Булат Ибраһим писал(а):На модеме есть разъём для 2-х антенн. Можно ли антенный провод
Два разъёма на 4G модеме - это для так называемой антенны MiMo.
В ней, по сути, две антенны с разной поляризацией, и соответственно,
два кабеля. С одним кабелем, теоретически, модем не должен работать,
но на деле - х.з., может и будет как-то, скорее всего, с гораздо меньшей скоростью.
И кстати, частоты 4G - 2,5-2,7 ГГц, поэтому кабели к антенне должны быть
очень хорошие и качественные, специально предназначенные для работы
на этих диапазонах. Иначе, при использовании дешёвого ширпотребного
кабеля сигнал в нём затухнет ниже уровня приёма уже на 3-5 метрах длины.
И никаких разветвителей, и прочих фильтров - правильные и качественные
элементы на эти частоты очень трудоёмки в изготовлении, и соответственно, дороги.
А какой-то ширпотреб - в нём сигнал вообще пропадёт.
Даже питгейлы - переходы из тонкого кабеля с разъёмами для подключения
к модему - вносят заметное затухание.
