Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Примерно так
Только базу притянуть к земле резистором порядка 10кОм и +12В подавать на базу через резистор 10-20кОм
Сообщение O5SCP14 »
Кому из них верить, где первая лапка у 574УД1А ? Никак у нас,[другое название продажной женщины], не научатся в документацию.
Сообщение AlexS4 »
правильным должно быть слева но навсяк лучше звякнуть мультиком в режиме диод-тестера какойнить pn переход из внутреннего устройства.
AlexS4 писал(а):звякнуть мультиком в режиме диод-тестера какойнить pn переход из внутреннего устройства.
Зачем такие сложности? ПЕРВЫЙ вывод- КОРПУС.. :dont_know:
Сообщение PenguinChik »
Подскажите, как размагнитить пинцет, к нему прилипают ножки компонентов, не удобно манипулировать ими.
Сообщение JMC.Hard »
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение falkonist »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4209713#p4209713"]Кому из них верить?[/uquote]
Мне: https://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис. 25).
В патентном праве есть такое понятие, как "патентная чистота". А поскольку отечественные микросхемы тупо передирались с иностранных, делались несущественные модификации, чтобы уйти от явного нарушения их патентных прав.
Яркий пример - зеркальность выводов питания у К1401УД2 и LM324.
Последний раз редактировалось falkonist Вт апр 05, 2022 09:00:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4209804#p4209804"]Да запросто! :wink:[/uquote]
А если без приспособлений и магнитов?
Сообщение Dick »
PenguinChik писал(а):А если без приспособлений и магнитов?
:cry: Ждать. Долго ждать.. :tea:
Сообщение Maykill »
накалить....и остудить :)
или вот
https://nzmetallspb.ru/tehnologii/kak-r ... ibory.html
Кто-нибудь паял компоненты 0402 ? А то я боюсь, как бы каплей припоя не закоротить весь компонент...
Сообщение Андрюха 007 »
Паять жалом типа игла или применить паяльную пасту
Нижним подогревом. Или в духовке.
Кстати какой смысл флюс намешивать в припой? Все равно без дополнительного отдельного флюса лудится плохо.
Сообщение Aladdin »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4210283#p4210283"]Кстати какой смысл флюс намешивать в припой? Все равно без дополнительного отдельного флюса лудится плохо.[/uquote]
Паять пастой очень удобно, даже паяльником. Во первых температура плавления у этих паст ниже и паяется быстро. Во вторых можно нанести столько пасты, сколько нужно. И наконец весь припой из пасты собирается в капельку на контактной площадке и припаивает вывод.
Еще момент...у меня самым кончиком жала почему-то не паяется, компонент прилипать не хочет, наверно это потому, что площадь соприкосновения маленькая, поэтому в обычной ситуации я обычно паяю чуть боком жала, чтобы увеличить площадь соприкосновения. А как быть если по другому, как кончиком вообще нельзя, компонент маленький, рядом другие компоненты, как бы их не задеть. Может я мало флюса беру?
Я искренне восхищаюсь мазохистами, паяющими конусным жалом! Оно самое дешевое для изготовителя (делается только на токарном станке в одну установку) и самое дерьмовое для нормальной работы. Применяйте "копыто" (скошенное под 60°) - и будет Вам счастье.
Сообщение Upgrader »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4210351#p4210351"]Еще момент...у меня самым кончиком жала почему-то не паяется[/uquote]Покажите фото.
Сообщение samand587 »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4210351#p4210351"]...у меня самым кончиком жала почему-то не паяется,....[/uquote]
Вам в помощь https://aliexpress.ru/item/32998682118. ... 4aa6CYsfrx
Сообщение Martel- »
Два вопроса по чтению заграничной схемы. (генератор ВЧ)
1 - почему на одной и той же схеме и в килоомах и в омах? 1000 Ом ведь? А почему не написать 1 ком?
2 - (главный вопрос)как расшифровать данные индуктивности? 300uH это понятно, а SWTP ? это витки что ли?
Тогда - ТО 50 - что?
Вернуться в «Практика»
