Подскажите пожалуйста как правильно это сделать чтобы пульсирующий так сказать мигающий светодиод давал сигнал транзилю а транзюль давал сигнал непрерывный тоесть сигнал постояный должен быть а не моргающий - так проще сказать спасибо .
Намекните пожалуйста . как это лучше сделать.
Добавлено after 11 minutes 23 seconds:
Если относительно баты и земли поставить конденсатор от 0,1 микрофарада ну до 10 так сказать пробывать - это может получиться дело ?
