Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7419 ]     ... , , , 120, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:28:28
Volly писал(а):
Замутил себе новую паялку.
Полное откл. от сети (или одной сдвоенной кнопкой, или двумя независимыми- "ON" или "OFF"). (Можно эту функцию не использовать вообще, и поставить обычный выкл. Но удобство (и безопасность) стОит нескольких потраченых деталей.)
Классная идея, наверное лучше одной.
Здесь бы замутить такое.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5&start=60
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 00:47:03
А если попробовать под энкодер,ну примерно так :)
как бы на три кнопки :)
энкодер.jpg [23.55 KiB]
обожаю мой ASIA TOWNER Изображение Изображение
Последний раз редактировалось gnusmasss Чт мар 18, 2010 02:40:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 19:52:38
Уважаемые КОТсткукторы и радиоКОТы прошу вашей помощи :)
Прочитав пол форума и обслюнявив обе статьи про станцию прямо извелся весь :)
Очень понравилась схема со второй статьи... но заглянув на форум чуть не окошатился....
Просто крышу сорвало от различных вариантов схем :)
Пожалуйста посоветуйте какую схему и прощивку лучше собирать?
Есть в наличии Atmega8-16pu и Lm358. Поэтому и загляделся на схему со второй версией.
Так же интересна, паяльник от Solomon"а который рекомендовали в статье очень хороший или лучше другой? :)
Еще буду рад пообщаться с мастерами по этой теме в аське, чтобы не захламлять форум :)
Помогите маленьким начинающим радио-катятам :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 19:58:25
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Lord_elf писал(а):
Уважаемые КОТсткукторы и радиоКОТы прошу вашей помощи :).......
....... паяльник от Solomon"а который рекомендовали в статье очень хороший или лучше другой? :)......
с 54 страницы очень даже работоспособная схема
соломоноподобные паяльники ИМХО лучше не брать, лучше от люкеев и им подобные
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 09:55:53
Всем РадиоКотам здрасте.
Собрал станцию по схеме со стр.54
Заработала сразу :) паяльник Solomon с керамическим нагревателем. Работой доволен :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:26:57
Аргументы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:55:43
Карма: 24
Lifeyar писал(а):
Аргументы?
не будет, написал же ИМХО
а так вообще на них жал в продаже намного меньше, и греются они дольше
так что если чем обидел Ваш паяльник, то простите, и в мыслях небыло :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:07:17
так у соломонов разные паяльники бывают одни с нагревателем конкретно нихромовым (вы их наверно и имеете в виду)
и есть с нихромом в керамике .............теже жала что и к люкееподобным
чтоб далеко не лезть ссылки с магазина космических цен
нихром
http://www.chip-dip.ru/product0/8770.aspx
типа керамика
http://www.chip-dip.ru/product0/22511171.aspx
картинки сайта соломона
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:20:43
Карма: 24
нихром
получается что так
говорил о нихромовых
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 14:33:43
Всем привет! Делал эту паялку 2 года назад, работает на ура! Спасибо авторам. Но вот только что столкнулся с такой проблемой - удерживала температуру около 210 градусов и вдруг (видимо произошел сбой процессора) температура начала расти самопроизвольно. Хорошо, что обратил внимание, выросла до 350 :shock: и паяльник начал уже отходить в мир иной... )) Вот бы в прошивку добавить защиту, скажем отключение паяльника если температура превысит какой-то предел... :write: После повторного включения станция работает нормально. Вот теперь боюсь как-бы опять на засбоила, когда меня рядом не будет... :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:58:30
А тут собственно все просто и париться над этим не стоит, устрой простую проверку: включаем станцию паяльник начинает нагреваться,выдергиваем фишку термопары из платки,на ЖК 511гр а паяльник прекращает нагрев и остывает :) идем дальше,перемыкаем + - термопары,на ЖК 000 и фсе,паяльник не греется :)
Проблемы могут возникнуть в случае СМД монтажа,вернее в качестве оного,в следствии чего микруха получит ошибочные данные и в соответствии с ними будет нагревать паяльник.
Я сам попался,после пайки образовался какойта окисел под деталюхой :( вот и врал,после сборки нада промывать в ультра звуковой ванночке , она всю гадость выбивает и вымывает :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 20:20:25
Рейтинг сообщений: 2
Тут дело скорей всего, что МК завис. В таких случаях поможет только "Сторожевая собака". Если есть исходник, то проблема легко решаема.
gnusmasss, если "на ЖК 000 "- паяльник будет греться до покраснения и дальше (если сможет). :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 20:24:32
УПС сори, да так проверять НЕЛЬЗЯ :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 20:56:40
Вот вот, я о том же, только писать проги не умею, может автор сподобится усовершенствовать... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:36:46
Автор врядли а вот Volly может :) надо просить подправить Firmw.1.07-5 и будет нам счастье :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 00:23:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Прошивка готова, но надо будет ещё немного обкатать на предмет ошибок. Правда серьёзные изменения вносить будет проблематично- Мега8 заполненна под завязку. :) Но так вроде вполне прилично всё работает.
Volly, ну как прошивка? Стабильная? Мож поделитесь?
И пара вопросов: S5 - он замкнут, когда паяльник на подставке?
Буззер с встроенным генератором? Написано with drive, я так понимаю, что с генератором.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:27:35
Все дружно просим Volly подправить прошивку на предмет растущей температуры!!! :beer: Хотя если эта проблема от зависания МК, то надо мутить какую-то отдельную схемку с компаратором для измерения напряжения на усилителе термопары... :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:27:34
gnusmasss, исходника энтой прошивки уже давно нет. :dont_know:
В новой, WDT уже задействован.
mr_kot, пока времени погонять особо небыло. На выходных поиграюсь и выложу.
S5 замкнут, когда паяльник снят. Вернее счётчики таймеров обнуляются, и станция выходит в рабочий режим по смене "1" на "0". Т.е. в момент снятия паяльника с подставки. Если паяльник лежит не на подставке, а на пепельнице- таймер всё равно "тикает". Буззер сo встроенным генератором.
milob, отдельно ничего мутить не надо, "сторожевая собака" (WDT) и предназначена для перезапуска МК при зависаниях. Этот таймер работает от встроенного в МК независимого генератора и в код программы встраиваются комманды его (таймера) обнуления. Если МК завис- команда обнуления так-же не пройдёт, и по переполнению таймер перезапустит МК.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 23:02:38
Все понял спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 20:38:10
mr_kot
Положил прошивку. Вроде всё нормально работает. Если, что- исправим заплатками и сервис паками. :)))
