Печатная плата для усилителя Шушурина 1978
А что объяснять? Полумост, режим В (АВ), один транзистор открыт (поставь там перемычку) второй транзистор закрыт (поставь разрыв) на разомкнутом транзисторе 70В. При смене полярности полупериода транзисторы меняются местами. Так происходит при максимальном уровне выходного сигнала в момент начала клиппинга.
kentgaryk писал(а):А что объяснять? Полумост, режим В (АВ), один транзистор открыт (поставь там перемычку) второй транзистор закрыт (поставь разрыв) на разомкнутом транзисторе 70В.
..какая-то неувязка получается - все вроде как все и закрыто, однако ж, где-то и чего-то "падает"..kentgaryk писал(а):Питание усилителя 70В, на транзисторах в режиме покоя падает половина 35В, когда появляется сигнал и транзисторы по очереди открываются.
..да и падает ли..?..вот в чем вопрос..!!!...
А ты что считаешь если транзистор закрыт то напряжение коллектор - эмиттер может быть любое? Оно все равно не должно превышать максимально допустимое.
..напряжение питания плеча - 35В..размах сигнала на выходе плеча никогда не сможет превысить его напряжения питания, кроме того размах будет меньше на величину напряжения насыщения К-Э т-ра ВК...напряжение К-Э КТ805А - 60В..
..еще раз - напряжение питания каждого плеча (у вопрошающего) - 36В на холостом ходу, Uк-э КТ805 - 60В..
Я в курсе про размах сигнала на нагрузке, он действительно немного (на напряжение насыщения) меньше половины питания. Но ты поставь вместо одного транзистора перемычку, а вместо второго обрыв и посмотри какое напряжение при этом на закрытом транзисторе.
..полностью напряжение того плеча, вместо которого ты поставил перемычку - т.е, 35В...kentgaryk писал(а):Но ты поставь вместо одного транзистора перемычку, а вместо второго обрыв и посмотри какое напряжение при этом на закрытом транзисторе.
..и что..?..
Доказывать дальше бесполезно, нарисуй на бумажке то что я писал и увидишь что на нагрузке напряжение одного плеча, а на транзисторе удвоенное.
...У КТ805А, помнится, допустимое напряжение на коллекторе до 130 вольт... Это у КТ805Б поменьше было, но тоже больше 60!
Так у меня в выходном каскаде вообще по плану кт802а должны стоять. А у них к-э 160- 180 вольт
Делал я этот ус а те далекие годы, нормально работает, схема простая, и сейчас в рабочем состоянии, правда в гараже стоит, только смысл на экзотике првторять, которые сложно найти.я прпвда делал на кт 809
kentgaryk. По усилителю. Я не аудиофил и вполне могу слушать музыку хоть с компьютерных колонок.Схема, как я понимаю, довольно работоспособная и проверенная поколениями радиолюбителей, именно по тому выбор пал на нее. Также поводу "раритетного дерьма ". Возможно так оно и есть, но ни имею я оригинальных импортных радиодеталей в достаточном количестве. Все , что у меня есть-это всякого рода распай с телевизоров, а в них деталей для усилков не так много. Если заказывать те же выходники для какого-либо усилка, которые продаются оригинальные от 10 штук на али, то на них цена до спецоперации была от 1500 рублей, а сейчас и того больше. Ну не могу я себе позволить их купить, нет у меня таких денег. И это касается всех оригинальных импортных деталей, они по штучно не продаются и цены у них соответствующие. А на подвальных китайских деталях, ни какого желания собирать у меня нет. Они сами сгорят, так еще и с собой что-нибудь прихватят .
А кт 819, 825 тоже таких денег стоят или дефицит ? Напишите список, которые у вас есть
Да я 819, 825 в глаза не видел, я можно сказать начинающий, соответсвенно и запасов у меня маловато.
Пиратик, на технарях была плата поменьше. Не знаю, подойдёт ли под Ваши детали.
автор AXEL_46.
Сам не проверял, у меня длинная плата. Нуу, не идеальная, но вроде должна быть рабочей.
автор AXEL_46.
- шушурин.lay
- (170.78 КБ) 302 скачивания
Схема конечно рабочая если не питать ее завышенным напряжением и не пытаться выжать с нее 100Вт. А вот добыть на нее комплект винтажных деталей имхо проблема для начинающего. А если все есть так собирай, в чем проблема.Пиратик писал(а):Схема, как я понимаю, довольно работоспособная и проверенная поколениями радиолюбителей
Если будешь ее питать не 70В, а примерно 55-60В то вообще будет надежна как кувалда с приваренной ручкой.
А разве напряжение питания не должно просесть от нагрузки ? Сто ватт с него я брать не собираюсь, да и трансформатор у меня ватт 180 от силы
Напишине в разделе куплю куплю штук по 10 кт814,815,816,817,818 ,819 ,они по 5-20 руб, хватит вам на пол жизни с вашими запросами
будет проседать конечно, в зависимости от мощности трансформатора и емкостей в выпрямителе. Но у тебя там вроде больше 75В на ХХ получалось, это многовато.Пиратик писал(а):А разве напряжение питания не должно просесть от нагрузки ?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Про транзисторы выше совет правильный, нормальные можно за копейки купить.
А спасет ли ситуацию стабилизатор? Имеются транзисторы п210а и радиатор под них. Они впринципе ток на это и годятся.
