20-амперный преобразователь DC-DC на LM25116
Сообщение Телекот »
Там вообще не понятно что за картинки откуда сняты цена деления неизвестна, не чего не известно.
Каждую картину же можно подписать, и будет все равно а каком порядке они загрузились.
Не понятно почему люди когда задают вопрос стараются сообщить как можно меньше информации?
Сообщение Lubsis90 »
Добавлено after 1 hour 7 minutes 35 seconds:
Lubsis90 писал(а):Диод, после ОУ в вашей схеме (по сравнению со стандартной схемой) направлен в другую сторону. Это не ошибка?
Нет это не ошибка, в этой схеме сигнал подаётся не на вход усилителя ошибки вывод (FB), а после усилителя ошибки вывод (COMP).[/uquote]
Спасибо за ответ А не подскажите, где взять информацию о подобной схеме? Пока не понимаю, как ее рассчитать
Сообщение Телекот »
Делитель R1, R2 рассчитать что бы на резисторе R1 падало 0,8в. R3 2-4 КОм, конденсатор подбирают по отсутствию возбуждения.
Сообщение mylog »
[uquote="mylog",url="/forum/viewtopic.php?p=4207197#p4207197"]Приветствую всех, кто еще следит за этой темой!
Не могу понять, почему так сильно греется транзистор №1..
Я уже и доп радиатор прикрутил к штатному.. На входе блока 24 вольта, на выходе 13 вольт и подключена фарная лампочка (ток около 5 ампер, не более) - через минуты полторы/две не прикоснуться.. Боюсь дольше давать нагрузку, чтобы транзистор не вышел из строя из-за перегрева.
Здесь
https://youtu.be/v0vEVMDkoZo?t=527
при входном 17,8...18 на выходе 15 и ток 4,5А, а транзисторы чуть теплые (правда там IRF1404) без радиаторов..
Это из-за того, что у меня входное очень высокое?[/uquote]
Проблема решилась заменой LM25116
На входе 20 вольт 4 ампера, на выходе 15 вольт 5 ампер - транзисторы тепленькие и не перегреваются
:beer:
Пастухов Алексей Владимирович
Сообщение }{aya »
Имеется данный преобразователь
Но с шунтом 0,004 Ома
Минимальный ток ограничения +-150мА
Максимальный +-как заявлен. Мой БП больше 10А всё равно не выдаёт.
Я хочу получить регулировку тока в максимальном пределе 7,5А, минимальный как есть или меньше.
Помогите со значениями R1,R2 или значением шунта или какие ещё варианты есть.
Переменный резистор регулировки ограничения тока у меня 10кОм (у меня такой есть многооборотисный)
Прикладываю схему что бы не прыгать со страницы на страницу.
(22.82 КБ) 744 скачивания
Сообщение Телекот »
увеличить сопротивление шунта и всё
Сообщение }{aya »
Есть нюанс - подстроичник 100кОм я заменил на переменник 10кОм (его я хочу использовать- он многооборотичный)
Шунт уже ставил на 0,01, на 0,005, на 0,008, на 0,04
Все результаты не те. Лучшее что получил - это Максимальный ток 3,5А минимальный 200мА с двумя оборотами переменника в холостую.
Менял R2 на 560кОм - Максимальный ток 6А но и минимальный стал 500мА
Рассчитайте, пожалуйста, кто может, какие номиналы резисторов нужны в усилители шунта учитывая что Регулятор ограничения тока у меня на 10кОм (шунты есть на 0,01 Ома (много), 0,04 (много) и на 0,004 (один)
Сообщение North22 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Имеется dc-dc преобразователь на 20А на LM25116. Нужно от этого dc-dc преобразователя максимальный ток (20а) и напряжение ниже чем 1,2 а именно чтобы регулировка была от 0,6 вольт, а не 1,2в. Базово выдает на выходе 1,2в. Что нужно переделать и каким образом чтобы осуществить замысел? Особых познаний в этой сфере нету, если можно то попроще напишите ответ.
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
приобрел себе понижающий преобразователь у братьев китайцев. Покупал преобразователь на LM25116, а прислали на неведомой микросхеме(маркировка затерта).
Максимум, что мне удалось с него выжать - 10 ампер. При попытке накрутить больше, преобразователь уходит в защиту. Ток падает до нуля, затем поднимется до максимума и снова в нуль. В общем, начинает "икать".
Обратил внимание, что на схеме присутствует 2 операционных усилителя LM321, в отличии от тех плат, что я видел в обзорах. Также отличается номинал регулятора тока - 50 кОм.
Кто-то встречал такие преобразователи? Если да, то ограничение тока в 10 ампер сделано намеренно или это ошибка монтажа?
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Нарисовал схему преобразователя.
Может быть кто-то сможет предположить название микросхемы U1?
В этом преобразователе ток не регулируется. Потенциометром "СС" можно выставить порог срабатывания защиты по току. При достижении этого порога преобразователь начинает "икать".
Возможно ли добавить регулировку тока?
Сообщение vlasovzloy »
На U2 надо ноги местами поменять 1 и 3, и диод Д2 перевернуть и с 6 ноги отпаять и на 7 ю запаять
Сообщение Телекот »
Тогда еще и U2 входа местами поменять.
Так я так написал
Сообщение Телекот »
Не по глазам видно, извиняюсь.
Подскажите, а почему у меня сейчас срабатывает защита на 10 амперах?
Шунт R5 имеет сопротивление 0,004Ом(на схеме нуликом ошибся). При токе в 20 ампер на нем упадет 0,08 вольт и поступит на первую ногу U4. Для срабатывания защиты при этом токе, нужно подобрать такой коэффициент усиления, чтобы на 4 выходе U4 было напряжение больше 1,67 вольта.
1,67/0,08=20,9
Т.к в цепи обратной связи U4 стоит потенциометр, то коэффициент усиления может принимать значения от 1401 до 13,87. Полученный выше коэффициент лежит в этих пределах. Значит при уменьшении коэффициент усиления до минимального значения, ток должен подниматься и выше 20 ампер.
Почему же ток не поднимается выше 10 ампер? Я ошибаюсь в своих рассуждениях?
Преобразователь подключал к трем источникам питания:
- ЗУ Вымпел 55
- Сетевой трансформатор ОСМ1-0,4УЗ 220/22 с диодным мостом и конденсатором на 4700 мкФ
- Сетевой трансформатор ОСМ1-0,4УЗ 220/12 с диодным мостом и конденсатором на 4700 мкФ
Без преобразователя трансформаторы 20 ампер выдают. Вымпел, конечно же больше 15 ампер не даст.
Блок у тебя измеряй по точкам что щас рассказал нам
Добавлено after 42 seconds:
А может и юлоки твои не вытягивают. Подцепи от авьоакума гапример
Все, до игрался. Видимо сгорела микросхема U1. На 11 выводе нет напряжения. Сопротивление между ним и землей 1,6 Ома.
И ведь ничего же не делал особенного. После включения, на холостом ходу исправно работал. Затем подал нагрузку и преобразователь ушел в защиту. И больше не запустился. Думал пробило полевики - нет, с ними все в порядке.
Понять бы теперь, что произошло...
Из переделок, поставил транзисторы на радиаторы большего размера. В связи с этим пришлось отнести транзисторы от платы на проводах длинной 4 сантиметра, примерно. Еще дроссель выпаивал - мешался. Возможно запаял его другой стороной(развернул на 180 градусов).
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4543210#p4543210"]Может быть кто-то сможет предположить название микросхемы U1?[/uquote]
Наверное нешел я микросхему, на которой собран мой преобразователь: TPS40057
Во всяком случае обвязка микросхемы очень похожа. Правда у меня резистор R2(KFF) подключен не так, но это я, видимо, ошибся при срисовывании схемы.
Теперь можно попробовать разобраться, в причинах поломки преобразователя...
Сообщение max102 »
Pjatruha@mail.ru,
Спасибо тебе, добрый человек!
Тоже столкнулся с ограничением по току: у меня при 12А этот модуль всегда уходит в защиту. В моем модуле также маркировка на микросхеме затерта (тот же то у вас на фото). Но по вашей подсказке я понял что это TPS40057.
Посмотрел даташит, в м/с есть выход ILIM, к нему подключен резистор, который определяет ограничение по току. Как я понял, м/с определяет его по падению напряжения между входом и выходом, который в свою очередь зависит от Rds(on) транзистора (формула расчета резистора, и его зависимость от Rds, приведена в даташите).
В моем экземпляре установлены транзисторы RU7088R. Я подозреваю, что китайцы рассчитывали модуль для одного транзистора (с меньшим сопротивлением), а установили что попало.
На youtube есть видео Виктор(Сочи), который меняет транзисторы на те, что с меньшим Rds(on) и модуль начинает пропускать больший ток.
Я решил эту проблему следующим образом: у меня на ILIM стоял резистор на 27 кОм. Я опытным путем определил, что если его номинал повысить до 68 кОм, то модуль начинает выдавать обещанные 20А!
Таким образом, эту проблему можно решить двумя путями: или установить транзисторы с меньшим Rds(on), или повысить номинал резистора на ILIM (16 нога м/с).
Хотя, по уму, лучший вариант - заменить транзисторы, т.к. при таком токе комплетные транзисторы сильно греются, и не смогут долго работать при 20А.
(34.4 КБ) 192 скачивания
Сообщение VanikaVanika3 »
Привет у меня тоже такой dc dc на тпс . Преобразователь Не работает . Как проверить эту микросхему U1 ?
Последний раз редактировалось VanikaVanika3 Ср апр 02, 2025 21:41:59, всего редактировалось 2 раза.
