прошу помощь в настройке саи-200"прогресс"эмз саратов
Сообщение vladimir46 »
отдали аппарат выпускавшийся мелко серийно саратовским электро механическим заводом. завод давно закрыт схемы то же нет.из за к.з. вентилятора не запускался бп. сейчас на выходе: напряжение хх-81в частота задающего генератор16.2 кгц(регулируется подстроечником в пределах 14...20кгц).под нагрузкой на балластник 0.15 ом :напряжение 14в ток120а.ток поддается регулировке переменником.напряжения не хватает для зажигания дуги -электрод липнет и греется до красна (пока не сработает защита от кз).схемы такие не попадались -выходной трансформатор похож на схему негуляева (резонансный с балластным конденсатором) но сильно смущает номиналы конденсатора. 2х22мкф 63в(к73-16)параллельно.да и звуковая частота! дроссель индуктивность 0.02mh трансформатор индуктивность первички 9.41mh при замкнутой вторичке 0.01mh. мерил транзистортестером gm328a. не знаю как посчитать частоту резонанса на данных деталях. так и не разобрался.может кто поможет?есть куча фото внутренностей. подозреваю что я не первый ремонтер аппарата-потому и отдали !
дроссель
(56.73 КБ) 70 скачиваний
конденсатор+транс
(45.97 КБ) 65 скачиваний
плата к1156еу2р(3825)+lt2250+ln324
(65.12 КБ) 74 скачивания
рисунок выхода
(46.97 КБ) 80 скачиваний
шильдик
(46.57 КБ) 67 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
80в у вас есть, 120а есть, электрод до красна.
Так может дело в сварщике. Электроды какие?
В обычное время я бы предложил новенькие сухие рутиловые вроде арсенала. Но при таких ценах лучше почитать книжки по сварке.
Электролиты замерить на ЭПС тем же приборчиком. Хотя и так аппарат вроде рабочий если не глохнет.
Вопрос не по теме. Какая высота аппарата от ножек до ручки? А то тумбочку делаю думаю универсальный размер может, или ну его нафик под свою мелкую делать.
уважаемый 74ls00 !81 вольт- это напряжение холостого хода. под нагрузкой 0.15 ом( сопротивление дуги при сварке) падает до 14в -хотя должно быть в пределах 24вольт.сварщик я не профи-особенно не люблю варить потолочные швы. :)) есть 3 сварочных аппарата-полуавтомат "циклон пдг200"( трансформаторный ) инвертор 250а и "ма 120"(трансформатор)." прогресс" есть желание восстановить раритет но не хватает знаний!схемы не найти -аппарат не похож не на одну из найденных и скачанных мной(коллекция из27 шт) . габаритные размеры:длина 340 ширина200 высота190 +40 ручка.
сигнал сзг
(33.19 КБ) 65 скачиваний
передняя панель
(72.72 КБ) 62 скачивания
бп на str от телевизора! и сетевой мост
(45.59 КБ) 59 скачиваний
на операционниках все защиты:перегрев .защита от кз ...
(61.25 КБ) 57 скачиваний
задающий генератор. подстроечник частоты резонанса
(55.68 КБ) 62 скачивания
Сообщение 74LS00 »
На холостом напряжении он поджигает, но никто не обещал что на максимальном токе оно больше. Обычно оно 12в на максимальном токе. Поэтому ток заменяют реостатом до падения 20в, это и можно назвать номинальным током.
Никакой инвертор дешевле килобаксов не даст больше 20в.
Силу так и не показали.
1.7квт както маловато, хотя дешёвая сварка так и даёт
вот и мне кажется что мало!по шильдику 200а! по габаритам выходного трансформатора то же!ферритовое кольцо 100х60х45!!!!!мой экземпляр под номером 101-значит до поломки он варил! думаю не стали бы выпускать 100 шт не рабочих!связаться с заводом то же не получилось-реорганизован в 2007 закрыт и перепродан в 2014 .повторно закрыт за долги в 2019!фото нагрузочных испытаний на реостат и амперметр чуть позже
дошла головка амперметра из китая!почему то не все верят токовым клещам -пришлось заказать аналоговый прибор. сделал фотки нагрузочного теста.извините качество не очень-трудно одновременно светить фонариком снимать и тыкать держаком(все это пока не сработала защита от кз).
на нагрузку 0.13
(35.67 КБ) 64 скачивания
на нагрузку 0.17
(28.54 КБ) 60 скачиваний
на нагрузку 0.15
(36.97 КБ) 57 скачиваний
хх сварки
(44.55 КБ) 56 скачиваний
0.15 ом
(56 КБ) 57 скачиваний
похоже тема сдохла не родившись!пока что отвез сварочник в гараж(похоже до следующей зимы).перерисую схему и попробую приспособить выходной трансформатор дроссель и конденсатор из схем негуляева или"квакина" на более высокую частоту резонанса.
