Снять сигнал с моргающего светодиода
Сообщение spirkin.lab »
Мысль следующая я вижу так оптопарой с Домашнего телефона с моргающего Светодиода во время звонка с помощью транзистора 2222 открывать некую релюшку на 5 вольт а эта релюшка будет включать свет и включать паралельно некий звуковой сигнал
Подскажите пожалуйста как правильно это сделать чтобы пульсирующий так сказать мигающий светодиод давал сигнал транзилю а транзюль давал сигнал непрерывный тоесть сигнал постояный должен быть а не моргающий - так проще сказать спасибо .
Намекните пожалуйста . как это лучше сделать.
Добавлено after 11 minutes 23 seconds:
Если относительно баты и земли поставить конденсатор от 0,1 микрофарада ну до 10 так сказать пробывать - это может получиться дело ?
Могу предложить с десяток вариантов- от реле до микроПРОЦЕССОРОВ, вопрос в том, что у вас, из деталей, есть возможность купить/спи..онерить/выпросить/выковырять откуда- либо/достать из тумбочки!
Можно же такую схему предложить, что, вы на неё деталей, либо не найдёте, либо это будет ОЧЕНЬ дорого.
К тому же, немаловажную родь играет наличие/отсутствие опыта в изготовлении и наладке электроники..
зы.. "из гавна и палок" получение нужного- маловероятно.
Сообщение Eddy_Em »
Сделай на 555 одновибратор с временем порядка пяти-десяти секунд. Активируй его фототранизстором. Вуаля!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Космических радиодеталей нету но Среднестатистических BC547 2222 релюшки кондеев , олово проводов и 817 оптопары найти смогу , скажем так с нерабочего блока питания от компа подёргать детали .
Сообщение pyzhman »
Для глухого человека?
Docendo discimus
так что насчёт 555 микрухи - если будет звонить телефон будет моргать светодиод примерно 1 раз в секунду то гаснет то зажигается и тогда получается так что 555 микросхема каждый раз будет запускаться или рестартовать на 5 - 10 секунд ? ну конечно можно и уменьшить чтобы секунды на 3 хватало каждого старта микросхемы
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
pyzhman - нет есть телефон на другом этаже дома нужно просто тупо провести на другой этаж и по краям коридора и в центре другого этажа поставить оповещение - просто суть в том что это IP телефон поэтому просто тупо паралельно поставить не могу ))))) вот самое из дешовых вариантов нужно поставить оповещение ну также лампочки и звук
Добавлено after 23 minutes 20 seconds:
посмотрел видео для одновибраторной схемы непойдёт
https://yandex.ru/video/preview/?text=5 ... 4929101129
там получается так при нажатии на кнопку таймер заново не запускается а игнарирует а мне нужно чтобы заного запускался и при этом то последнее соединение не размыкалось
Сообщение RW3QFL »
Вот проверенная схема, реле использовать на ток срабатывания 15-25мА или пробовать подбирать из своих запасов что есть. У меня хорошо работало РЭС22 (паспорт не помню). P.S.Только сейчас прочитал про IP телефон, похоже не пойдет такой вариант.
(50.12 КБ) 112 скачиваний
Последний раз редактировалось RW3QFL Пт апр 08, 2022 15:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
RW3QFL, а где у неё настройки ip-адреса?
Сообщение RW3QFL »
С какой частотой (примерно) мигает индикатор вызова при входящем звонке?
https://disk.yandex.ru/i/EvV7ZbwN6rH4yw
Вот на яндекс диск выложил
Я думаю у телефона я так понял иногда может гореть лампочка безканечно ну типа пропущеный звонок или смс пришла
Я думаю может сигнал снимать с динамика ????? чтобы уже точно наверняка !!!!! а кнопку громкой связи тупо отключу чтобы не срабатывало - самое главное чтобы громкость не трогали нужно чтобы так сказать срабатывало от минимальной громкости до максимальной получается
Всёже упаваю на оптопару а с нее плясать - это точная модель того телефона который там стоит - взял поиграться чтобы сиё чудо собрать !!!!
Добавлено after 39 minutes 42 seconds:
На лампочку упавается нельзя она иногда горит непонятно почему
Чтобы Вы понимали - это не в комерческих условиях Я делаю , просто хочу помоч людям и не больше
Значит остаётся строго брать сигнал с динамика - хочу след свой оставить !!!!! чтобы хоть чтото работало !!!!!
(224.12 КБ) 79 скачиваний
Сообщение RW3QFL »
Я представляю что будет если такой сигнал вызова подать на УНЧ и колонки. Слышащим людям инфаркт обеспечен))
остаётся замерить напряжение и посмотреть как оптопара отрабатывает что скажите ?
или как то ещё можно снять сигнал типа через катушку впровод пронести и катушкой снять сигнал
Сообщение muravei_ »
А ссуть они в песок! :))
А вы пробовали? (не ссать, а поставить!) :))
Более 10 лет пользуюсь ИП- телефонией, правда у меня не телефон , ИП-шлюз (такая коробочка в которую воткнут тырнет и обычный телефон.) Несколько лет назад , установил на андроид- смартфон программу (Ип- телефон) ,настроил. Теперь смартфон и телефон дружно тюлюлюкают, когда приходит вызов. Можно снять любую трубку и говорить. (одновременно не пробовал.) :)
Спасибо что ктото чтото набросал - Своих Инфушек !!!
Я сделал следующее Купил 2 пары колонок маленьких , с Динамика взял сигнал можно сказать идеально !!!!!
Купил светодиоды 4 штуки 12 вольт 10 ватт силовой ключ использовал 50N06 а подавал сигнал через оптопару P621 белая такая 4 ножки , подключил так
у 50N06 на крайние ноги припоял 10 килоом 0,125 на транзюле правая нога подал минус с середины ноги через светодиод подал плюс далее оптопара 1 и 2 нога это вход сигнала с динамика 4 нога на плюса третия нога оптопары через сопротивление 1,5 килоома на левую ногу 50N06 - вобще отлично работает - уменьшаеш громкость и светодиод работает меньше - вся схема подключена ан 12 вольт
Готовый вариант выложу позже пока ещё всё на соплях
Сообщение vlasovzloy »
Пробежался по теме, два вопроса
1) только от мигающего должно срабатывать? Не от погасшего, не от горящего?
2) доступ в корпус есть?
Спасибо за вопрос !!!!
1 - срабатывать от сигнала - пусть он просто будет гореть или мигать - но суть в том что у этих телефонов иногда просто горит лампочка оповещения , поэтому сигнал берем строго от динамика - китайские колонки идельно подходят так как у них уровень входа тютельку в тютельку с громкой связью подходит ну когда так сказать издаётся звонок нужно чтобы свет моргал - даже 10 ватный светодиод - справляется не очень так как помещение освещается Я подумываю 30 ватные чтоли взять - ну бог с ними впринципе по сути 50n06 справляется идеально на открывание этих светодиодов !!!!! релешка не справляется она не дорозжигает их - Вобщем нужно срабатывание от появивщего источника - в данный момент идеально подходит от звука в громкой связи
2 - в корпус есть доступ но местный Инженер эллектрик посоветовал для колонок понижающий DC-DC и схему на открытие светодиода поставить строго в отдельный корпус а с телефоно сэксуально вывести кабель с сигналом так сказать так и сделаю . Даже в магазе нашол корпус у которого по двум краям ушки для шурупов чтобы прикрутить или для самарезов незнаю наверно его возьму
Колонки пятаются от USB на 5 вольт ус тройство на 12 вольт вот и буду варганить сегодня - у начальство возьму денег на бензин и детали чтобы поехать купить .
Вернуться в «Умные мысли»
