Суть вопроса: нужно сигнал с ЦАП (ad5310 или max5383) подать на динамик 8Ом, 0.5Вт, причем сделать усилитель как обычно на минимуме деталей, и сами детали должны быть мелкие.
Пока остановился на варианте с LM386, он вроде рабочий (взят прямо из даташита + проверен в протеусе, хоть я ему в аналоге и не доверяю), но как всегда есть проблема. Мне доступно питание только 3.5В и 14В, а единственной LM386 которая работает с питанием>12В (LM386N-4) - нет в магазе
Может подскажете другую микросхему или вообще можно транзистором обойтись? На транзисторах пока получилось в реале собрать, но схема косячная и либо выходной транзистор слишком греется, либо звук слишком тихий...
- (13.63 КБ) 538 скачиваний
