Былина 315 на 40 метров.
Сообщение Хламосборщик »
Здравствуйте. Имею радиоприемник автомобильный Былина 315. КВ диапазон у него 9,5…9,8 МГц. (31 метр)
Хотелось бы перестроить на 7 Мгц (40 метров).
Помогите советом. Заранее спасибо.
Схему прилагаю.
(153.16 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Morroc »
Совет - сделайте ssb приемник на 40м, слушать вещательным приемником 40м даже с дополнительным гетеродином... ну не то, слишком широкий фильтр и вторая боковая мешает.
Morroc, Спасибо за совет. Да просто досталась Былина 315,.УКВ блок с нее отпаяли еще до меня. Она не работала я отремонтировал (была проблема с УНЧ) покрутил повертел на КВ китайцев послушал. Вот и думаю хоть что то из нее полезное сделать. А насчет SSB думаю сверхрегенератор собрать поиграться типа Ванюши и в таком роде.
Сообщение Morroc »
Ну так на 40м АМ нет, там по любому SSB слушать или телеграф/цифру. Поиграться сойдет, можно гетеродин добавить чтобы слушать. Самое главное гетеродин загнать в нужный участок. Что есть для этого из приборов, кварцев, синтезаторов, sdr usb, других приемников (с цифровой шкалой может) ? Второй гетеродин для SSB тоже надо чем то на 465 вывести хотя бы примерно.
Morroc, Я знай что на 40 метров SSB. Но если вещательный приемник на 7 Мгц настраиваешь он же принимает SSB хоть и не разборчиво. Есть гетеродин не очень правда, но на Ишиме возил по плате АМ проводком нашел место где разборчива.
Из приборов есть частотамер (китайский). Из приемников много советской аппаратуры Ишим, Ишим 003 (2шт) Казахстан (без телеграфа). SDR свисток в компьютере.
Опыта маловато. Ну это я так поиграться. В плане умер Никодим до и х...й бы с ним. Я про Былину))
(6.28 КБ) 122 скачивания
Последний раз редактировалось Хламосборщик Пн апр 11, 2022 15:06:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
Ну тогда и sdr свистка хватит думаю. Я бы не сказал, что это прием такой без гетеродина дополнительного, что то слышно конечно, но это ж капец... даже самые сильные станции хрен разберешь.
Получше нет схемки ? В принципе видно, но напряжно.
Morroc, Схемки Былины?
Все перешарил в Интернете только такую и нашел
Morroc писал(а):Получше нет схемки ? В принципе видно, но напряжно.
Хламосборщик писал(а):Все перешарил в Интернете только такую и нашел
А вот тут вы смотрели?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/radi ... na315.html
Вот одна схема:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/radi ... 15bel.djvu
Вот вторая схема:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/radi ... instr.djvu
Они не только читаются, а ещё и увеличиваются.
На сколько я понимаю, надо найти входной и гетеродинный контура ферровариометра, которые отвечают за приём КВ, и, возможно, сдвинуть диапазон в 40 метров подбором конденсаторов у этих контуров. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн апр 11, 2022 15:26:08, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ, Я не могу вставить суда файл djvu.
Так то это все у меня есть.
Я не особо еще разобрался тут что и как)
Сообщение Morroc »
А во, в таком виде норм, попозже посмотрю.
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4212937#p4212937"]АлександрЛ, Я не могу вставить суда файл djvu.[/uquote]
А сюда не надо "вставлять", достаточно дать ссылку на файл..
АлександрЛ, Спасибо. Я не знал!
Сообщение gsmart »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4212901#p4212901"]Ну так на 40м АМ нет, там по любому SSB слушать или телеграф/цифру.[/uquote]
На "Тройки" (2,9-3,3 МГц) свободные операторы работают в АМ, ловятся любым импортным бытовым приёмником/магнитолой с КВ диапазоном 2,3-7 МГц.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4212901#p4212901"]Второй гетеродин для SSB тоже надо чем то на 465 вывести хотя бы примерно.[/uquote]
Я помнится будучи пионером, ставил рядом с КВ приёмником второй приёмник со сплошным КВ диапазоном, и использовал наводки его гетеродина для прослушивания радиолюбителей, вещающих в SSB. :)
Сообщение Morroc »
Угу, но может они надоели уже на 3 МГц ? )
Схема конечно жесть с этими раскиданными переключателями кругом. Он чем вообще перестраивается на КВ ? Вариометром что ли ?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4213169#p4213169"]Я помнится будучи пионером, ставил рядом с КВ приёмником второй приёмник со сплошным КВ диапазоном, и использовал наводки его гетеродина для прослушивания радиолюбителей, вещающих в SSB. :)[/uquote]
До сих пор так делают ) Но сейчас все так засрано помехами, что простыми способами хреновенько слушать. В принципе usb sdr в городе достаточно с конвертером или фильтр и подача сигнала напрямую на АЦП, КВ приемник больше чем эта штука не примет, а в sdr и ssb и фильтр с нужной полосой.
Сообщение int4880053 »
Ну понятно что нужно перестроить на 40-41м там больше станций
чем на 31м и телеграфный гетеродин тоже нужен только как
можно это сделать без приборов? Т е нужно перестроить входной контур
и контур гетеродина и сделать сопряжение. Ну гетеродин то еще
можно если есть частотомер, а вот входной контур здесь генератор ВЧ
нужен. Ну а полосу чем там сужать по ПЧ? Нужно какой то ПКФ
изобретать и для этого уже нужен измеритель АЧХ.
Morroc, Да у него перестройка ферровариометром
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Я тоже в шоке с этого приемника. Уже даже пошли мысли, а не убрать ли его обратно в шкаф. :)
(230.51 КБ) 122 скачивания
Последний раз редактировалось Хламосборщик Вт апр 12, 2022 03:52:49, всего редактировалось 1 раз.
Если он рабочий- то это были бы самые правильные мысли..
зы..
В музей сдать..
Я бы ИШИМ-003 купил бы- он от 3 до 18 МГц перекрывает это от 99,93 до 16,65 метра
В начале 80-х у одного знакомого видел "селективный микровольтметр"
Вот из него отличный приёмник получается- достаточно наушники или динамик подключить - от 0,15 до 30 МГц (1998~9,99 метров)
Он во времена СССР, когда "вражьи голоса" глушили, в центре Москвы ДНЁМ, ловил "врагов" на ура..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт апр 12, 2022 04:38:45, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ, Наверное так и сделаю. Соберу Сверхрегенератор и буду играться. :)
Кстати а с Частотной модуляцией можно собрать Сверхрегенератор чтоб УКВ 2 88-108 Мгц слушать?
Добавлено after 30 minutes 48 seconds:
Вот что то нашел https://zen.yandex.ru/media/elektroradi ... 00b139b245
https://zen.yandex.ru/media/elektroradi ... 4ed800c2f8
http://radiopraktikum.blogspot.com/p/blog-page_43.html
http://dedclub.blogspot.com/2015/03/fm.html
Добавлено after 18 minutes 27 seconds:
Во какую хреновину собрал (точнее собирал пол года наверное) :))
Схема https://www.drive2.ru/b/1649850/
УНЧ только на микросхеме.
Китайцев, телеграф слышу. Радиолюбители неразборчиво, как на бытовой приемник. Регенерацию крутишь вещалка вылазит, прям рядом вещалка и иногда слышу любителя (невнятно) и тут же вылазит вешалка на чистом Китайском языке :))
(181.27 КБ) 84 скачивания
А при чём тут "40 метров" и УКВ 88-108?
Я всё никак не возьмусь, что- нибудь типа приёмника прямого преобразования собрать..
Схемка попалась- "Лидия"-
Главное- почти всё, если даже не СОВСЕМ всё- есть.. Лень.. :facepalm:
зы.. Лидия-80 легко переделывается в Лидия-40.. Да и вообще на любой диапазон, если я правильно понял.. :dont_know:
АлександрЛ, Есть у меня Ишим, Ишим 003 (2шт), Казахстан (без телеграфа) Просто хотел переделать Былину.
Нет я про 88-108 статеек накидал заработают или нет такие конструкции, я слышал что на Дзене хлам один.
А АМ и ЧМ я знаю что это совсем не одно и тоже :)
Последний раз редактировалось Хламосборщик Вт апр 12, 2022 04:56:19, всего редактировалось 2 раза.
