Здравствуйте подскажите пожалуйста, при сборке hd версии при проверке плат остановился на пункте 6. При первом же режиме при 1 Гц имеем импульсы как в руководстве на картинке, но плавает длительность импульса с интервалом примерно 1с. туда обратно, грубо говоря как будто червь ползет. Проверяли 2 разными осциллографами, результат одинаковый. Заземление осциллографов эффекта не дает. При проверке на 50 Гц такого эффекта не заметил.
Такая работа допускается? Или где то неисправность и тогда вопрос куда копать?
Проверил остальные режимы, вроде все работает. Может списать на погрешность в работе осциллографа...Но на собранном ранее частотнике на pic648 такого не наблюдал насколько помню.
Так же хотелось бы уточнить на HD версии проверка срабатывания защиты по превышению напряжения делается или нет?
[uquote="Artemiy_Gr",url="/forum/viewtopic.php?p=4203608#p4203608"]на HD версии проверка срабатывания защиты по превышению напряжения делается или нет?[/uquote] Переменный резистор между +5В и общим, ползунком на 3 ногу 18f1330. Около 3В - норма, меньше - F02, больше - F03.
ignatt65, на 628 будет включаться, если кнопку пуска замкнуть, там нет нулевой защиты, а управлять цепью кнопки сброс.
Artemiy_Gr писал(а):плавает длительность импульса
Она и должна плавать - если генерируется частота 1Гц, то и фронты должны перемещаться с этой частотой.
Защиту по превышению напряжения в HD нет необходимости проверять, она программная, главное соблюдать номиналы резисторов делителя обратной связи R80, R82, R83, R89(для HD600)
[uquote="molotok26",url="/forum/viewtopic.php?p=4204783#p4204783"]Модуль STK621-061 нормально подружится с восьмикрутом?Вроде как до 3kW двигатель должен осилить,на али продаются по приемлемой цене.[/uquote]
не ужели ТАМ, на Али есть нормальные не поддельные полупроводники????
Я, млять набор продаю с фирмовыми/рабочими транзисторами из распая и, то не нужно а, тут "лотерея Али".....пипецц
Тут на форуме товарищ psw2.ru применял такие модули(купленные на али),вроде отзывался о них неплохо.Хотелось бы услышать мнение ув. DC-AC,да и других форумчан,собиравших на модулях.
psw2.ru уже три года как пропал с форума. Как взрывались у него сткашки, видел на форуме, но что бы работали непомю.
Про 3 кВт, думаю это фантастика, сам корпус с задней стороны пластиковый (или что-то похожее), без металлического основания. Надо будет как нибудь разобрать один для опытов.
Изделия на них пока не собирал, так по игрался немного проверил ключи на открывание - закрывание. Думаю их применять для нагрузки не более киловатта или половины.
Там алгоритм управления немного другой, питание управлением 15 В. Если допилите, то теоретически возможно.
А цена сейчас вроде кусается, ну может я плохо искал.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Что то его корпус на 3 квт не тянет по виду... Я на старых IRAMS хочу сделать на 270 ватт, они валяются много лет, купили как-то пачку на фирме и в работу не пошли. И то потому что там метса очень мало, в подвале шасси разместить точила/фрезера сушествующего самодельного. Успел до санкций 16F886 с Китая вот только-только получить.. Повезло.
Я на Али покупал 2 модуля PS21767, работают хорошо. Но не подходят для восьмикрута.Использую для проверки эл.двигателей до 2.2квт.
Спросил у продавца модули оригинальные? Он ответил , что модули оригинальные ,но не японские ,а китайского производства(по потенту).
Так что и на Али можно встретить качественные детали.
Привет всем народным умельцам!!! Вопрос на засыпку. Собираю восьмикрут HD600. Ситуация такова, заказал Pic18f1330, прислали PIC18F1330-I/SS вместо 18F1330-I/SO, есть ли существенная разница между ними кроме того что PIC18F1330-I/SS в два раза меньше чем 18F1330-I/SO???? По характеристикам все вроде идентично, только маленький. В частотник можно такой ставить???? Кто-нибудь сталкивался с подобным????
molotok26, нужно смотреть в описании таких модулей логику сигналов управления. В контроллерах Восьмикрута она отрицательная, 5В-ключ выключен, 0В - ключ включен. Если у модуля такая логика, то контроллер сможет им управлять напрямую. Мотор примерно до 1,5кВт.
В своих конструкциях подобные мелкие модули никогда не применял.
PSW2 банили, работает по дискредитации Восьмикрута и меня как автора.
Ljoha писал(а):прислали PIC18F1330-I/SS
Можно ставить, как раз для такого корпуса (20 ножек) есть плата в архиве HD с названием "Плата Восьмикрут HD600 BERS".
[uquote="Ljoha",url="/forum/viewtopic.php?p=4205086#p4205086"]Привет всем народным умельцам!!! Вопрос на засыпку. Собираю восьмикрут HD600. Ситуация такова, заказал Pic18f1330.[/uquote]
ГДЕ Вы все их заказываете?
- киньте ссылку, а лучше прошитый МК!!! Заплочу.
Я тоже продаю излишки.....
почти готовый набор, за 4т.р. (нет мелочёвки и микроконтроллеров) для сборки восьмикрута! Могу дополнить этот наборчик до версии "HD600"
а, мне нужны рабочие и, запрограмированные микроконтроллеры для HD600 и, + какие то деньги!
Все попросы на ватсап! (892365195 тридцать один)
тут не удобно общаться. (толком даже фотки не выложить....
Всем здравствуйте! Собираю преобразователь для шпинделя 3*220В 400Гц 800Вт. Есть в наличии транзисторы HGTG5N120BND, судя по даташиту при 25 Ом резистора в затворе время вкл 25ns. Кто подскажет до скольки увеличить затворный резистор для необходимого затягивания включения?
Добавлено after 1 hour 28 minutes 10 seconds:
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4206864#p4206864"]IXER60N120[/uquote] они без диода, если что
STGW30NC120 тож в наличии, та много чего есть, а вот контроллеров нет, и где взять фиг знает, с сегодняшней то ситуацией, одни с Россией не торгуют, другие не принимают оплату с карточек, и другой разный геморрой...
А хочется именно HD600 версию, на 300 версию как раз все есть.
