Частотный преобразователь
Сообщение Artemiy_Gr »
Здравствуйте подскажите пожалуйста, при сборке hd версии при проверке плат остановился на пункте 6. При первом же режиме при 1 Гц имеем импульсы как в руководстве на картинке, но плавает длительность импульса с интервалом примерно 1с. туда обратно, грубо говоря как будто червь ползет. Проверяли 2 разными осциллографами, результат одинаковый. Заземление осциллографов эффекта не дает. При проверке на 50 Гц такого эффекта не заметил.
Такая работа допускается? Или где то неисправность и тогда вопрос куда копать?
Проверил остальные режимы, вроде все работает. Может списать на погрешность в работе осциллографа...Но на собранном ранее частотнике на pic648 такого не наблюдал насколько помню.
Так же хотелось бы уточнить на HD версии проверка срабатывания защиты по превышению напряжения делается или нет?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Artemiy_Gr",url="/forum/viewtopic.php?p=4203608#p4203608"]на HD версии проверка срабатывания защиты по превышению напряжения делается или нет?[/uquote] Переменный резистор между +5В и общим, ползунком на 3 ногу 18f1330. Около 3В - норма, меньше - F02, больше - F03.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение DC-AC »
ignatt65, на 628 будет включаться, если кнопку пуска замкнуть, там нет нулевой защиты, а управлять цепью кнопки сброс.
Artemiy_Gr писал(а):плавает длительность импульса
Она и должна плавать - если генерируется частота 1Гц, то и фронты должны перемещаться с этой частотой.
Защиту по превышению напряжения в HD нет необходимости проверять, она программная, главное соблюдать номиналы резисторов делителя обратной связи R80, R82, R83, R89(для HD600)
Сообщение molotok26 »
Модуль STK621-061 нормально подружится с восьмикрутом?Вроде как до 3kW двигатель должен осилить,на али продаются по приемлемой цене.
Сообщение ALEX_ZAW »
[uquote="molotok26",url="/forum/viewtopic.php?p=4204783#p4204783"]Модуль STK621-061 нормально подружится с восьмикрутом?Вроде как до 3kW двигатель должен осилить,на али продаются по приемлемой цене.[/uquote]
не ужели ТАМ, на Али есть нормальные не поддельные полупроводники????
Я, млять набор продаю с фирмовыми/рабочими транзисторами из распая и, то не нужно а, тут "лотерея Али".....пипецц
Тут на форуме товарищ psw2.ru применял такие модули(купленные на али),вроде отзывался о них неплохо.Хотелось бы услышать мнение ув. DC-AC,да и других форумчан,собиравших на модулях.
Сообщение asvhmao »
psw2.ru уже три года как пропал с форума. Как взрывались у него сткашки, видел на форуме, но что бы работали непомю.
Про 3 кВт, думаю это фантастика, сам корпус с задней стороны пластиковый (или что-то похожее), без металлического основания. Надо будет как нибудь разобрать один для опытов.
Изделия на них пока не собирал, так по игрался немного проверил ключи на открывание - закрывание. Думаю их применять для нагрузки не более киловатта или половины.
Там алгоритм управления немного другой, питание управлением 15 В. Если допилите, то теоретически возможно.
А цена сейчас вроде кусается, ну может я плохо искал.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Дмитрий М »
Что то его корпус на 3 квт не тянет по виду... Я на старых IRAMS хочу сделать на 270 ватт, они валяются много лет, купили как-то пачку на фирме и в работу не пошли. И то потому что там метса очень мало, в подвале шасси разместить точила/фрезера сушествующего самодельного. Успел до санкций 16F886 с Китая вот только-только получить.. Повезло.
Сообщение BERS »
Я на Али покупал 2 модуля PS21767, работают хорошо. Но не подходят для восьмикрута.Использую для проверки эл.двигателей до 2.2квт.
Спросил у продавца модули оригинальные? Он ответил , что модули оригинальные ,но не японские ,а китайского производства(по потенту).
Так что и на Али можно встретить качественные детали.
Сообщение Ljoha »
Привет всем народным умельцам!!! Вопрос на засыпку. Собираю восьмикрут HD600. Ситуация такова, заказал Pic18f1330, прислали PIC18F1330-I/SS вместо 18F1330-I/SO, есть ли существенная разница между ними кроме того что PIC18F1330-I/SS в два раза меньше чем 18F1330-I/SO???? По характеристикам все вроде идентично, только маленький. В частотник можно такой ставить???? Кто-нибудь сталкивался с подобным????
Сообщение DC-AC »
molotok26, нужно смотреть в описании таких модулей логику сигналов управления. В контроллерах Восьмикрута она отрицательная, 5В-ключ выключен, 0В - ключ включен. Если у модуля такая логика, то контроллер сможет им управлять напрямую. Мотор примерно до 1,5кВт.
В своих конструкциях подобные мелкие модули никогда не применял.
PSW2 банили, работает по дискредитации Восьмикрута и меня как автора.
Ljoha писал(а):прислали PIC18F1330-I/SS
Можно ставить, как раз для такого корпуса (20 ножек) есть плата в архиве HD с названием "Плата Восьмикрут HD600 BERS".
[uquote="Ljoha",url="/forum/viewtopic.php?p=4205086#p4205086"]Привет всем народным умельцам!!! Вопрос на засыпку. Собираю восьмикрут HD600. Ситуация такова, заказал Pic18f1330.[/uquote]
ГДЕ Вы все их заказываете?
- киньте ссылку, а лучше прошитый МК!!! Заплочу.
Сообщение RZ6LYE »
Тоже махнул бы 6 шт IXER60N120 + 6шт HCPL3120 на 5 шт 18F1330 ( торг уместен) :-)
Я тоже продаю излишки.....
почти готовый набор, за 4т.р. (нет мелочёвки и микроконтроллеров) для сборки восьмикрута! Могу дополнить этот наборчик до версии "HD600"
а, мне нужны рабочие и, запрограмированные микроконтроллеры для HD600 и, + какие то деньги!
Все попросы на ватсап! (892365195 тридцать один)
тут не удобно общаться. (толком даже фотки не выложить....
Сообщение Wowus »
Всем здравствуйте! Собираю преобразователь для шпинделя 3*220В 400Гц 800Вт. Есть в наличии транзисторы HGTG5N120BND, судя по даташиту при 25 Ом резистора в затворе время вкл 25ns. Кто подскажет до скольки увеличить затворный резистор для необходимого затягивания включения?
hgtg5n120bnd.pdf
(292.18 КБ) 207 скачиваний
Сообщение НЕМЕТС »
Журнал "Силовая электроника" 06-2018, "Затворный резистор, Часть 1"
Журнал "Силовая электроника" 01-2019, "Затворный резистор, Часть 2"
Добавлено after 1 hour 28 minutes 10 seconds:
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4206864#p4206864"]IXER60N120[/uquote] они без диода, если что
Сообщение RZ6LYE »
И диоды есть HFA16TB120, HFA16PB120, HFA30TB60...
О затворных резисторах, см архив ниже
R_v_zatvor_IGBT.zip
(7.4 КБ) 226 скачиваний
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4208279#p4208279"]И диоды есть[/uquote] Ну не все готовы к гемору с навесными диодами, скажем так.
Сообщение RZ6LYE »
STGW30NC120 тож в наличии, та много чего есть, а вот контроллеров нет, и где взять фиг знает, с сегодняшней то ситуацией, одни с Россией не торгуют, другие не принимают оплату с карточек, и другой разный геморрой...
А хочется именно HD600 версию, на 300 версию как раз все есть.
