Aerocool 1000m выбивает автомат.
vlasovzloy
Re: Aerocool 1000m выбивает автомат.
Сообщение vlasovzloy »
0, 09 это почти 0,1 на 0,33 0,47 0,22 какие там соединить параллельно по законц омов посчитать, нучо как маленький
makcimus12
Сообщение makcimus12 »
Типо 2 поставить? Тут в инете прочитал что типо 1 из них больше нагрузки будет брать а другой меньше. Но в инете много чего лишнего пишут.
Добавлено after 12 minutes 41 second:
Я тут инфу почитал типо этот резистор толи контролирует то ли проверяет мощьность на выходе .Если это так то если поставить 0.1 Все равно должен работать блок,или я не прав..
Добавлено after 1 hour 48 minutes 32 seconds:
У наших местных барыг надо по 10шт покупать. Легче снять с рабочего и подкинуть,а там закажу с алика ,там их пруд пруди. На алике 2w 0.91 ом думаю пойдет.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
makcimus12 писал(а):На алике 2w 0.91 ом думаю пойдет.
ну да, когда нужно 0.09 - таких десяток и понадобится. В чём соль?
makcimus12
ошибся значит))
Добавлено after 7 minutes 1 second:
плохо шарю просто.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 49 seconds:
Вопрос ,а нельзя просто на старый резистор намотать медной проволоки и сунуть в китай тестер ,чтоб не высчитывать по формуле запараллеленные резисторы?Или не прокатит?
Добавлено after 57 minutes 58 seconds:
Чет у меня нолики из глаз куда то деваются вечно((.
0,33 0,47 0,22 чет у меня 0.1 получилось если запараллелить ,может 0.18 и 0.2, будет 0.94,а нельзя просто 0.1 поставить?Совсем критично будет?
Добавлено after 9 minutes 51 second:
Там просто так мало места между кондером и мини платкой ,что 2 резистора то как запихнуть...
Фунтик
Сообщение Фунтик »
makcimus12 писал(а):намотать медной проволоки и сунуть в китай тестер
китай-тестер для измерения столь малых величин не подходит совсем. Выше писали про "вольт-амперный" метод измерения.
makcimus12 писал(а):может 0.18 и 0.2, будет 0.94
не будет. При параллельном соединении сопротивление всегда получается меньше наименьшего.
makcimus12 писал(а):просто 0.1 поставить?Совсем критично будет?
предположу уменьшение выходной мощности БП в 10-ть раз. Критично это вам или нет - только вы знаете.
makcimus12 писал(а):что 2 резистора то как запихнуть...
по месту смотреть надо. Может можно вертикально поставить, сверху перемычкой соединить... Отсюда конкретика вашего блока не видна.
makcimus12
Тоесть 0.18 и 0.2 будет 0.094 .Разве не пойдет?Уменя с нолями проблемы как обычно.Смотрел по формуле в программе.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Кстати 0.18 и 0.18 как раз будет 0.09.Я прав или опять чего напутал...
vlasovzloy
Да, правильно
makcimus12
Спасибо.А ватт на сколь желательно брать?По 2 w?
Выходной у меня будет съезжу на радиорынок ,куплю,отпишусь.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Лучше поставить два в параллель, тк стоял родной проволочный, наподобие KNP 2W, допускающий большие токи, они часто вообще не сгорают даже когда 50-70А транзисторы корректора убиваются.
vlasovzloy
Два одноваттных или двухваттных
makcimus12
Спасибо Вам всем,напишу как заменю.
makcimus12
На данный момент не получилось найти нужные резисторы. Точнее найти то я нашел ,вот только они с палец размером. Поставил пока 0.1 ом ,но увы ничего не изменилось. Я вот думаю может шим опять умер ,ведь я сначала его перепаял, а потом диоды вышибло .
Добавлено after 15 minutes 21 second:
Я конечно понимаю что 0.09 это не 0.1 ,но мне на рынке весь мозг вынесли ,что это погрешность и т д.Решил поставить 0.1.Но ведь хоть пикнул бы блок ,а он молчит)).Или 100 процентов искать 0.09?Или дальше копать?
Martin76
Будет работать даже с в несколько раз бОльшим сопротивлением, точное значение влияет больше на максимальную мощность. Драйвер проверили на плате? если микросхема 3845 убилась, то эта пара транзисторов тоже просто обязана была пострадать.
makcimus12
Пока нет,но завтра проверю.Фен продал ,хотел новый купить,а тут доллар полетел в космос ...Попробую паяльником снять.Или накрайняк всю плаптку перекину с другого б п.
makcimus12
Снял транзисторы Q11иQ12 (Y1,Y2),поменял их,они и вправду дохлые оказались оба. Блок питания так и не запустился.Взял другой блок, начал сравнивать что и где отклонения. На конденсаторе С24 черное пятнышко и звонился он где-то 0.70 ом а на другом 10 к ом.снял его стало 10к ом,так и оставил пока без него.Вроде бы везде все одинаково кроме шим 3845, на 7 ноге 12.7вольт ,на 8 ноге 5 в,а вот на 6 ноге 5.5 вольт.Когда на рабочем блоке там 1.8 вольта. На 4 ноге по 2 вольта и там и там.
Шимки заказывал с китая. Думал мож дохлая шим поменял на такую же с китая с этой же партии ,ничего не изменилось.
Далее было принято решение снять рабочую плату с рабочего бп .Блок запустился и заработал. Под нагрузкой не проверял.
Какие мысли будут?Может где опять я накосячил...
vlasovzloy
То есть с платой с рабочего блока поломаный заработал? Ну и смотри значит что в ней не так
makcimus12
Да заработал. Мне кажется китайский шим косячный.
Martin76
Все детали нужно проверять, половина питания примерно на выходе 3845 может быть при максимальном заполнении (чуть меньше 50% для 3845), если с выхода ШИМки импульсы до ключей не доходят и цепь обратной связи таким образом не замкнута. Например могут быть оборванные резисторы при красивом внешнем виде.
makcimus12
Все резисторы проверил ,один немного потемневший был ,но звонился норм,все равно поменял.Транзистор последний выпаял ,он целый оказался.
Один smd резистор 1016 толком не проверял.
Остались конденсаторы.
И 1 дроссель.
Могут конденсаторы так влиять что блок не запускается?
И могу ли UTC 3845e заменить на UC3845BD1013TR?
vlasovzloy
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 21&t=76253
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Точно не помню, но кмк попадался с 38ми, буква имела влияние
