для буржуев, ИМХО.
bandycot
с установкой тока я так схемы нашей и не нашел(на микроконтроллере)
