Усилитель 0.5Вт на минимуме деталей
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Привет Коты! Вот я и добрался до аналоговой техники :)
Суть вопроса: нужно сигнал с ЦАП (ad5310 или max5383) подать на динамик 8Ом, 0.5Вт, причем сделать усилитель как обычно на минимуме деталей, и сами детали должны быть мелкие.
Пока остановился на варианте с LM386, он вроде рабочий (взят прямо из даташита + проверен в протеусе, хоть я ему в аналоге и не доверяю), но как всегда есть проблема. Мне доступно питание только 3.5В и 14В, а единственной LM386 которая работает с питанием>12В (LM386N-4) - нет в магазе :(
Может подскажете другую микросхему или вообще можно транзистором обойтись? На транзисторах пока получилось в реале собрать, но схема косячная и либо выходной транзистор слишком греется, либо звук слишком тихий...
(13.63 КБ) 533 скачивания
white
Re: Усилитель 0.5Вт на минимуме деталей
Сообщение white »
TBA820M
TDA2822M - в мостовом включении от 3,5 вольт.
Engineer_Keen
И та и другая в DIP корпусе, это не пойдет...
И ни той ни другой нет в магазе :)))
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Сначала определи, что в магазе есть(кроме картошки и молока), потом пролистай даташиты. Если звезды сойдуться - покупай и собирай по схеме даташита. Есть и другой путь: купи Китайский усилок с колоночками(для компа - это наверняка есть в продаже) и не морочь себе голову. Цена девайсу(Китайскому) 200 рублей от силы = 4 банки пива. Но есть и желание поработать с паяльником, а в магазе пусто. Выход простой - не проходи быстро мимо помоек, чего нибудь да попадеться. Здесь можно смело разбирать до винтиков(не куплено = не жалко) и из этого го... чего нибудь изобретать своё, для души.
А поболтать?
ooogo
Сообщение ooogo »
tda7050 питание до 6 В минимум обвеса, нагрузка 50 Ом китайский динамик.
10on
Сообщение 10on »
tda7050
У меня работало с 8ом, 0.5ват. Без обвеса вообще (только пременный резистор с выключателем). Правда стоит в 4 раза дорожечем лм в соик корпусе.
Brigadir
Engineer_Keen писал(а):Пока остановился на варианте с LM386, он вроде рабочий (взят прямо из даташита + проверен в протеусе, хоть я ему в аналоге и не доверяю), но как всегда есть проблема. Мне доступно питание только 3.5В и 14В, а единственной LM386 которая работает с питанием>12В (LM386N-4) - нет в магазе :(
14 вольт понизь до 9 -10 и пользуйся.
А поболтать?
Engineer_Keen
Есть мысль использовать в диодном мосте вместо диодов шоттки обычные выпрямительные, тогда напряжение питания будет как раз в районе 12В.
Scuby_Du
Сообщение Scuby_Du »
LM7809-твой друг! :tea:
Engineer_Keen
Еще один регулятор/стабилизатор на плату ставить? У меня уже есть один на 3.6 вольт для цифровой части, правда его посоветовали заменить на стабилитрон с резистором... Плата размером не более 25х20мм и там уже есть 3 soic8, 1 soic14 и куча мелочевки типа транзисторов и диодов... Ладно, спасибо за советы, но я все таки попробую с lm386 замутить.
nout4
Сообщение nout4 »
Прошу не пинать ногами, но если душняк с комплектухой, засунь К174УН14 аналог А2003. Места много не займёт, 1см на 1см -проверено
Как бы не близка будет цель, всё равно будь на чеку
Engineer_Keen
Че все такие крупняки предлагают :)))
1 на 1см - это ее стоя ставить? У нее вроде размер 10х15 (без учета ног)? Она тогда в высоту 15мм будет если я ее по самый корпус воткну :)
Забыл сказать у меня в высоту тоже ограничение есть, это же декодер для ЖД-модели.
Вот пример
Посмотрел повнимательнее даташит. У LM386 максимально допустимое рабочее напряжение 15В, так что по-любому должна подойти :)
