Текущее время: Сб июл 26, 2025 20:17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 144, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:27:52
Рейтинг сообщений: 5
Ага - нашелся человек из солнечной республики +панель ИГПП32/32 банчит (400108959042) Иностранцы в яху группе чешут репу как ИТМ2 запускать :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 02:54:48
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
А где это? :oops:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 06:59:29
NEONIXIE-L
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:27:48
Ссылки плз в студию :lol:, я на ebay по названию itm-2, itm, ИТМ ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:12:38
Дык вверху номер лота на ебае указан. открываете этот лот, а дальше можно посмотреть остальные лоты продавца
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:41:31
Добрый день.
Решил сделать часики на новых для себя ИВ-6. Посему вопрос. В паспорте на ИВ-6 написано: ток накала максимальный 50мА при 1.0В. Меряю сопротивление нити накала = 5,6Ом, т.е. при 1В это будет ток в 0,17А, что больше номинальных 50мА. Дальше больше. Подаю на накал 1В постоянку, нить накала слегка красная (думаю что это не нормально :? ). Снижаю напряжение накала до 0,78В - нить все еще красная, но меньше. И только на 0,71В краснота пропала. И это при том, что диапазон напряжений накала по паспорту от 0,85 до 1,15В. Как понимать и как подключать? Вуколов пишет что постоянкой питать можно, но почему накал красный? Сделал преобразователь. Подал меандр 0,78В - 1,5кГц - тоже красная. Погасил до 0,71В все ок. Смущает пониженное напряжение накала.
PS Рекомендации по ВЛИ из Вуколова уже читал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:09:25
Ну во-первых нить накала вполне может и должна быть красной. Насколько - это зависит. Самый верный ход - соблюдать номинальные значения из справочника. Занижать накал вредно - катод будет отравляться. Насколько я знаю, может и не так.
А ток измеряется при номинальной температуре нити. Сопротивление её с нагреванием сильно растет. Попробуйте подать номинальный вольт постоянки, чтобы проще, и измерить ток.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 18:04:14
Карма: 46
Накал должен быть слегка красный.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 18:48:46
Народ, налетай на ИЛЦ1-1/7 - подешевело :))) Всего 205$
http://cgi.ebay.com/VERY-LARGE-VFD-DISP ... 5ad7da3170
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:02:46
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
VERY LARGE VFD DISPLAY TUBE ILC1-1/7 clock nixie 6pcs
а почему никси?????????
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:10:17
потому что на ebay индикаторы ищут по этому ключевому слову, поэтому барыги его и тыкают в каждый заголовок :music:
Таки да, ИТМ2 благодаря этому грузину с ebay завоевывает мировой рынок :))
http://www.google.com/search?hl=ru&lr=& ... art=0&sa=N
а это yahoo.groups
http://groups.yahoo.com/group/NEONIXIE-L/message/45579
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:11:44
А это этакий SEO по-пацански. Обычно ищут не "VFD", а "nixie", подразумевая любой классный индикатор. Там и при ИГПП написано, что это "nixie tube" :))) .
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:30:56
Карма: 38
нда жесть....неудивительно что продают именно заграницу - цену можно ппц накрутить
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:48:16
Кста, почувствуйте разницу. Если в 2008г по ключевому слову nixie ebay выдавал 247 результатов на 5 страницах, то сегодня это уже 629 результатов на 13 страницах. Все что можно продать продают. Эх и могуч был совок, до сих пор его распродают! Если раньше ИВ-3 и ИВ-6 даже не предлагали на ebay, то сейчас я нашел с десяток лотов. Да и ИН-14 меньше предлагают уже (?), по сравнению с 2008 годом. Может это конечно день сегодня такой? :tea:
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:37:16
Проверил сегодня накал ИВ-6, подал 1.0В, ток был около 0,07А. При напряжении 0,85В ток 0,05А. Т.е. паспортное значение.
Вывод: во время работы сопротивление нити накала возрастает до 15-18 Ом (проверял тестером), так что при расчете цепи накала следует учитывать некоторый дополнительный пусковой ток.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 23:20:50
подскажите как несложно проверить индикатор ИВЛ 1-7/5 - достался на халяву, но в нём вроде бы трещинка есть, может там уже всё померло...
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 23:27:58
Карма: 38
первое - целостность геттера...он должен быть черно-блестящим...если такой,то вакуум не нарушен. если побелел - лампу на выброс
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 23:58:50
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Рядом с выводом накала обязано быть блестящее темноватое напыление (геттер). Если там белый след индикатор на выброс.
Паяность выводов может быть косвенным свидетельством долгой работы. Люминофор на анодах от этого "садится" и светить будет тускло.
А так на накал 5 вольт. Для проверки, можно и постоянного тока. Нити накала должны стать темно-темно красными.
От другого источника 20-30 в плюсом на все выводы, кроме накала, а минусом на одну из ножек накала (любую). должны светиться все сементы.
Такой индикатор хорошо с К145ИК1901 сочетается.
Комментарий к файлу: фрагмент ИЛЦ1-6/8
vfd123.jpg [40.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 17:54:12
А вот и моя поделка на базе МС6205
http://rutube.ru/tracks/3052295.html?v= ... 224cd30bf6
Прошивка пока не отлажена (не могу побороть пока разобраться с чтением ds1307 из winavr библиотеки), поэтому в начале ролика некоторое дерганье - это я запускал синхронизацию времени с компа и видно сообщение об ошибке.
Ну и сообственно ответ на вопрос "А что это?" - "ЭТО" показывает "Матрицу", в которой если присмотреться можно увидеть текущую время, дату и день недели, а также умеет работать в качестве доп.дисплея к компу (плагин для LCD Smartie и LCDHype). А может чего еще придумается.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 19:11:04
AI_Disable писал(а):
Ну вот, наконец, закончил свою версию термометра на ИН-13.
Схему упростил, избавился от ОУ, заюзав АЦП тини13. Благодаря чему плата получилась очень простой и компактной.
Это также облегчило калибровку и увеличило точность. Питание - 5в от ненужного зарядника от мобилы. Во вложении схема, прошивка, плата Sprint Layout 5 (Последовательно 7-й ноге тини13 - перемычка. Верхняя деталь, в корпусе TO-92 - 78L05).
Перед прошивкой нужно удалить перемычку и, желательно, 555, после - всё вернуть на место. Транзистор VT2 - любой npn(например кт3102), я утянул какой-то SMD с материнки. Питать можно 7-18в. Если питать от 5в, то вместо 78L05 ставится перемычка между крайними выводами.
Есть 3 версии прошивки: для уличного термометра от -50 до +50, для комнатного от 0 до +50 и от 0 до +100.
Настройка очень проста: включаем термометр, теперь, как можно точнее, в течение 20сек, устанавливаем шкалу на минимальное значение, с помощью R12. После 20сек, шкала погаснет на секунду и снова загорится, теперь устанавливаем её в максимальное положение. Ещё через 20 сек термометр запомнит результат и перейдёт в рабочий режим. Если вам не хватило 20 секунд, чтоб всё точно настроить, обесточите термометр, разрядите конденсатор по питанию или подождите секунд 20 и повторите сначала.
Настраивать нужно только один раз, после перебоя питания, если не трогать R12, в силу войдут сохранённые ранее настройки.
Перед запайкой МК советую настроить преобразователь.
Значения индуктивности дросселя такие: питание 5в - 70мкГн, 10в - 100мкГн, 15в - 150мкГн.
Есть идея сделать улично-комнатный термометр: добавить ещё один DS18B20 и двухцветный светодиод , в качестве подсветки индикатора. Когда подсветка синяя - отображается уличная температура, когда красная - комнатная. Также можно избавиться от преобразователя и БП, просто запитав схему от сети, МК и датчики – через гасящий конденсатор, индикатор – через резистор. Развязка, в данном устройстве, не к чему, да и получится гораздо компактнее. Если кому-то нужны исходники стучите в аську.
Всё вроде. :)
Внимание тем, кто захочет повторить: на схеме нет жизненно необходимого конденсатора 0,02мкФ со второй ноги DD2 на землю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 252
