зубная щетка Oral-B помогите опознать элемент
Сообщение vlasovzloy »
На материнках комповых возле проца ключи мощные, это о том где выковырять. Если запихается в корпус
Сообщение bolt1502 »
:beer: [uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213215#p4213215"]На материнках комповых возле проца ключи мощные, это о том где выковырять. Если запихается в корпус[/uquote]
Сообщение Martian »
им управление тоже должно быть мощное.
Спасибо всем кто помогал.В итоге был установлен SI2302 (A2SHB) , щётка работает.
Сообщение Дмитрий М »
Надо ключ с низким затворным напряжением и током ампер в 2..5 максимальным.Хороши ключи типа АОхххх но они восьминогие.
Сообщение cheremal2 »
щетка braun oral b. не работает зарядка (светодиод мигает,зарядки нет.при установки заряженного аккумулятора щетка не работает ).
Кто нибудь может подсказать алгоритм поиска неисправности?
или даташит cce7102 или схему дать?
(77.2 КБ) 202 скачивания
Сообщение RLin »
Добрый день.
А если ситуация обратная, с MOSFET все в порядке - подаешь управляющее воздействие и щетка работает. А вот на первой ноге контроллера оно самое управляющее воздействие не появляется. Куда копать - менять контроллер, приговаривать щетку или что-то еще можно проверить?
Схемы как водится нет, даташит на неведомый CCE7102 недоступен.
Наверное сначала убедиться что есть сигнал от кнопки на включение. И что аккумулятор не считает проц севшим.
Сообщение Alex_641 »
орал би - значит ты ублюдок !
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Афтар ... ТЫ УБЛЮДОК !!!
Сообщение RLin »
Дмитрий М, Сигнал от кнопки включения пожалуй можно считать что есть - на четвертой ноге, куда кнопка коммутируется, при нажатии и удержании кнопки напряжение падает с 1.3 В на 0. Аккумулятор заряжается, 1.3 В набирает. Не считает проц севшим - можно поподробнее?
А как там процессор на 1,3 вольта вообще работает? Я не встречал процов с питанием ниже 3,3 вольта. Конечно бывает всякое..но ...
Сообщение Sergeman »
Сообщение АлександрNZ »
И? Sergeman, что хотели?
Ответ на 1 е сообщение
Сообщение Kiltro »
RLin писал(а): Пн авг 21, 2023 21:32:32 Дмитрий М, Сигнал от кнопки включения пожалуй можно считать что есть - на четвертой ноге, куда кнопка коммутируется, при нажатии и удержании кнопки напряжение падает с 1.3 В на 0. Аккумулятор заряжается, 1.3 В набирает. Не считает проц севшим - можно поподробнее?
Здравствуйте. Плата Oral-B 91940375 G004, контроллер CCE7102.
Аккумулятор и мотор исправны.
На мотор приходит + через диод, второй вывод остаётся на ~1.3 В (не притягивается к GND).
MOSFET снят — без изменений.
По CCE7102:
pin 11 — питание есть (~1.3 В)
pin 4 — кнопка работает (падает до 0 В)
pin 1 — всегда 0 В (нет сигнала на MOSFET)
Может ли контроллер блокировать запуск (например из-за проверки аккумулятора)?
Последний раз редактировалось Kiltro Сб май 02, 2026 16:34:49, всего редактировалось 1 раз.
