Aerocool 1000m выбивает автомат.
Сообщение makcimus12 »
День добрый ,помогите понять неисправность блока питания.В наличии блок питания аэрокул 1000м ,не включался(заклинил вентилятор и жахнуло).Разобрал, внутри на силовой цепи погорели дорожки от 2 диодов,замкнули мосфеты 2шт ,сгорел крупный резистор,и на мини плате стрельнул шим 3845е и еще на ней же по мелочи.Вроде все поменял что определил ,но при первом включении не подсоеденил лампу диоды вышебло и выбило автомат.Подскажите что может быть?Диодный мост выпаивал целый вродь ,конденсаторы выпаивал .Не пойму куда копать .Такое ощущение что трансформатор может замкнул и из за этого выбивает.Яне сильно шарю... Отремонтировал 5 таких ,но все с одними неисправностями в цепи 12 вольт.А тут чет никак.Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Martin76 »
А можно побольше конкретики, какие транзисторы и диоды пробило? В самом преобразователе, в корректоре PF и тп. А не "сгорели мосфеты и диоды". Там высоковольтных мосфетов минимум 4 штуки, два в корректоре, два в преобразователе.
Транзисторы 2шт, с них идет прям на трансформатор .И диоды 2 шт рядом около этих транзисторов. Других серьезных диодов в силовой цепи нет кроме еще диодного моста.
Добавлено after 13 minutes 24 seconds:
Точнее высоковольтной цепи
Добавлено after 26 minutes 15 seconds:
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Где апфс и пфс я не знаю. Плохо разбираюсь поэтому могу только так показывать фотками. Диоды в высоковольтной цепи что на радиаторе 2шт живые.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Сообщение Телекот »
отдай специалисту
Скажи пожалуйста,а для чего этот форум тогда?Так полялякать?Сколько раз я сюда обращался все время находились такие как вы ленивые помошники....Но были и те кто помогал как мог.Хоть немного ,а дальше я сам допетривал. Даже если ни кто не поможет ,не велика потеря.
Сообщение Телекот »
Вот я и хотел помочь как мог, при таких знаниях и нынешней цене на детали вы просто попадёте на бабки. Дешевле будет отдать специалисту.
makcimus12 писал(а):Скажи пожалуйста,а для чего этот форум тогда?
Есть форумы по медицине, я же не лезу по результатам чтения этого форума лечить людей, если я в медицине не чего не понимаю.
Да я уже все купил .Шим,мосфеты и т д все есть.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Ну вы сравнили. Медецину и радиодетальки. Только не надо про двигателя в космос и тд начинать.
Сообщение Телекот »
makcimus12 писал(а):Да я уже все купил .Шим,мосфеты и т д все есть.
Это не на долго, до первого включения.
Я не думаю что медицина сложнее радиоэлектроники. Просто люди должны заниматься своим делом. Некоторые мед работники в поликлинниках принимают больных по шпаргалке, потом в больнице выясняется что не от того лечили. Это очень часто встречается.
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 10, 2022 21:17:32, всего редактировалось 1 раз.
А что делать если человек хочет научится больше понимать в радиоэлектронике?У кого спрашивать?Раньше у учителя в радиокружке спрашивал.А щас его давно уже нет и как быть теперь?Книжки читать?Их неперечитать
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
А у меня их много с алика. Да и дело не в деньгах , мне самому интересно подниму или нет.Так как типо там диоды поменять и мосфеты по 12 вольт это все ерунда на 20 мин. Дольше охлаждение выпаивать. Просто есть еще 5 таких блоков вдруг сдохнут по той же причине ,а я не бум бум.Значит надо изучить.
Сообщение Телекот »
Сначала нужно почитать книги, узнать как это всё работает , потом уже какие места не понятны здесь пояснят. Научиться по форуму нельзя. Как правило мощные полупроводники летят не по своей вине, а из за какой то мелочи, сами по себе они почти вечные. :))
У меня лежало 2 платы один в один по всем моим замерам по сравнению я обнаружил дохлые детальки.Заказал ,Заменил,но увы что то не учел. хотя когда собрал все вроде норм было. Включил и неудачно.
Сообщение Телекот »
В ремонте главное не заменить пробитые транзисторы это может сделать и ученик начальной школы. Главное разобраться почему это произошло. А это невозможно без знаний и приборов.
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 10, 2022 21:30:59, всего редактировалось 1 раз.
Мое мнение что научится радиоэлектронике очень сложно.Это надо работать в этом направлении. А у меня это хобби. Я не совсем турук мукдук. Щас в инете инфы полно.Я могу и почитать и читаю иногда ,но все равно не понимаю до конца прочитанного .И спросить то не у кого чтоб немного пояснил. Поэтому иногда сдесь спрашиваю. Мне вот и интересно что может сдесь кто нибуть направит немного туда куда нужно.Что где капнуть
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Происходит там все время из за одного ,встал вентилятор ,перегрев,прострел вот и все.Прр вздутые кондеры я молчу они для школьников. Посмотрел бы я как школьник выпаял бы сборку на радиаторе...
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Допустим если в мини платке дело и я там все же что то не заменил ,я могу выпаять ее с другого точно такого же блока.Платка я так понимаю отвечает за апфс. Но не хотелось бы чтоб там все попрошибало.
Сообщение Телекот »
makcimus12 писал(а):встал вентилятор ,перегрев,прострел вот и все.
Из за перегрева ключи не дохнут, защита сработает при КЗ на выходе когда на ДГС сгорит изоляция или выходной диод пробьёт.
makcimus12 писал(а):Посмотрел бы я как школьник выпаял бы сборку на радиаторе...
Имея медицинскую иголку нужного диаметра эта сборка выпаеваеться за 2 минуты и любой школьник это сделает. :))
Сейчас это делают отсосом для олова, раньше их не было.
Ладно спорить не буду .Я выпаиваю и иголкой и оловоотсосом и скажу что там где большой радиатор геморойненько.
Сообщение pavel2000 »
>Что где капнуть
От нагрева необратимо деградирует феррит.
Брал три одинаковых БП, промерял индуктивность дросселя PFC.
У того, который меньше всех использовался ("вывели из эксплуатации" т.к. сожгли основной разьем хвоста к материнской плате) - была наибольшая индуктивность.
У того, который уже испустил дым - наименьшая. Точно не помню, но наверное где-то 0.8 от наибольшей.
А дальше всё просто копается - кольцо потеряло свойства, ток нарастает быстрее, сердечник замагничивается, транзистор работает на КЗ и на этом всё - замена транзистора не поможет.
Что такое дгс
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
можно исключить как то дроссель для проверки
Добавлено after 1 minute:
и как промерить дроссель
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Сейчас транзисторы не пробило. Только диоды которые отдельно не на радиаторе.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Еще самый главный вопрос .Из за низковольтной части платы может каким-то образом вышибать высоковольтную?Копать только высоковольтку?Там ведь деталей по сути не так много .я ведь могу и все заменить.
>Что такое дгс
Это такое слово волшебное, которое должно заставить вас залезть в гугл и задать там поиск по фразе "дгс блок питания"
Для этого нужен [лабораторный/регулируемый] блок питания, генератор прямоугольных импульсов и осциллограф. Ну и калькулятор еще.
Примерно так: Гуглим "Измеритель тока насыщения катушек индуктивности", там будут ссылки.
Сообщение Телекот »
1 ДГС дроссель групповой стабилизации.
2. нет
3 прибором для измерения индуктивности.
5 может.
А ещё писали что что то читаете.
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 10, 2022 22:08:19, всего редактировалось 1 раз.
Первым делом я и заглянул в гугл ,но тщетно .Неужто яб стал позориться.
