- (65.76 КБ) 106 скачиваний
Мелкие вопросы по питанию.
такой питающий блок хочу переделать в двух периодный со средней точкой ,подойдут ли диоды д226д ,они уже стоят и как адаптировать под новый блок выдающий 7 вольт .микросхему тда7056бэ с требуемой мощностью, что бы она отдавала немного больше пол вата .восемьсот милливатт динамик 8 ом . но не .надо больше мощности трансформатор должен меть запас ,что бы не перетруждаться
а это-то какой, по вашему? И средняя точка есть...vovw писал(а):хочу переделать в двух периодный со средней точкой
ну так просто не используйте -9в. Если подключить нагрузку к С14 - получится полный эквивалент вашей второй схемы.vovw писал(а):вот такойц
а адаптировать микросхему что бы выдаваемая ее мощность не превышала ват и не п перегружался трансформатор
адаптировать микросхему - это как? Надфилем подпилить? Просто ограничьте входной сигнал резисторным делителем, что б при максимуме подаваемого сигнала искажения отсутствовали, и всё.vovw писал(а):даптировать микросхему
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4200902#p4200902"]Не клей, а ссаные разводы весьма толстой жижей по всей плате и множеству деталей[/uquote]
А точно это не ЛАК?
Может набрызгали как поп веником
А точно это не ЛАК?
Купил сегодня аккумуляторный кусторез FinePower, подключил к блоку питания, не работает. Аккумулятор для него нужен трехконтактный. Вопрос для чего нужен третий контакт аккумулятора? Или платка в кусторезе горелая?
Добавлено after 4 hours 3 minutes 55 seconds:
И нафиг вообще эта плата нужна? Защита аккумулятора от разрядки? Может ее вообще выкинуть.
- (183.49 КБ) 103 скачивания
Фотка стрёмная, куда идут провода не видно.
Но накидаю возможные распространенные варианты:
* Температурный датчик.
* Шина обмена данными для определения акб.
* Тупая защита от дурака (неродных акб) вроде резистора внутри акб.
* Вход зарядки отдельно от силовых выходов
Не только. Еще от пожара и полного пиздеца.John Smith писал(а):Защита аккумулятора от разрядки?
Нельзя.John Smith писал(а): Может ее вообще выкинуть.
Без понятия.Вопрос для чего нужен третий контакт аккумулятора?
Upgrader В шуруповертах ведь этой платы нет.
- (164.7 КБ) 106 скачиваний
В общем тот флюс неотмытый на плате однозначно активный, на язык попробовал и ощущается почти как лимон и с небольшим онемением после 10 минут. Надо отмывать, либо выкинуть нахрен (все равно бп из г и палок собран, надо много чего менять).
John Smith, а что написано на батарее?какое напряжение? что написано на зарядниеке?
куда втыкается зарядник?
регклировки оборотов нет судя по фотке, так?
3й провод может быть в зависимости от ответов выше:
1. середина 2s литиевой батареи
2. термодатчик
3. сигнал аварии с bms на фет разрядной стороны
если батарея литиевая и зарядник втывается в нее то скорее всего в батарее есть 2я половина BMS, отслеживающая заряд (HV). (вариант 3 или 1)
2. термодатчик
AlexS4 Аккум на 20в (18в) должен быть, литиевый. Ни зарядника ни аккумулятора нет. Аккумулятор сам буду собирать.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
У меня в шуруповерте третий контакт никуда не подключен. Мотор наверное такой же. Аккумулятор 12 вольт. А эта плата разве не регулятор оборотов? В шуруповертах регулятор в кнопке.
John Smith, тогда купите на алике самую дешевую 5s bms и прочитайте про то что это такое и для чего. без bms лучше ненадо, честнослова!)
зы. самая обширная база знаний про литиевые батареи и bms на русском наверное здесь: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=48.0
Aladdin У меня на болгарке тоже третий никуда не подключен. На эту платку идет синий средний проводок с аккумулятора. Этот проводок подключен к 2 выводам многоногой микросхемы через резисторы. Да нет никакого регулятора оборотов в кусторезе.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
AlexS4 Да я уже купил, ее и поставлю. Но эта платка не BMS ведь.
John Smith, это похоже на половину bms c аварийным триггером и ключами, если я угадал то в родной батарее стоит 2я половина bms c дискриминаторами и синим проводом посылает сигнал ок,
если будет новая целая bms то половинка старой ненужна, просто замкнуть черные провода.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4201861#p4201861"]John Smith, это похоже на половину bms[/uquote]
Да, думаю, так и есть.
tda7056bвот эта схема и приступаю к испытаниям и надо еще стабилизатор до трех с половиной вольт для за действия приемной части укв . где его лучше подключить от конденсатора фильтра блока питания.или можно от любой точки например от питания усилителя
- (3.11 КБ) 96 скачиваний
а разве усилитель питается не от конденсатора фильтра блока питания?vovw писал(а):от конденсатора фильтра блока питания.или можно от любой точки например от питания усилителя
