принтер samsung ML-1645 нет запуска
Сообщение Martian »
не надо добираться до "спирали", зачем? Достаточно прозвонить два чёрных провода. Там лампа, стеклянная и длинная. Её нельзя касаться руками, и легко разбить.
чтобы измерить сопротивление любого неизвестного компонента, можно установить мультиметр в верхний предел измерений, например, мегаомы. Если прибор покажет маленькое сопротивление, переключить на меньший диапазон, например, сотни килоом. И так далее, пока не попадётся диапазон, при котором сопротивление будет бесконечно большим. В этом случае, нужный диапазон был предпоследним.
Сообщение smart12 »
Сфотал по бокам оказывается защёлки отшелкиваются и добрался до лампы накаливание по бокам мерию в режиме прозвонки лампа накаливания звонится если я прпвилна мерию темодачик не понятно не на празвлнки и на омох клом нет а вот на 2мгаом показывает 275мгом он точно мерется на сопротивление а то у меня не как не на прозвонки не на оиах не на ком не как .
https://ibb.co/xmm6s0b
https://ibb.co/qFnqb5s
https://ibb.co/PcMRt1k
Сообщение Martian »
Сопротивление подобного термодатчика около 0.5 Ом. Может быть меньше.
Не было никакого смысла отщёлкивать защёлки. Цепь лампы и термопредохранителей проверяется с разъёма. Это ясно из схемы, из логики, это предлагал я. Но Вы упорно следуете своим методом "разобрать всё". Это не ремонт.
Сообщение smart12 »
вобще не как на сопротивление не показывает на омах нет не чего поставил 2000ком показал 270ком вот и думаю он точно так проверяется на омох если это так то он не испоавин
да я собирался проверить лампу накаливания снял боковые защёлки пробоя нету а вот с термо датчиком не понятно.
Сообщение smart12 »
вот ещё одну схему нашёл мне говорят что может быть ещё проблема в TLP3061F да ну он не может хотя его тоже можно проверить напрчжение как можно придумать чтобы запустить принтер с печкой без термо датчика чтобы убедиться что это он ?
c__users_rdrive_appdata_local_opera_opera_profile_cache4_opr02wgy_170.pdf
(194.44 КБ) 102 скачивания
Сообщение Maykill »
в качестве версии
https://monitor.net.ru/forum/threads/243990/
Сообщение Martian »
smart12, Вы не в состоянии прозвонить термодатчик и убедиться в его исправности, ни самостоятельно, ни с помощью. Не знаете, как работает транзистор. Даже надписи на схемах, которые прямо отвечают на Ваш вопрос, не в состоянии понять. И теперь пытаетесь "придумать" включение оптрона? То есть, Вы убедились, что сигнал на его включение поступает, но он не включается?
Вам необходимо сделать следующие 6 пунктов:
1) отложить принтер в сторону;
2) найти здесь ссылку "Сундук" на главной странице;
3) найти в "Сундуке" книжку Борисова "Юный радиолюбитель" 7 издания или позднее;
4) скачать её и прочитать;
5) после прочтения и понимания вернуться сюда и спросить, какую ещё необходимо прочитать литературу для изучения основ.
Сообщение smart12 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4214835#p4214835"]smart12, Вы не в состоянии прозвонить термодатчик и убедиться в его исправности, ни самостоятельно, ни с помощью. Не знаете, как работает транзистор. Даже надписи на схемах, которые прямо отвечают на Ваш вопрос, не в состоянии понять. И теперь пытаетесь "придумать" включение оптрона? То есть, Вы убедились, что сигнал на его включение поступает, но он не включается?
5) после прочтения и понимания вернуться сюда и спросить, какую ещё необходимо прочитать литературу для изучения основ.[/uquote]
почему так решили ? я например теромадасики проверял на стиральных машинках автомат он праверялся на 20ком и показал примерно этому а на принтере термадачик хотел просто узнать также он проверяется или нет ? он у меня на 20ком не показывает , у вас просто опыта больше вы и понимаете я этот принтер ременьирую впервые вы пишите чтобы я убедился падвние сигнала га термодачик и почему вы решили что я не знаю как позвонить транзистор знаю а он тут причём между прочем опьроны тоже вылетают .
Сообщение Martian »
Потому что любой, кто умеет хотя бы на самом минимальном уровне читать схемы и имеет минимальные знания о работе транзистора в режиме ключа, понял бы, как работает этот участок цепи. Тут совершенно не нужен опыт, тут нужны именно знания, причём совсем немного. И есть два варианта их получить: прочитать толковую книжку, или же получить бестолковые советы на форуме для частных случаев, которые не позволят составить ни целостную картину всего, ни применить их в дальнейшем.
Потому что я сообщил Вам минимальное сопротивление термодатчика, но Вы не хотите включить логику, но хотите предпринять лишние действия. Покажу Вам простую аналогию: берем машину и водителя. Машина не заводится. Указатель топлива показывает ноль. Водитель пытается завести. Машина не заводится. Водитель начинает разбирать двигатель, чтобы вручную потолкать поршни, авось заведётся.
А теперь без аналогий: микроконтроллер принтера видит неисправность термодатчика. Для него это означает невозможность узнать состояние печки, а значит, и бессмысленность включения её. Я не уверен, так ли это, но это логично. Но Вы, как тот водитель, хотите принудительно, несмотря ни на что остальное, заставить крутиться мотор.
Зачем?
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
Ну и последнее. Ранее я давал ссылку на официальный сервис-мануал. Вы его прочли? Что там вторым пунктом рекомендуется проверить при красном светящемся светодиоде?
Сообщение smart12 »
ссылку нет ещё не читал а откуда этот скриншот ? вы где-то прочитали раз говорите что темадачик мерется на сопротивление а какие я должен делать шаги с термо датчику , к примеру если взять телевизор блок питание если перегарает предохранитель запуска не будет хотите сказать с термодачикам такаеже песня ? ссылку почитаю нет я не читал почитаю ссылку и напишу что проверить нужна ?
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
так про какую ссылку говорите если не сложно кинте посмотреть?
Сообщение smart12 »
не понял так эта ссылка дали где я создал тему а вы про ссылку говорили чтобы почитать .
Сообщение Martian »
у меня работает.
но специально для Вас: https://elektrotanya.com/samsung_ml-164 ... nload.html
Сообщение smart12 »
ну мне интересно где вы что там нашли ? я только манаул нашёл вы про него говорили ?
Добавлено after 33 seconds:
https://fex.net/ru/s/vnonrox
Сообщение Martian »
Да. Разве там было что-то ещё?
Сообщение smart12 »
нашёл вашу табличку вот перевёл её
Картридж с тонером 1,5K: для продукта Индикатор низкого уровня тонера: Красный индикатор мигает — осталось 10 %
0.7K: Продается удаление тонера онлайн/индикатор ошибки: красный -
фьюзер
50 000 (стр.)
Ошибка обрыва термистора В сети/Индикатор ошибки: красный
Заменено в
(Код DCU: 60)
Исчерпаны
Ошибка низкой температуры в сети/индикатор ошибки: красный
Заменено в
(Код DCU: 62)
Исчерпаны
Ошибка перегрева в сети/светодиод ошибки: красный
Заменено в
(Код ДКУ: 68)
Исчерпаны
Ролик Transer 50 000 (стр.) Исчерпан Нет индикации
Заменено в
Исчерпаны
Ролик захвата бумаги 50 000 (страниц) Исчерпан Нет индикации
Заменено в
Исчерпаны не чего не понял что я должен делать вот крупней термродатчик там перемычка как стоит не звонеться вот видео смотрю почему он мерет на ком не понятно https://youtu.be/UjfSnGaozpM
Сообщение Martian »
Я раньше говорил, что сопротивление датчика предположительно должно быть 0.5 Ом или менее.
Вы говорили, что сопротивление мегаомы. То есть, в десятки миллионов раз больше.
Какой вывод из этого можно сделать?
Можно ли сделать вывод, что датчик в обрыве?
Совпадает ли это с со свечением красного светодиода и переводом "Ошибка обрыва термистора В сети/Индикатор ошибки: красный"?
Не наводит ли это на внезапное и неожиданное озарение, что датчик температуре надо заменить?
Сообщение smart12 »
ну конечно если мерить на сопротивление без конечно
https://ibb.co/GcHdrvP вот я ставлю 200ом не чего не показывает так что выходит по видео он не правильно мерет ? он ставит 2000ком на моём просто на мултимитре нет то кого я ставилю 2мом у меня он и показывает значит по видио он не правильно что-то мерет ? теристор это и есть термо датчик как я понял да есть совпадение только не ошибка а горит красным так нету такого датчика чтобы заменить его в каких магазинах их искать не подскажите а если на термодатчик наматать проволоку он будет званится будет ли запуск ? значит блок исправлин .
Сообщение Martian »
Он не будет работать с проволокой, даже если это действительно термопара.
Если же я ошибся, и это не термопара, а лишь графически так изобразили терморезистор, то тем более не будет работать.
Ищите в сервис-мануле список компонентов. Там есть артикул детали. По артиклу ищите, где продаётся.
Сообщение smart12 »
сейчас гуглил их уже практически нет есть только в китай 1000р можно купит эта так дорого стоит эти термодачики это минемум максимум 1500р не проще печку купит бу значит так как планировал не получится перекинуть проволочкой теремодатчик а когда он рабочий как он работает если он заонится через перемычку или нет ?
