Ремонт осциллографа с1-83.
Сообщение RLyap »
Всем привет!
Достался мне новый осциллограф с1-83.
Не получается его откалибровать. При подаче меандра частотой 1 кГц с внутреннего калибратора прибора, происходит завал и искажение сигнала на двух каналах.
При подаче любого сигнала прямоугольной формы с отдельного генератора частоты происходит такая же ситуация.
Если сдвинуть изображение сигнала на экране осциллографа до конца вправо, то меандр "выравнивается".
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Заранее благодарю за помощь.
(136.88 КБ) 118 скачиваний
(76.76 КБ) 101 скачивание
(83.2 КБ) 86 скачиваний
(75.94 КБ) 93 скачивания
(72.93 КБ) 100 скачиваний
Сообщение Pinky2 »
Для начала размагнитить экран трубы. Если прибор новый, возможно, хранился на складе вблизи магнитных полей. Подрегулировать ток через L1 резистором R14 платы У11
Сообщение RLyap »
Спасибо большое за совет, буду пробовать
Добавлено after 26 minutes 5 seconds:
К сожалению, описанные сверху действия, результата не дали
R14 отвечает за поворот луча на экране
Сообщение Pinky2 »
R10,R12 R13 влияние оказывают ? При регулировке сделайте отметки, чтоб вернуть в исходное состояние..
Сообщение RLyap »
Да, влияние есть при регулировке резисторов: R10, R12, R13
Однако проблема всё равно осталась
Сообщение Pinky2 »
В режиме X-Y вращение ручек вверх/вниз, враво/влево луч уводит в сторону ?
Сообщение RLyap »
Да
Сообщение Pinky2 »
Проблемы с трубой, намагниченным корпусом и тому подобное... иногда помогает замена трубы или наклейка магнитика(место определяется экспериментально...
Однажды у человека стояла акустика S 90 под столом, он неделю прибор чинил ))
Сообщение RLyap »
Спасибо за помощь, буду пробовать
Сообщение Pinky2 »
Не за что :)
может, кто то еще подтянется с советом )
Сообщение RLyap »
К сожалению, "танцы" c трубкой ничего не дало.
Придется искать другие варианты неисправности
Сообщение Андрюха 007 »
Длительность развертки не пробовал калибровать?
Сообщение RLyap »
Пробовал, всё равно импульсы не вмещаются
А саму развертку смотрел?
Сообщение RLyap »
В том то и смысл, что да.
Видимых повреждений элементов нет, дополнительно пропаял непропаи.
Сигнал пилообразной формы нормальный идет, без искажений?
Сообщение RLyap »
Да, я его откалибровал по мануалу
Но меня смущает вырезка из инструкции "при отсутствии входного сигнала и при установке тумблера "авт./ждущий" в положение "авт" пилообразное напряжение должно исчезнуть".
Однако ничего не происходит, когда кручу ручку или ставлю в положение "авт", пила остаётся на месте. Пилообразное напряжение исчезает, когда ставлю ручку в положение "ждущий"
Может я что-то делаю не так, может в инструкции опечатка
Пилу снимал с гнезда 2Гн5
Сообщение SSkot »
я бы не стал устраивать трагедию, ну есть геометрические искажения, и что? работать в целом можно. будет возможность размагннитить трубу. да и купить ее вместе с кожухом не проблема
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение RLyap »
Просто при подаче сигнала больше 200 кГц, он начинает ощутимо врат
У тебя на какой развертки начинает сигнал искажаться?
