Транзисторные ключи.
Сообщение juriy163 »
"Jack_A", Спасибо. А не подскажите , приведенную мною схему заставить работать можно, ну с какими то изменениями, возможно я неправильно расставил сопротивления для срабатывания транзистора в качестве ключа ? я предполагал когда ТР(тепловое реле) отключено транзистор открыт, при вкл. ТР транзистор за счет дополнительного сопротивления на затворе в параллель стоящему до ТР поможет закрыться транзистору ? если не трудно разъясните, пожалуйста.
Не увидел, приведенную Вами схему. А резистор 10ком, для чего нужен ?
Сообщение Jack_A »
Когда реле отвалилось и ни через него, ни через двигун общая точка не подключена - то через эти 10k + 2,4k общий подастся на базу кт361, открывая его. Но тут засада - см окончание моего поста.
С полевыми тр. мало имел дело, потому не буду анализировать. В результате выродилась простая, как грабли схема.
Люблю простые задачи :))
(5.11 КБ) 1037 скачиваний
"Jack_A", А резистор 1 ком не будет шунтировать всю нагрузку ? И через резистор 2,4 ком засветится ли светодиод. Задачка на первый взгляд простая ))
Сообщение Jack_A »
Я угораю! 1 кОм зашунтирует 10-амперную нагрузку и приведёт её в полное расстройство нервной системы :))
Засветится без вопросов. А как будет светить -- ярко-тускло -- это субъективно. Взять светодиод и посмотреть. Работы секунд на 15 (если всё под рукой) .
A32
Сообщение A32 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4056339#p4056339"]...как-то сомнительно....[/uquote]
На сайте Овена есть паспорта на всю продукцию, у меня овеновский СИ 20.
За подсказку спасибо (и Jack_A тоже)
Сообщение Эйлер Леонард »
Доброго времени суток уважаемые господа коты. Решил смастерить регулятор громкости на микросхеме LC7530. Кнопочки регулирования громкости хочу заменить на транзисторные ключи. Задача кнопочек в схеме - придавить контакты 16,17,18 к земле. Питание схемы 12V. Хочу для управление громкостью использовать инкрементальный энкодер. В качестве транзисторного ключа решил использовать транзистор напр. КТ315. Вопрос - будут ли ключи работать в качестве кнопок. И каковы параметры резисторов Rб(500-1000Ω?) и Rбэ(5-10k?) Пример взял здесь.
Схема LC7530 с кнопками и транз.ключами
(64.82 КБ) 263 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Эйлер Леонард",url="/forum/viewtopic.php?p=4117803#p4117803"]Вопрос - будут ли ключи работать в качестве кнопок.[/uquote]
Должны, если там входы не слишком высоомные (чтобы не срабатывали на обратный ток коллектора). Из предложенного вами я бы ставил 1 кОм и 10 кОм.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4117815#p4117815"]если там входы не слишком высоомные (чтобы не срабатывали на обратный ток коллектора).[/uquote]
Это лечится внешней подтяжкой входа к + .
СпойлерСегодня ремонтировал выключатель - током дёрнуло. Ничего себе праздник Октября! :)
A32
Сообщение A32 »
Регулярно сгорает силовое реле, управляющее мощной нагрузкой (до 100 А, реально 60 - 70 А)
Схема включения - Изображение
Контакты 5, 6 - устройство управления - замкнуты всё время, необходимое для срабатывания нагрузки до поступления сигнала сброса (нет на схеме), время срабатывания нагрузки 0,5 с., частота срабатывания 15 - 20 в минуту.
Хотел бы заменить реле на мощный транзистор, но вот на какой и как? Посоветуйте, плиз.
VNS
Сообщение VNS »
Поставь твердотельное реле...
К примеру такое и радиатор.
или другое...
Сообщение Jack_A »
[uquote="A32",url="/forum/viewtopic.php?p=4203961#p4203961"]Регулярно сгорает силовое реле[/uquote]
Конкретно: обгорают контакты? Сгорает обмотка? Нагрузка активная?
А транзисторов таких - есть.
https://www.chipdip.by/catalog/field-effect-transistor
A32
Сообщение A32 »
Сгорают контакты, конечно. Обмотке то чего гореть - на ней номинал. Нагрузка активная, даже очень.
Справедливости ради надо сказать, что силовое реле - автомобильное стартёрное на 12 В и 70 А. Но они тоже бывают разные - лучшие выдерживают до 50 тыс. срабатываний, для автомобиля это более чем достаточно, но для оборудования это всего 50 часов работы.
Твёрдотельное реле с Али - не вариант: дорого и долго. И я с этой проблемой в Севастополе, тут не очень хорошо с выбором. Сайт единственного магазина говорит, что есть в наличии IRFP1405. По даташиту ток до 169А, но корпус ТО220 - а там выводы 0.7 мм. Как такое возможно - они же отгорят в первую секунду при таком токе?
Последний раз редактировалось A32 Вс мар 27, 2022 00:00:57, всего редактировалось 1 раз.
A32
Сообщение A32 »
Вот Чип и Дип https://www.chipdip.ru/product/irf1405
Не могу спросить в магазине - они здесь по вск. не работают
A32
Сообщение A32 »
Должен подойти. Как его правильно включить вместо реле?
Не получается вставить картинку, схема включения - в посте от 26.03
Сообщение 1en2 »
A32 писал(а):в наличии IRFP1405. По даташиту ток до 169А, но корпус ТО220 - а там выводы 0.7 мм. Как такое возможно - они же отгорят в первую секунду при таком токе?
10 шт поставь....и обратные диоды к нагрузке не забудь...(электромагнит - это не активная нагрузка, если у тебя один вывод на корпусе - доп. сложности....внятно писать надо и схемы прикладывать, а не строить из себя Зюганова..... нахрен кому догадываться про твои проблемы ???)
Сообщение Jack_A »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4204656#p4204656"]10 шт поставь....и обратные диоды к нагрузке не забудь.[/uquote]
Это да. Баян из нескольких штук на радиаторе, можно с обдувом. Только с топологией следует быть очень аккуратным - при таких токах несколько сантиметров провода (дорожки) уже будут иметь значение для равномерности распределения тока между транзисторами.
A32
Сообщение A32 »
1en2 писал(а): ....внятно писать надо и схемы прикладывать, а не строить из себя Зюганова.....
Я стараюсь подробно излагать проблему, но без лишних деталей. Сорри, если лишними счёл важные. Да, нагрузка - мощный электромагнит, но в нём витков толстого провода ок. 500, индуктивность не ноль, конечно, но не очень большая. Правда про силу тока забыл, но гасящий диод всё равно предполагался.
Схема подключения силового реле, рекомендуемая изготовителем устройства управления (рис. 5.6):
Реле управляет этим электромагнитом (12 В. 70 А) и у него регулярно сгорают контакты. Хотелось бы его заменить на транзисторный ключ.
Купил сегодня IRFP064N, можно ли его как-то включить в схему вместо реле? Понятно, что затвор управляется плюсом, а устройство управления коммутирует минус. Конечно, управлять транзистором может любое реле, частота низкая, но, может быть, можно вообще без реле?
Сообщение Psych »
A32 писал(а):Реле управляет этим электромагнитом (12 В. 70 А) и у него регулярно сгорают контакты
А может снаббер поставить на контакты?
Сообщение Martin76 »
A32 писал(а):этим электромагнитом (12 В. 70 А)
A32 писал(а): IRFP064N, можно ли его как-то включить в схему вместо реле?
Одного мало будет для такого тока, штуки две - три + хороших размеров радиатор+ хорошее управление без затягивания фронтов.
A32
Сообщение A32 »
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=4210334#p4210334"]
А может снаббер поставить на контакты?[/uquote]
Если он решает проблему (или просто увеличивает ресурс реле) - буду признателен за схему или за идею. Яндекс по запросу "снаббер" говорит про параллельную контактам реле ёмкость+резистор. Но ведь это только увеличивает пусковой ток?
Martin76 писал(а):Одного мало будет для такого тока, штуки две - три + хороших размеров радиатор+ хорошее управление без затягивания фронтов.
Как так? Даташит говорит про 98 А, Ютуб показывает, что он держит такой ток, конечно, с поправкой на достоверность, но вроде бы да.
Время включения - 0,5 с. Интервал между включениями 3-5 с.
Сейчас реле управляется КТ818 с резистором 200 Ом в цепи базы. Авария - перестало включаться. Подумал, что сгорело (регулярно сгорает), но замерил напряжение на контактах реле - 8 В. (нагрузка 1 А) Снял для проверки, на макетной плате - 9 В. (нагрузка 1,8 А) Убрал резистор (из цепи базы, поставил перемычку) - 10,6 В (нагрузка 1,8 А). Уже лучше, но хотелось бы больше.
Резистор в цепи базы поставлен с одной целью - ограничить управляющий ток (управляющее устройство покупное и недешёвое). Поэтому вопрос: может ли управляемый транзистор сгореть так, что ток базы вырастет до КЗ ?
