Частотный преобразователь на тиристорах
74LS00
Re: Частотный преобразователь на тиристорах
Сообщение 74LS00 »
Видал на криптофоруме такой частотник обсматривают https://aliexpress.ru/item/1005002976147925.html
Вроде как на 2 симисторах. Про увеличение мощности тоже пишут.
Хотя по другому коменту пишут что больше 3000 не могёт хотя стиралка могла 12000. Но также пишут что прислали старую ревизию. Версий много, но факт в том что симисторы.
Ктото может объяснить как оно работает ?
Симистор ведь не отключается
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4087872#p4087872"]Симулятор хорошее средство доказать...[/uquote]
Симулятором нельзя ничего доказать. Доказать можно только реально работающим прототипом.
P.S. Здесь в форумах есть тема, которая так и называется: Блеск и нищета симуляторов.
сэм
Сообщение сэм »
В советское время частотники делали на тиристорах,запирающие элементы LC цепи
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Потому что транзисторов не было на киловатты... Были у меня эти уебища, тиристорные генераторы на 1 и 4 Квт, УЗГ-1 и УЗГ-4 соответственно. На ТЧИ-100 тиристорах. Нормально они работали только с завода, на подобранных тиристорах. Любое вылетание приводило к пляскам и заказе коробке тиристоров для подбора тех которые по времени открывания/закрывания подходили.
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4202579#p4202579"]Видал на криптофоруме такой частотник обсматривают https://aliexpress.ru/item/1005002976147925.html[/uquote]
Это не частотник, а регулятор оборотов для коллекторного двигателя, работает по принципу изменения фазы открытия симистора.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В отзывах пишут что с коллекторными он делает бабах, для них надо какойто конденсатор выкидывать.
Мне всё равно непонятно как с коллекторным он будет выключать симисторы
pavel2000
Симистор будет выключаться, т.к. устройство работает от сети переменного тока.
Регуляторы такие делаются на TDA1085.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Так ведь 1085 для коллекторных, это просто диммер со входом стабилизации.
А про этот приборчик говорят что повышает обороты
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вот скажи, а не судьба спросить именно у тех, кто все это утверждает, что он там повышает частоту, увеличивает мощность в десять раз, приносит счастье на всю жЫзнь владельцу и так далее? Обязательно насиловать мозг ни в чем не повинных обитателей здесь, а не мучать виновных ТАМ?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В отзывах нет спрашивалки.
Но есть те кто очень хочет приделать его к вентилятору который стоит в 5 раз дешевле
pavel2000
ты сам говоришь то, что противоречит твоим же словам, пример:
- А про этот приборчик говорят что повышает обороты
- Хотя по другому коменту пишут что больше 3000 не могёт хотя стиралка могла 12000.
И о ужас, представляешь, в стиралках применяются коллекторные двигатели, как ни странно.
Я думаю что тебе будет полезно поизучать разные анекдоты и пословицы на тему "говорят, ...." и "дешевле".
Народная мудрость, она такая...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Причём тут стиралка, я спросил про конкретный контролер. Коллекторные крутятся 12000 без всяких регуляторов, им обороты только понижают.
Коллекторные не применяют в станках лет 50, их только под всякий ширпотреб ставят, и то много где их вытесняют BLDC.
Экспериментировал с асинхронным двигателем 130вт. К родному конденсатору 16 мкФ. добавил конденсатор от двигателя (8 мкФ) в результате на малых оборотах мощность на валу увеличилась.
для коллекторного двигателя 400вт. с таходатчиком от стиралки. Включил - работает! Регулирует и держит обороты! Ура! Но стоило нажать кнопку реверса(через останов,разумеется,иначе не переключается) - включились мах. обороты - и больше не регулировались. Предъяву продавцу бесполезно выставлять (работал ведь регулятор),спорить - себе дороже.Разобрал. Как и предполагал - вылетели симисторы (их два) BTA12 800в (никаких радиаторов на них нет, но выбило их перенапряжением,а не перегревом).Катоды у них "сидят" на фазе L ,а аноды идут на клеммы U2 и Z2 (осуществляя реверс), между которыми включен кондёр 14мкф450в. Т.е.,скорее всего, он и выбивает симисторы,удваивая напругу при реверсе. Убрал его совсем,заменил симы,подключил - всё заработало. Видимо реверс по штатной схеме - для асинхронного движка.
работает отлично и держит нагрузку до 3000 оборотов,больше скорость поднять проблематично,при работе без таходатчика загорели оба симистора.
Брал для управления щеточным мотором от стиральной машины,но управление этим двигателем ограничилось 3000 оборотов в минуту максимально,больше установить нельзя!Сам электродвигатель имеет 12000 оборотов в минуту,а регулятор максимально ограничивает его до 3000.Для моего станка мало.Будьте внимательны,выходят из строя(ломаются) симисторы,если случайно нажать REVERS.У меня 2 семистора сгорели(их 2 стоит в этом регуляторе на 2 канала bta12-800).Причем я подключал черный и красный провода,а белый не трогал и все-равно при случайно нажатой клавише REV-они оба сгорели.Пришлось покупать помощней :BTA16-800 и можно поставить аналог bt139-800-они на 16 ампер.Вывод:нужно брать было без цифрового индикатора и без кнопок управления,только с одним регулятором и подстроечным резистором на плате самый дешевый на 400 ватт-там обороты и до 5000 доходят,сам видел в ютуб!
купил этот регулятор. подключил к двигателю от стиральной машины. работает, но реальные обороты в 1,5 раза отличаются от заданных. не подходит тахогенератор по своим характеристикам. спросил у китаезы данные тахо от производителя. он сучара как всегда глаза под лоб завел- шли говорит видео. плюнул я на него-решил самодельный сделать. взял оптопару omron просверлил по окружности 12 отверстий на диске и присобачил все это к движку. обороты стали бить в копеечку с установленными. контролировал механическим тахометром. по сути тахометр должен давать 12 импульсов за 1 оборот вала. тогда и показания будут корректными.
Это мой не первый регулятор. Эта модель лучше всех с индикаторами и без. Предназначен для АСИНХРОННЫХ двигателей (хотя можно применять и для коллекторных используя одно плечо).
Из того что я понял, никто не видел асинхронный мотор, а те у кого он есть просто подключили.
У коллекторных моторов от стиралок обороты падают в 1.5 раза, потомучто таходатчик к этому контролеру не подходит. Он точно не для стиралок.
Кароче ответа мы не узнаем что это за хрень.
Похоже он реально двухфазный поэтому 2 симистора
