Нужна схема приёмника на 27 МГц
Сообщение Danton_Galvani »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4208180#p4208180"]Изменить можно только до сотни герц, делайте на 25 когда заработает, перестроиь на 27 не проблема купите плтом на 27 и опыт приобретете[/uquote]
Да, выразился я, похоже, непонятно. В библиотеках Multisim есть резонатор на 25 МГц, так что получить в симуляторе 27 МГц не получится, как я понял. Резонатор на 27 МГц у меня есть.
Добавлено after 31 minute 48 seconds:
Нашёл вот такую схему. Это передатчик. Планирую пока собрать сам генератор, а потом уже достраивать остальное и как-то с ним экспериментировать. Как вам?
https://radiostorage.net/4525-prostoj-am-priemnik-i-peredatchik-signala-radioupravleniya-27mhz-9018-lm386.html
(18.36 КБ) 103 скачивания
Сообщение Morroc »
Генератор можете такой собрать https://www.rlocman.ru/i/Image/2007/09/ ... rnyj_1.gif хорошо возбуждается и мощность сразу можно снять хорошую.
Вот такая модификация на беспаечной макетке выдавала 4-5Вт https://img.radiokot.ru/files/95306/med ... gt22bv.jpg но вы можете выходной каскад убрать, bc337 сильно греются, но ни один не сдох ) минимум катушек как всем нравится, но на выходе конечно П контур надо ставить и согласовывать на сколько вам надо ом )
Сообщение сэм »
Глубоко сУМлеваюсь насчет 5-4 ВА, ну и он мечется, кпк дерская разведчитса, то ли АМ, то ли ЧМ надо ?
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4208212#p4208212"]"ну и он мечется, кпк дерская разведчитса, то ли АМ, то ли ЧМ надо ?[/uquote]
Пока что вообще генератор собрать надо. :)
Сообщение roman.com »
Danton_Galvani писал(а):Нашёл вот такую схему. Как вам?
Пойдёт. Но лучше так.
(60.13 КБ) 101 скачивание
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4208218#p4208218"]
[/uquote]
Почему именно 68 и именно так?
Сообщение сэм »
ЧМ задается в генераторе, АМ- в любом каскаде, сразу орределяйтесьг
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4208243#p4208243"]ЧМ задается в генераторе, АМ- в любом каскаде, сразу орределяйтесьг[/uquote]
Да, про ЧМ что-то не подумал... Мне тогда нужна АМ.
Сообщение сэм »
Ну тогда начинайте свою схему из трех транзистов. Модуляторный можете пока выбросить, коллектор на плюс выходного, питпние поднять до 9 вольт, питание заблокировать кондером , лучше пара по 0,1 мкф, согдасующую цепь выбросить, вы ее не настроете, возьмите с одним конуром, схемы в инете есть, подготовте нагрузку 40 - 50 ом , 1 ВА ДЛЯ настроки выхода, или лампочку 6в, 1 Вт
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4208294#p4208294"]согдасующую цепь выбросить, вы ее не настроете[/uquote]
Это цепь, которая на VT2, правильно понимаю?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Поискав у себя в запасах, обнаружил, что индуктивности 0,91 мкГн у меня нет. Собираюсь мотать на каком-нибудь высокоомном резисторе в один слой. Есть какие-нибудь нюансы?
Сообщение Diskovod »
АМ... ЧМ... на сколько страниц растянем эту тему? ЧМ приёмник уже готовый на предыдущей странице выложили.
Сообщение сэм »
На выходе оставляете только L2, намотать витков 10 диаметр намотки 5- 6 мм, провод, 06- 08,параллелно переменник кондер 1 30 пик, контур можно предварительно настроить отдельнл на макетке от генератора он у вас есть. Щуп, - детекторная голова легко сделать , его надо обязательно иметь нагрузка - 50 Ом подключаетсч к контору , место выбирается экспериментально
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4208352#p4208352"]На выходе оставляете только L2[/uquote]
Прошу прощения, забыл уточнить, речь идёт про L1. Но всё равно спасибо!
Сообщение Morroc »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4208212#p4208212"]Глубоко сУМлеваюсь насчет 5-4 ВА[/uquote]
сам генератор на первых двух транзисторах довольно прилично выдает, что то вроде 0.1Вт, а rd15 легко раскачивается, даже второй каскад не особо нужен чтобы пару ватт получить
Можно ли заменить 6,8 пФ на, допустим, 10 пФ, а 20 пФ на 22 пФ? Ни у меня, ни в ближайших магазинах нет таких номиналов.
(18.36 КБ) 80 скачиваний
Сообщение сэм »
Можно, не факт, что генератор при родных С заведется, такие схемы настраиваются по факту работы и стабильности
Сообщение Morroc »
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4208417#p4208417"]Можно ли заменить 6,8 пФ на, допустим, 10 пФ[/uquote]
если так, то скорее всего прокатит
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4208422#p4208422"]Можно, не факт, что генератор при родных С заведется, такие схемы настраиваются по факту работы и стабильности[/uquote]
Тогда, значит, лучше поставить подстроечные?
Сообщение Morroc »
Можно на макетке собрать попробовать с подстроечными конденсаторами, потом по одному замените. В принципе на кварце обычно проблем нет - если уж завелось на нужной гармонике, то близко к нужной частоте и от емкостей этих не сильно зависит, в канал АМ/ЧМ скорее всего попадет. В соседней теме экспериментировал с емкостной и индуктивной трехточкой - в какой то пришлось емкость подобрать, но то было на 2n3904, а мои bc337-40 оказались получше на частоте 27 МГц - на них все заводилось сразу.
Сообщение сэм »
Как поаезет зависит от комбинации характеристик элементов, нарример, от добротности кварца
