- дроссель
- (56.73 КБ) 65 скачиваний
- конденсатор+транс
- (45.97 КБ) 62 скачивания
- плата к1156еу2р(3825)+lt2250+ln324
- (65.12 КБ) 70 скачиваний
- рисунок выхода
- (46.97 КБ) 75 скачиваний
- шильдик
- (46.57 КБ) 65 скачиваний
прошу помощь в настройке саи-200"прогресс"эмз саратов
отдали аппарат выпускавшийся мелко серийно саратовским электро механическим заводом. завод давно закрыт схемы то же нет.из за к.з. вентилятора не запускался бп. сейчас на выходе: напряжение хх-81в частота задающего генератор16.2 кгц(регулируется подстроечником в пределах 14...20кгц).под нагрузкой на балластник 0.15 ом :напряжение 14в ток120а.ток поддается регулировке переменником.напряжения не хватает для зажигания дуги -электрод липнет и греется до красна (пока не сработает защита от кз).схемы такие не попадались -выходной трансформатор похож на схему негуляева (резонансный с балластным конденсатором) но сильно смущает номиналы конденсатора. 2х22мкф 63в(к73-16)параллельно.да и звуковая частота! дроссель индуктивность 0.02mh трансформатор индуктивность первички 9.41mh при замкнутой вторичке 0.01mh. мерил транзистортестером gm328a. не знаю как посчитать частоту резонанса на данных деталях. так и не разобрался.может кто поможет?есть куча фото внутренностей. подозреваю что я не первый ремонтер аппарата-потому и отдали !
80в у вас есть, 120а есть, электрод до красна.
Так может дело в сварщике. Электроды какие?
В обычное время я бы предложил новенькие сухие рутиловые вроде арсенала. Но при таких ценах лучше почитать книжки по сварке.
Электролиты замерить на ЭПС тем же приборчиком. Хотя и так аппарат вроде рабочий если не глохнет.
Вопрос не по теме. Какая высота аппарата от ножек до ручки? А то тумбочку делаю думаю универсальный размер может, или ну его нафик под свою мелкую делать.
уважаемый 74ls00 !81 вольт- это напряжение холостого хода. под нагрузкой 0.15 ом( сопротивление дуги при сварке) падает до 14в -хотя должно быть в пределах 24вольт.сварщик я не профи-особенно не люблю варить потолочные швы.
есть 3 сварочных аппарата-полуавтомат "циклон пдг200"( трансформаторный ) инвертор 250а и "ма 120"(трансформатор)." прогресс" есть желание восстановить раритет но не хватает знаний!схемы не найти -аппарат не похож не на одну из найденных и скачанных мной(коллекция из27 шт) . габаритные размеры:длина 340 ширина200 высота190 +40 ручка.
- сигнал сзг
- (33.19 КБ) 61 скачивание
- передняя панель
- (72.72 КБ) 58 скачиваний
- бп на str от телевизора! и сетевой мост
- (45.59 КБ) 55 скачиваний
- на операционниках все защиты:перегрев .защита от кз ...
- (61.25 КБ) 53 скачивания
- задающий генератор. подстроечник частоты резонанса
- (55.68 КБ) 60 скачиваний
На холостом напряжении он поджигает, но никто не обещал что на максимальном токе оно больше. Обычно оно 12в на максимальном токе. Поэтому ток заменяют реостатом до падения 20в, это и можно назвать номинальным током.
Никакой инвертор дешевле килобаксов не даст больше 20в.
Силу так и не показали.
1.7квт както маловато, хотя дешёвая сварка так и даёт
вот и мне кажется что мало!по шильдику 200а! по габаритам выходного трансформатора то же!ферритовое кольцо 100х60х45!!!!!мой экземпляр под номером 101-значит до поломки он варил! думаю не стали бы выпускать 100 шт не рабочих!связаться с заводом то же не получилось-реорганизован в 2007 закрыт и перепродан в 2014 .повторно закрыт за долги в 2019!фото нагрузочных испытаний на реостат и амперметр чуть позже
дошла головка амперметра из китая!почему то не все верят токовым клещам -пришлось заказать аналоговый прибор. сделал фотки нагрузочного теста.извините качество не очень-трудно одновременно светить фонариком снимать и тыкать держаком(все это пока не сработала защита от кз).
- на нагрузку 0.13
- (35.67 КБ) 59 скачиваний
- на нагрузку 0.17
- (28.54 КБ) 56 скачиваний
- на нагрузку 0.15
- (36.97 КБ) 54 скачивания
- хх сварки
- (44.55 КБ) 52 скачивания
- 0.15 ом
- (56 КБ) 54 скачивания
похоже тема сдохла не родившись!пока что отвез сварочник в гараж(похоже до следующей зимы).перерисую схему и попробую приспособить выходной трансформатор дроссель и конденсатор из схем негуляева или"квакина" на более высокую частоту резонанса.
