Что можно сделать из...
Сообщение Aladdin »
Из этих бу сигарет аккумуляторные паяльники делают. На ютубе есть несколько видео. Жало от ЮСБ паяльника с алиэкспресс отлично туда подходит.
Сообщение ypppu »
Что же это получается :o люди покупают эл. сигарету, один раз курнут, и выкидывают литиевый аккум на свалку?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4202718#p4202718"]один раз курнут, и выкидывают литиевый аккум на свалку?[/uquote]
Ну, ДА.. При чём- аккумулятор довольно мощный- он разогревает спираль током не менее 1 ампера, а, может и больше.. :dont_know: :facepalm:
Сообщение JMC.Hard »
Мне так такие попадались
Только что выводы "ленточками", а так -- обычные 13400 на 550 мАч.
Хорошее применение в фонариках нашли :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение gsmart »
[uquote="John Smith",url="/forum/viewtopic.php?p=4202651#p4202651"]gsmart , и где брать эти сигареты?[/uquote]
У знакомых вейперов спросите, кто этим постоянно балуется отсыпят десяток, если только прежде не выкинули. :)
ypppu писал(а):один раз курнут, и выкидывают литиевый аккум на свалку?
Ну не один раз, электронные сигареты в среднем расчитанны от 300 до 1500 затяжек, в зависимости от габаритов и ёмкости батареи.
Та, что на моих фото выше, расчитанна на 1600 затяжек:
https://smokyland.shop/odnorazovaya-ele ... -zatyazhek
Сообщение Martian »
а мне на ионисторах больших попадались. Хотя, не уверен, что их правильно так называть. Наверное, всё же лучше LIC - Литий-ионный конденсатор.
Попадались и такие :)
На них же и пишут LiION Battery. На ионисторах ёмкость в Фарадах прописывают.
Сообщение AlexS4 »
о! :idea: а я знаю что из таких можно сделать : хайтек петарды! причем ip67 сертифицированные :) заряжаещь наполную, потом для активации скручиваешь проводки вместе и бросаешь 8) :)))
Если успеешь, однако :))
Сообщение Martian »
JMC.Hard, у меня написано HA series LI Capacitor и ёмкость в фарадах. Да и вроде батарейки нельзя заряжать, а он заряжаемый был... Хотя, это ж китай, верить нельзя.
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
нашёл. вот полная надпись: HA series super Li Capacitor 3.7F
именно F... но прозводитель не указан, только маркировка плюса и предупреждение об опасности разборки и КЗ
Таки да, Martian, если указана ёмкость, то это и есть ионистор, и заряжается он. То, что LI на нём написано, так они ж с LiION'ными аккумуляторами в одном огороде выросли :wink:
То, что у меня на фото, то батарейка, типа трёхвольтовых на мамах компиков, только ёмкость поболе.
P.S. Всё верно, он и есть. Ионистор 3,7 Фарады. Заряжай, зарядится :)
Сообщение AlexS4 »
различить хим элемент и ионистор можно заряжая постоянным током и наблюдая напряжение, в ионистере будет линейно от времени, начиная с 0V.
Сообщение Alex_641 »
AlexS4 писал(а):и ионистор можно заряжая постоянным током
Какой накуй ионистор ? Ты вообще имеешь понятия о законе Ома, и ёмкости ?
Сообщение Martian »
Мне казалось, что под термином ионистор или суперконденсатор может скрываться несколько разных технологий, не? И у всех будет одинаковая характеристика заряда? Сомнительно.
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):При чём- аккумулятор довольно мощный- он разогревает спираль током не менее 1 ампера, а, может и больше.. :dont_know: :facepalm:
Час измерил, аккумулятор ёмкостью 850 mАh, заряженный до 4V разогревает спираль током 2,25А, на фото внизу:
Martian писал(а):а мне на ионисторах больших попадались.
Интересно, на сколько ионистра хватает при таком разрядном токе?
Martian писал(а): нашёл. вот полная надпись: HA series super Li Capacitor 3.7F
Как перевести 3,7F в ампер-часы или Ватт-часы?
Допустим аккумулятор ёмкостью 850 mАh способен отдавать мощность 3,145Wh, а 3,7F это сколько?
Ну и в продолжении темы, аккумуляторы от электронных сигарет с платками контроля зарядки снятых с негодных батарей от старых сотовых телефонов:
Кстате, контроллеры зарядки от аккумуляторов телефонов Nokia заряжают аккамуляторы до 4,15V после чего отключают заряд, другие контроллеры заражают аккумуляторы до 4,25V
Сообщение Martian »
gsmart писал(а):Интересно, на сколько ионистра хватает при таком разрядном токе?
Субъективно - ненадолго. Он был в перезаряжаемой сигарете, так я старался курить не вытаскивая шнур усб. Иначе становилось эквивалентом 2-3 обычных сигарет. Та же одноразовая Pons с аккумулятором меньшего в 2 раза размером работала намного дольше.
gsmart писал(а):А как певести 3,7F в ампер-часы или Ватт-часы?
необходимо определиться с напряжением. Ну, если взять 4.2 вольта, то 3.7 Ф это примерно 33 Дж, или 33 Вт*с ~ 0.01 Вт*ч
С конденсаторами проще в уме считать ампер*секунды: просто умножить ёмкость (Ф) на напряжение (В) : 3,7 * 4,2 = 15,54 Ac
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4203397#p4203397"]
Какой накуй ионистор ? Ты вообще имеешь понятия о законе Ома, и ёмкости ?[/uquote]
я даже умею интегрировать в заряд и дифференцировать в ток ;)
и еще я понимаю почему реактивная емкость может падать одновременно с ростом энергетической... 8)
Спойлера ты, дорогуша, какойто невнятный и кмк неадекватно агрессивный в этом своем замечании :))
Сообщение diesel170 »
И долго ли прослужат эти аккумуляторы от сигарет? Если сигарета одноразовая, то и аккумулятор по идее такой же. :dont_know:
diesel170 писал(а):И долго ли прослужат эти аккумуляторы от сигарет?
Не знаю, часы от этого аккумулятора уже больше 5 лет работают- подзаряжать аккумулятор нужно раз в полгода.
Сообщение 9hammet »
да да да, верю
опрос часов раз в год?
два датчика опрос минута, в работе не засекал, саморазряд за неделю
акк из бушных наушников
смиритесь, из говна конфетки не получицо
Вернуться в «Умные мысли»
