Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
clvr00, а двигатель то какой? spmm, srm, или мож коллекторник??
Сообщение clvr00 »
AlexS4, я считаю, что это не имеет ни какого значения. Характер нагрузки - индуктивная, в любом случае. Двигатель дпу-240 (чтобы удовлетворить ваше любопытство) ;)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Upgrader »
Имеет значение, разные типы моторов управляются совершенно по разному. Да и тахо датчики разные. :solder:
Но так как способ управления озвучен - ШИМ, то вопросы по мотору уже не большой смысл задавать.
Суть того что надо - понята из конкретного вопроса.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4178917#p4178917"]Но так как способ управления озвучен - ШИМ, то вопросы по мотору уже не большой смысл задавать.
Суть того что надо - понята из конкретного вопроса.[/uquote]
а еще и вот это
100-150 VDC
но, увы, бывают такие коллекторники- совсем не хотят управляться симисторами, либо крутит как вжопуужаленный, либо стоит на месте. даже такие, в которых ротор и статор последовательные.
clvr00 писал(а):Подскажите пожалуйста если есть проверенная схемка ШИМ
есть конечно, на али продаются микросхемы для управления двигателями от стиралок. только останется прикошачить симистор помощнее.
схема либо в даташите, либо можно найти по поиску. я когдато делал из дискретки, но долго налаживать пришлось.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение clvr00 »
oleg63m, Спасибо, это известно. Я указал что ток постоянный. Симисторные схемы не годятся. Мне нужна схема, проверенная лично, гуглить я умею. Там засада обычно с тем, чтобы ОС по Тахо работала адекватно. Микросхема для стиралок это делает изумительно, но тут мне надо DC.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
https://04s.ru/%d1%88%d0%b8%d0%bc-%d1%8 ... 0%b2-igbt/
В частности, здесь в самом низу логичная схема. Но он пишет, что она хуже, чем его схема на ардуино. А его схема на ардуино у меня работала очень нестабильно. Вот и думаю...
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
*у меня на входе постоянка с трехфазного выпрямителя. Питать однофазной джигой-дрыгой нет никакого желания. Искать киловатный однофазный транс для этого - нет желания в квадрате. Так что симисторы и стиральномашиеочные схемы в данном случае неприемлемы.
Сообщение МаркVullage »
Добрый день, извиняюсь, если ошибся темой, есть вопрос: возможно ли восстановить\припаять обратно часть посадочного места, которое отвалилось вместе с проводом (обведено красным на фото)? Или же зачистить место под ним и попробовать припаять провод туда? В теме только начинаю разбираться, в данном примере пытался припаять обрезанный USB провод к плате наушников - не получилось)
https://img.radiokot.ru/files/148311/me ... 1g1q19.jpg
Сообщение kentgaryk »
Отвалившиеся дорожки можно приклеивать к плате клеем например БФ. Цианокрилатные моментные клеи нежелательны они боятся температуры пайки. Вывод можно припаять и к сохранившейся части дорожки аккуратно ее зачистив.
Все эти операции требуют прямых рук, если таковых нет то лучше не браться. :wink:
Сообщение Maykill »
я обычно тонкой медной одножилкой паяю ( жила из провода МГТФ- к примеру) ну и потом соплями фиксирую по месту
Сообщение oleg63m »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4179331#p4179331"]у меня на входе постоянка с трехфазного выпрямителя..[/uquote]
кто мешает поставить вместо диодв выпрямителя тиристоры? и управлять ими посредством ФИМ. правда придется делать хронизатор на 3 фазы, но это уже другой разговор.
Если не устраивают помехи - можно организовать числоимпульсное управление, с пропуском полупериодов.
ну а так, те-же игбт от сварочников коммутируют прекрасно 4-5 киловатт.
сопрягаем таходатчик с шимом и управляем им гибридом. не вижу проблем. а если еще и программист по жизни, так мне было бы стыдно задавать такие вопросы, если только не лень одолела
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4179803#p4179803"]я обычно тонкой медной одножилкой паяю ( жила из провода МГТФ- к примеру) ну и потом соплями фиксирую по месту[/uquote]
можно слегка рассверлить отверстие, если плата позволяет, поставить пистон, или вставить проволочку свитую в пружинку в отверстие и пропаять.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4179787#p4179787"]Цианокрилатные моментные клеи нежелательны они боятся температуры[/uquote]
Силикатный (жидкое стекло) не боится температуры :))), но сцуко, проводят ток :kill:
Сообщение Maykill »
но сцуко, проводят ток ....
прокаленый непроводит...но вспенивается при этом нехило ( раньше вроде предлагали нагреватели паяльников им изолировать...
Типа намазать -подсушить и включить
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):прокаленый непроводит...но вспенивается при этом нехило ( раньше вроде предлагали нагреватели паяльников им изолировать...
вот я как раз и воспользовался советом при ремонте паяльника. просушил, включил, коснулся жалом заземления, а оно как ипануло, причем с задержкою секунд 30-40. клей, правда с тальком был. может изза него?
Сообщение Maykill »
надо было дать ему вспучиться пару минут до полного высыхания под напряжением
чтобы из-под кожуха полез наружу
впрочем- глиной наверное надёжнее
Силикатный проверить несложно. Капнуть каплю, подождать полного высыхания и потыкать в нее мегомметром. Мне кажется что после полного высыхания проводить не будет.
Сообщение oleg63m »
у меня жахнуло 220в. так что мегарь надо высоковольтный(индукторный)
oleg63m писал(а):можно слегка рассверлить отверстие, если плата позволяет, поставить пистон, или вставить проволочку свитую в пружинку в отверстие и пропаять.
Да йопт! Можно плату Фсю отрисовать, отлутить и перепаять все детали! :)) А делов то там, зачистить дорожку рядом с местом где оторвалось (аккуратно бля зачистить не топором и не мечом самурая! :kill: ) и подпаять (ласково бля подпаять не калуном на газу гретом и даже не ЭПСН-40 :kill: ) тооооненький проводник! :) :wink:
Спойлер[uquote="МаркVullage",url="/forum/viewtopic.php?p=4179496#p4179496"]Добрый день, извиняюсь, если ошибся темой, есть вопрос: возможно ли восстановить\припаять обратно часть посадочного места, которое отвалилось вместе с проводом (обведено красным на фото)? Или же зачистить место под ним и попробовать припаять провод туда? В теме только начинаю разбираться, в данном примере пытался припаять обрезанный USB провод к плате наушников - не получилось)
https://img.radiokot.ru/files/148311/me ... 1g1q19.jpg[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/148311/me ... keigbi.jpg
Зачистил место под белый проводок (D-), но теперь его посадочное место прозванивается вместе в землёй)) Видать зачистил больше чем нужно :)))
МаркVullage, это разве пайка? Фу сейчас блевану! :shock: :o
Вам рано такое паять, потренируйтесь на чем-нибудь.
Изоляцию надо зачищать ровно на столько, чтобы припаялось. Миллиметр лишний зачистить, а не сантиметр.
Припоя целый грузовик, хотя провода так и не залужены, лудите их ПЕРЕД припаиванием.
Почему оборванные жилки во все стороны торчат ёжиком и коротят друг на друга?
Откуда столько черной грязи не отмытой? Чтобы проверить качество пайки и отсутствие замыканий нужно отмывать всё это Г или хотя-бы соскрести тем же щупом от мультиметра.
Блин, как теперь спать... :oops: :twisted: я такого еще не видел!!! :)))
А на счет замыканий: попробовал сами проводки отпаять и проверить их - между ними нет замыкания, а вот сами посадочные места GND и и D- (которое было вручную зачищено) зазвенели, я так понимаю что это произошло от излишнего усердия при зачистке места, которое в первом сообщении показано на фото :facepalm:
Всё это великолепие я попробую отпаять, зачистить и сделать по фен-шую, вдруг заработает. Извиняюсь за ночные кошмары :)))
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а): Блин, как теперь спать... :oops: :twisted: я такого еще не видел!!! :)))
Мастер класс по пайки :)))
Сообщение clvr00 »
МаркVullage, да уж... сначала насоветовали, потом обругали ещё. Д- это сигнальная линия, там тока нет почти. Надо найти ближайшую деталь куда этот пятак звонится, припаять к ней «волосинку» (Типа пэл 0,1) и скрутить спаять ее с белым проводом уже не на плате, а на кабеле. И все. Вообще ничего не надо было там шкурить...
Вернуться в «Практика»
