Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
LiSer
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение LiSer »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4201082#p4201082"]Закрытый вход здесь не нужен. Нужно именно видеть линию постоянного напряжения, и видеть нет ли СИЛЬНЫХ пульсаций именно с частотой 100 Гц! И если есть, то вижеть их форму и размах.
А то что там какие-то высокочастотные миливольтовые пульсации просачиваются, из-за не нулевого ESR, это нас не интересует.[/uquote]
Так на закрытом входе помоему осциллогшраф как раз и вылавливает частоту 100Гц.
Кстать, вот закрытый вход под нагрузкой 10А
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4201120#p4201120"]Возможно замена сетевых конденсаторов решит проблему.[/uquote]
Понял. Работаю в этом направлении.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4201122#p4201122"]По пульсациям тут совсем не понятно. Я бы проверил еще транзисторы раскачки и да, заменить кондеры, если нечем нормально проверить.[/uquote]
Для транзисторов раскачки каие либо спицифические кретерии есть? Эти ведь работают.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Peace2000
Сообщение Peace2000 »
Может какой то из них давать утечку и при этом работать, а при нагрузке оказывать влияние.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Не помешает выпаять их и проверить мультиметром, а если есть китайский тестер им тоже проконтролировать. Они работают на низких напряжениях, думаю, этого будет достаточно. У меня, писал выше, была утечка на силовом ключе. Он звонился, как целый, на высоком давал утечку.
гостевая2
LiSer
Сообщение LiSer »
Входные конденсаторы 470мкФ 200В
Измерено: 312мкФ / 0,24Ом / 1,8%; 320 / 0,24 /1,8%
не идеал, но ESR весьма не плох.
Нашел еще 312/0,2/0,9% 320/0,19/0,9%
Поставил, типа что бы не зря выпаивал - ничего не изменилось.
Shpionus
Сообщение Shpionus »
Peace2000
Это всё более долгий и тернистый путь. Слепо менять детали, это дилетантство. Если есть осциллограф, то измерив им что творится в ключевых точках схемы, можно делать выводы о том в чём неисправность. А внятных осциллограмм пульсаций на сетевых конденсаторах, и на выходе, я так и не увидел. То две линии, то какие-то 8 кГц.
У него пульсации 100 Гц, на выходе блока были без ООС и без нагрузки! Это не нормально! Когда без ООС, то усилители ошибки не влияют! Если без ООС, на выходе пульсации именно 100 Гц, значит надо смотреть на сетевые конденсаторы, и на стабильность питания микросхемы. Если бы что-то было с транзисторами, то это бы иначе проявлялось бы, была бы асимметрия ШИМ сигнала, пульсации с частотой ШИМ. Но тут другое.
LiSer
Какое отношение закрытый вход, имеет к конкретной частоте? Закрытый вход, это включение последовательно в разрыв сигнального провода, конденсатора примерно на 0,1 мкФ. Оно отсекает постоянную составляющую, и пропускает переменную ЛЮБОЙ ЧАСТОТЫ в разумных пределах.
Делая закрытый вход, и как я понял ещё и повышая чувствительность, вы будете видеть то что не нужно видеть, разные слабые шумы и помехи, которые будут отвлекать ваше внимание! Пульсации в 60 мВ, к примеру, нас абсолютно не интересуют.
Нам нужно видеть ФОРМУ пульсаций, и визуально оценить их амплитуду относительно постоянной составляющей! Увидеть частоту этих пульсаций. Все эти сведения нужны для правильного вывода о дефекте.
"вот закрытый вход под нагрузкой 10А" - Ну вот опять, я не вижу значения постоянной составляющей, и соответственно не могу понять в какой точке схемы это сигнал.
Ещё раз повторяю, нам сейчас НУЖНО видеть постоянную составляющую! Мы не отдельно пульсации меряем, нам нужна общая картина! Не надо закрытый вход делать!
"Понял. Работаю в этом направлении." - Вы вот таки решили методом тыка проверить поможет их замена или нет. А это не правильный подход! Правильно, сделать замеры, и по их результатам логически прийти к причине неисправности. Проблема может быть и не в этих конденсаторах. И вместо того чтобы по несколько раз всё перепаивать, легче один раз правильно настроить измерительные прибор, и получить информативные результаты измерения, и по ним, нечего не паяя и не ломая выводы деталей, разобраться в чём проблема.
Peace2000
"У меня, писал выше, была утечка на силовом ключе. Он звонился, как целый, на высоком давал утечку." - И это приводило к небольшой асимметрии ШИМ сигнала на дросселе, но на выходное напряжение не влияло :)
LiSer
"Измерено: 312мкФ / 0,24Ом / 1,8%; 320 / 0,24 /1,8%"
Ёмкость занижена, ESR нормальный. При малой нагрузке, должны работать нормально.
Всё ещё жду осциллограммы с сетевых конденсаторов, с делителем 1/10, с открытым входом! так чтобы была видна постоянная составляющая ваших 270 Вольт, и пила пульсаций 100 Гц.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
LiSer
Сообщение LiSer »
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4201129#p4201129"]Может какой то из них давать утечку и при этом работать, а при нагрузке оказывать влияние.
Не помешает выпаять их и проверить мультиметром, а если есть китайский тестер им тоже проконтролировать. Они работают на низких напряжениях, думаю, этого будет достаточно. У меня, писал выше, была утечка на силовом ключе. Он звонился, как целый, на высоком давал утечку.[/uquote]
Попробую, но сначала хочу уточнить.
На 20В при подключении нагрузки (10А) меняется скважность импульсов на 8 ноге (на картинках) не говорит ли это о том, что все же ШИМ не верно работает.
На ХХ
под нагрузкой
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4201141#p4201141"]Всё ещё жду осциллограммы с сетевых конденсаторов, с делителем 1/10, с открытым входом! так чтобы была видна постоянная составляющая ваших 270 Вольт, и пила пульсаций 100 Гц.[/uquote]
Я затрудняюсь это сделать.
Не пойму какие Вы видите две линии?
Есть одна линия постоянной составляющей, над ней просматриваются всплески с размахом 12В , по моим соображениям это пульсации.
Я пульсации на выходе блока меряю осциллографом на закрытом входе - это правильно?
Если ДА, то сейчас вот такая картина.
На ХХ
под нагрузкой 10А
гостеваая 3
Peace2000
Shpionus, мы с вами разбирали ту мою схему. Осциллограммы не знаю уже не найду. Да, в том случае, была хорошая стабилизация тока и напряжения. Была какая то проблемка с осциллограммой на выходе.
Добавлено after 16 minutes 6 seconds:
Нашел осциллограмму, вроде та :) Изображение.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Это осциллограммы снята с выхода БП, в точке перед дросселем. LiSer, было бы неплохо увидеть вашу осциллограмму в этой точке.
Shpionus
"На 20В при подключении нагрузки (10А) меняется скважность импульсов на 8 ноге (на картинках) не говорит ли это о том, что все же ШИМ не верно работает."
Это с работающей ООС? Это как раз говорит о том что ШИМ ВЕРНО работает. Вы подключаете нагрузку, напряжение проседает, ШИМ через усилитель ошибки, это "видит", и увеличивает длительность импульсов, чтобы скомпенсировать просадку напряжения.
Судя по второй картинке, длительность импульсов, приближена к 100%, паузы почти не видно, значит компенсировать уже нечего, при таком напряжении такого тока, трансформатор дать не может. Достигнут лимит по напряжению.
"Я затрудняюсь это сделать" - Почему?
"Есть одна линия постоянной составляющей, над ней просматриваются всплески с размахом 12В" - Всплески с какой частотой повторения? 8 кГц? Это не те пульсации, такой частоты в блоке нет! Это помехи какие-то. Пульсации нас интересуют на 100 Гц!
Что такое 100 µs ? Это длительность деления по горизонтали? Поставьте 5, 10 мс/дел. !
Если это картинка с открытым входом, то по ней пульсаций нет!
Я вам уже написал, в вашем случае, ЗАКРЫТЫЙ ВХОД НЕ НУЖЕН НЕ ГДЕ! НЕ НА ВЫХОДЕ НЕ НА сетевых конденсаторах! Нам не абсолютная амплитуда пульсаций нужна, а относительная! Забудьте про закрытый вход!
Вон у вас там показывает 483 кГц! Таких частот нет в блоке, это вы внешние помехи смотрите.
Peace2000
У вас была небольшая асимметрия ШИМ сигнала ДО дросселя! Вам она бросилась в глаза, и мы упорно разбирались в её причине, вы под конец обнаружили что это из-за утечки в силовом транзисторе. После дросселя, напряжение проинтегрировано LC звеном, и там постоянное напряжение, любые переменные составляющие там, из-за не безконечной ёмкости конденсатора, и из-за ненулевого ESR.
Да, это та осциллограмма. Только перед дросселем это ещё не выход БП, это выход ШИМ выпрямителя :)
Мне почему-то кажется что для LiSer'а это тоже будет затруднительно, он будет это с закрытым входом делать, и мы увидим белиберду :)
LiSer
Сообщение LiSer »
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4201169#p4201169"]Shpionus, м
Это осциллограммы снята с выхода БП, в точке перед дросселем. LiSer, было бы неплохо увидеть вашу осциллограмму в этой точке.[/uquote]
На среденей точке диодной сборки?
Вот.
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4201182#p4201182"]"
Мне почему-то кажется что для LiSer'а это тоже будет затруднительно, он будет это с закрытым входом делать, и мы увидим белиберду :)[/uquote]
Сделал с открытым, как Вы любите :))
Peace2000
LiSer, по возможности, нужны осциллограммы с разной нагрузкой.Shpionus, в продолжение темы о том бп- так сейчас он выглядит :)
Shpionus
LiSer
Симметрично. Хотя есть лишние детали на изображении, но это думаю от малой нагрузки.
Peace2000
Вполне прилично :) Разве что вентилятор сверху смотрится нелепо :) А зачем две пары гнёзд?
Peace2000
Shpionus, если вентилятор оставить в средине, тогда панель будет выглядеть нелепо :) Две пары гнезд: одни для работы лабораторного бп, вторые для зарядки акб с защитой от переполюсовки.
LiSer
Сообщение LiSer »
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4201191#p4201191"]по возможности, нужны осциллограммы с разной нагрузкой.[/uquote]
При 20,4В на выходе при ХХ.
1А - 20,3В
2А - 18,6В
5А - 18,3В
7А - 17,6В
10А - 16,3В
Shpionus
Нормально. Нечего криминального не вижу.
Peace2000
На выходе все четко.
LiSer
Сообщение LiSer »
Доброе время суток!
Доигрался :facepalm: Спалил силовые ключи.
Но, сгорел только один транзитстор. Причем сгорел с достаточно слабым щелчком. Правда включено было через разделительный трансформатор, но без страховочной лампы.
К тому же резисторы базовой цепи остались целые, что весьма странно. Или не странно?
Кстати прошу оценить номиналы резисторов базовой цепи.
Peace2000
Что вы делали, что сгорел ключ? Резисторы не всегда горят :) , так что норм.
LiSer
Сообщение LiSer »
Коротнул щупом похоже 14 и 15.
Базовая цепь на картинке имеет право на существование или лучше переделать?
Во многих схемах 39 Ом и 2,2 Ом
Shpionus
Это потому что вы не сделали триггер защиты от перегрузок. Я всегда и везде рекомендовал его делать, некоторые товарищи тут считают что он не нужен. А если кто-то спалил "ключи", значит он "двоечник" :)
Второй транзистор обязательно проверьте теперь на усиление и утечку. Надежнее конечно заменить оба. Проверьте резисторы в базовых цепях этих транзисторов, особенно сгоревшего, наверняка они в обрыве, и в таких случаях, часто достаётся предвыходным (С945). тоже проверить на пробой, утечку и усиление, или заменить парой.
Диодный мост по 220 проверьте.
Сгорели или из-за перегрева (вентилятор обдувал радиаторы?), или из-за возбуждения... (многократные импульсные перегрузки по току, на перезаряд выходного конденсатора)
Номиналы резисторов в цепи базы, на вашем рисунке, соответствуют стандартным.
"Коротнул щупом похоже 14 и 15." - Не убедительно, нечего от этого не могло быть. Ну подали опорные +5В на инверсный вход второго усилителя ошибки, он от этого только лишь надежнее заперся :)
Базовая цепь, вполне стандартная, 22 или 39 одинакового часто встречаются, не заморачивайтесь. А вот базовые конденсаторы (у вас на 4,7 мкФ) проверьте на ёмкость и ESR. Они работают в импульсном режиме, и иногда "сохнут".
LiSer
Сообщение LiSer »
Ну в моем случае наверное все таки "двоечник". Хотя бы потому, что работал без страховочной лампы. Хотя может и криворукость, и неудачная конструкция переделки.
Поэтому тему тригера пока опустим.
Сгорели не от нагрева. Вентилятора небыло, но только включил. Да и при выпаивании видно - при перегреве пластиковая втулка деформируется и транзистор болтается.
Свиста тоже небыло.
945-е не менял - сложно добираться. Но в плате звонятся нормально.
Диодный мост целый, как и предохранитель - они же умирают вместе. Да и "бабах" был недостаточный, что бы мост спалить.
Про коротнул 14 и 15 ноги - утврждать не буду. Сорвался щуп - прочертил по плате в том месте. Может 15-16.
В базовой цени 1 Ом насторожили. Ранее встречал на 2,2 Ом и помощнее. Там вообще 0,125 стоят.
Кондеры на 4,7 мкФ изначально поменял - знаю эту особенность.
Спасибо за напутствие! Ремонтирую - буду воевать дальше. :kill:
Shpionus
Со страховочной лампой, большой ток нагрузки нельзя делать, иначе входное напряжение сильно проседает, и все режимы нарушаются...
А вот с триггером, и без страховочной лампы, можно спокойно экспериментировать. Если что, он заблокирует ШИМ генератор.
Та и 15-16 тоже не могли к такому привести. Что-то другое... Ну да ладно, это действительно уже не имеет значения. Меняйте то что считаете подгоревшим, и ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ сделать тот триггер на двух транзисторах. Иначе, мощных транзисторов не напасётесь :)
И 1 ом в базе бывают, и 2,2. Это не важно.
