Ремонт осциллографа с1-83.
RLyap
Сообщение RLyap »
Всем привет!
Достался мне новый осциллограф с1-83.
Не получается его откалибровать. При подаче меандра частотой 1 кГц с внутреннего калибратора прибора, происходит завал и искажение сигнала на двух каналах.
При подаче любого сигнала прямоугольной формы с отдельного генератора частоты происходит такая же ситуация.
Если сдвинуть изображение сигнала на экране осциллографа до конца вправо, то меандр "выравнивается".
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Заранее благодарю за помощь.
(136.88 КБ) 110 скачиваний
(76.76 КБ) 96 скачиваний
(83.2 КБ) 77 скачиваний
(75.94 КБ) 89 скачиваний
(72.93 КБ) 92 скачивания
Pinky2
Re: Ремонт осциллографа с1-83.
Сообщение Pinky2 »
Для начала размагнитить экран трубы. Если прибор новый, возможно, хранился на складе вблизи магнитных полей. Подрегулировать ток через L1 резистором R14 платы У11
RLyap
Сообщение RLyap »
Спасибо большое за совет, буду пробовать
Добавлено after 26 minutes 5 seconds:
К сожалению, описанные сверху действия, результата не дали
R14 отвечает за поворот луча на экране
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
R10,R12 R13 влияние оказывают ? При регулировке сделайте отметки, чтоб вернуть в исходное состояние..
RLyap
Сообщение RLyap »
Да, влияние есть при регулировке резисторов: R10, R12, R13
Однако проблема всё равно осталась
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
В режиме X-Y вращение ручек вверх/вниз, враво/влево луч уводит в сторону ?
RLyap
Сообщение RLyap »
Да
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Проблемы с трубой, намагниченным корпусом и тому подобное... иногда помогает замена трубы или наклейка магнитика(место определяется экспериментально...
Однажды у человека стояла акустика S 90 под столом, он неделю прибор чинил ))
RLyap
Сообщение RLyap »
Спасибо за помощь, буду пробовать
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Не за что :)
может, кто то еще подтянется с советом )
RLyap
Сообщение RLyap »
К сожалению, "танцы" c трубкой ничего не дало.
Придется искать другие варианты неисправности
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Длительность развертки не пробовал калибровать?
RLyap
Сообщение RLyap »
Пробовал, всё равно импульсы не вмещаются
Андрюха 007
А саму развертку смотрел?
RLyap
Сообщение RLyap »
В том то и смысл, что да.
Видимых повреждений элементов нет, дополнительно пропаял непропаи.
Андрюха 007
Сигнал пилообразной формы нормальный идет, без искажений?
RLyap
Сообщение RLyap »
Да, я его откалибровал по мануалу
Но меня смущает вырезка из инструкции "при отсутствии входного сигнала и при установке тумблера "авт./ждущий" в положение "авт" пилообразное напряжение должно исчезнуть".
Однако ничего не происходит, когда кручу ручку или ставлю в положение "авт", пила остаётся на месте. Пилообразное напряжение исчезает, когда ставлю ручку в положение "ждущий"
Может я что-то делаю не так, может в инструкции опечатка
Пилу снимал с гнезда 2Гн5
SSkot
Сообщение SSkot »
я бы не стал устраивать трагедию, ну есть геометрические искажения, и что? работать в целом можно. будет возможность размагннитить трубу. да и купить ее вместе с кожухом не проблема
ZZZ С Нами Бог ZZZ
RLyap
Сообщение RLyap »
Просто при подаче сигнала больше 200 кГц, он начинает ощутимо врат
Андрюха 007
У тебя на какой развертки начинает сигнал искажаться?
