ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Да, я долго и внимательно смотрел на схему, но по обведенным красным местам к сожалению так и не понял, как надо ( Если не лень, объясните для таких как я )))
Отрезаешь общий провод ШИМки и её обвески от минуса силы и всё, можно этот общий подключить к общему вторичной цепи.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4203632#p4203632"]Значит по вашему он не запасает энергию во время импульса и не выдаёт её во время паузы?
[/uquote]
Эт тебе не катушка зажигания автомобиля. Где есть время накопления импульса. От этого зависит мощность искры.
Это фильтр!
Дросель может делать много вещей, смотря как включен в схеме. Тут фильтр.
Это фильтр!
Ругаюсь матом.!!!
1. Тогда почему во время паузы ток через дроссель не прекращается, если он не накапливает энергию то где он её берёт?
2. Фильтр можно замкнуть перемычкой и это не отразится на работе преобразователя (только на уровне пульсаций), здесь его замыкать нельзя.
Здесь он как раз и выполняет роль индуктора. Но спорить с вами бесполезно учитывая наглость, так что тратить на вас время считаю не имеет смысла.
Эхх, давно я тут не был)
В свое время старожилы форума помогли мне с настройкой ИИП)
Работает уже как 5 лет безотказно, еще и не один)
Фото добавлю платы какое есть, в процессе много поменял.
В замерах по факту было 1500w, 2x75Vx10A+2x15v+24v (сервисная)+12v(сервисная) (с принудительным ох ИИП по умолчанию)
Стабилизация и рг по напряжению, защита, все работает на ура!
Из изменений на тот момент (на фото их нет, это промежуточный в-т):
1. Вх. конденсаторы 2х1000uf/450v
2. К ШИМ добавил UCC37324
3. Обвязка мосфетов + разряд
4. Большинство обвязки выполнил SMD
5. Тр-р EE55/28/21
6. Вых. дроссель 2х75, групповой стабилизации на T184
7. Вых. дроссель 2х15, групповой стабилизации, не помню какой №)
8. С обратной стороны платы добавил крену на+12 для ОХ
9. Разместил на плате +24
Ну и естественно плата выросла с 190х110 на 240х120)
Мосфеты стоят G47N60 (когда-то $ копейки), пардон STW34NM60N
Вых. диоды 4xHFA25PB60 (так и остались)
Есть расчеты обмоток, не могу добавить, последнюю lay`ку искал на ветке, думал тут увы нет)
Все что нашел)
По памяти собрано около 5 блоков и за все время не было никаких ХХХ)
В общем хочу еще раз сказать всем спасибо за проделанную работу и развитии ветки)
5. Тр-р EE55/28/21
Все что нашел)
За место дроселя поставь резистор в своем симуляторе... Будет тоже самое!
Ругаюсь матом.!!!
Не будет тоже самое, ток через резистор будет прерывистым, так как резистор не сможет запасать энергию. в паузах диоды закроются и ток прервётся, с дросселем в паузах оба диода открыты.
Та япона, будет так-же работать вся система. Фильтровать и выпрямлять. Только резистор сильно греться будет.
Ни чего не изменится.
Ругаюсь матом.!!!
возьми и проверь. мне с тобой возится некогда и не охота.
Мнет че прверять, я и так знаю. А ты не шариш, вот и симулируй симулянт. Учись , когда умные дяди тебе говорят.
Ругаюсь матом.!!!
знай дальше
Потестировал через разделительный трансформатор, все ок. Подключил одну лампочку, все ок, две, три лампочти. Все работает.
Подключил вместо лампочек предохранитель на 3А... И взрыв ключей наверное все соседи слышали (( Даже понять что могло пойти не так не могу (
Нагрузка - нихром 13 Ом, напряжение с лампочками около 25 В, сами лампы тускло светились.
Лампочка, сквозняк ключей спускала. Вот и работало наверно.
Ругаюсь матом.!!!
Что такое сквозняк ключей, где об этом читать? Как на низких напряжениях убедиться, что он есть? Спасайте, а то депрессия и ощущение собственной ничтожности давят (
Добавлю, при подключении осциллографа к ключам срабатывала узо еще до того, как включал питание 220.
Лампы 220 стояло 3 по 60 Вт, при включении напряжения ток был около 2 А, напряжение 25 В, лампы тускло светились.
Питание управления от лабораторного блока питания 15 В, ток управляющей части 50 мА.
Кроме общих фраз он не чего не знает.
причину выхода ключей из строя нужно уточнять .
Причин может быть много, это и фейковые ключи которыми сейчас грешит алиэкспрес. Неисправный какой либо элемент, ошибка в монтаже, неудачное разведение печатной платы.
Пока покажите рисунок ПП, если там всё нормально то нужен будет осциллограф.
отключи заземление от осцла и никогда больше не подключай. это самое ацкое зло.
Осциллограф есть и не один, ключи в чип и дип брал еще давно, ключи STW20NK50Z.
Печатную плату смогу только вечером показать, но вроде ничего подозрительного. Если с лампочками работало, можно ли считать что разводка верна? Разводил не я, но мне сильно советовали несколько человек.
Еще нюанс, ТГР висит на плате на выводах около 10 см. Основной транс тоже на проводах. Сердечник ETD 45-22-15. Мотал все обмотки в одну сторону. Первичка 23 витка 9 проводов 0.3 мм, вторичка 6 витков 3 провода по 1 мм.
Возможно все эти провода повлияли, но блин, предыдущему хреновому блоку на IR2153 было пофиг на эти провода, вот и не придал значения.
Заземления на осциллографе нет, только розетка, фаза и ноль.
1. При следовании таких устройств заземление нужно и это не зло а безопасность. Устройство должно питаться через трансформатор.charchyard писал(а):отключи заземление от осцла и никогда больше не подключай. это самое ацкое зло.
2. И заземление осциллографа не когда не вызовет взрыв ключей.
Kotto писал(а):Осциллограф есть и не один,
Покажи. Потом собери всё обратно и при питании через лампочку сними осциллограммы с затвора нижнего транзистора, потом на катодах диодов перед дросселем.Kotto писал(а):Печатную плату смогу только вечером показать,
А относительно чего снимать осциллограммы? Нужно ли снимать их одновременно? Осциллограф на 2 канала, можно относительно друг друга посмотреть.
Относительно общей земли или чего то еще?
Критично ли будет, если снимать осциллограммы буду не с лампочкой, а от транса на 50 В?
Заземлять к сожалению негде, линии заземления нет (
Осциллограмму на затворе нужно снимать относительно истока этого транзистора.
На диодах относительно общего провода выхода.
Можно и от 50в.
Можно и от 50в.
