Текущее время: Чт июл 31, 2025 17:34:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 20:00:23
Команданте
Рейтинг сообщений: 6
Котяра писал(а):
Прости Vadim но боюсь ты не прав... и именно тебе следует прочесть статейки о лаках ибо ЦАПОН-ЛАК думается мне старше любого из нас - а это есть показатель...
Ну что тут можно сказать? Возраст не есть показатель диэлекрический или механический. Если Вы обладаете какими-либо данными, об электроизоляционных характеристиках цапон-лака, просим в студию. Думаю многие будут Вам благодарны. Пока мне известно только то, что цапон-лак является декоративным покрытием.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 21:09:45
Рейтинг сообщений: 32
Далеко ходить не надо: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3918
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 10:21:53
Уважаемые коты, тут есть вариант схемы, как это делал японец один, (там ещё много полезного): http://elm-chan.org/works/nix/report.html.....
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 12:46:08
Сайта же нету http://elm-chan.org/works/nix/report.html.....
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 13:00:54
Вечно гонимый
у меня нормально открывается.
Да вот если бы ещё и на русском языке, а не на японском.. Сэр Мурр
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:24:38
Доброе время суток всем! Я тут недавно, поэтому не пинайте сильно, если что...
У меня есть старые часы Электроника В6-403. Это от какой-то лабораторной измерительной аппаратуры. Проблема в том, что у них постоянно светятся все сегменты индикаторов, но часы идут - это видно по слабому изменению яркости секундной точки. Собраны на двух неизвестных мне микросхемах - М59 и М60 (см. приложенное фото). Если коснуться одного из выводов М59, появляется индикация, но останавливается ход. Кварц работает, в источнике питания поменял кондер фильтра. Других идей нет - к сожалению, мало знаком со схемотехникой на логике.
Немного об устройстве: как уже говорилось, собраны часы на двух микросхемах, индикаторы ИВЛ (такие с зелеными цифрами), каждый сегмент индикаторов управляется транзисторными ключами на КТ315. Наставьте, пожалуйста, на путь истинный - где копать и как это все работает. Спасибо!!!
Комментарий к файлу: Микросхемы - М60 и М59 (в правом нижнем углу)
DSC02353.JPG [147.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:36:53
Для начала: ищи замыкание в епях индикатора. Проверь заднюю стенку индикатора - она как правило проводящая. Об этом выше уже говорилось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:47:48
мышонок, там 4 индикатора в виде отдельных ламп, они видны на фотке. На предмет КЗ проверял не раз - дело не в этом... Почему индикация появляется при касании вывода микросхемы М59?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:33:28
Фото пока не срисовывал, ориентировался по указанной тобой марке индикатора. ИВЛ - как правило, это многоразрядный специализированный вакуум-люминесцентный индикатор. А отдельные - это как правило: ИН, ИВ и ИЛ. Уточни марку индикаторов, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:39:15
ОК - вечером сюда напишу - сейчас на работе, а часы дома.
Апдейт: Тип индикаторов - ИВ-11, ИВ-1 (секундная точка).
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 19:18:21
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Самый главный вопрос: "А у тебя осциллограф есть? и умеешь ли ты им пользоваться?" Если да, то маленький шанс вылечить часы есть. Если нет, то и шансы твои на нуле. Судя по фото эти часы ваял какойто военный почтовый ящик и микросхемы его собственной разработки. М59 это задающий фазовый генератор, а М60 сами часы. Судя по описанию неисправности Фазовый генератор не выдает одну из фаз, потому и не видно на индикации ничего. когда касаешься фазовой шины, ты своей наводкой как бы добавляешь эту фазу, но частота ее всего 50ГЦ потому и кажется, что часы встали. Короче, что б часы заработали нужно запустить М59 в штатном режиме (вдруг ей просто напряжения не хватает)или съэмулировать ее работу на других микросхемах. Осциллографом(лучше 2х лучевым) нужно посмотреть что там на ногах М59 творится, какие сигналы, их частоты, скважености , амплитуды, фазы и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 21:51:27
Ура! Заработало! (с) Как оказалось, дело было не в микрухах. У системы индикации есть управляющие каскады на транзисторах (похоже, это КТ361, а не 315, как я раньше думал - они п-н-п), а все эти каскады, в свою очередь, управляются еще через три таких же транзистора. Вот один из них имел пробитый переход К-Э Вон он, с буквой "Гэ" на фото :) После замены все работает.
Спасибо всем откликнувшимся!
DSC02408.JPG [53.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 22:00:49
мышонок писал(а):
Для начала: ищи замыкание...
Значит я правильно направление указал? :)) Пробитый переход - оно и есть. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 14:50:32
А кто-нибудь пробовал делать часы на вакуумных накалиевымых индикаторах, типа ИВ-9. Вроде должно смотреться еще более хардкорно чем ИНки.
Плюс им не требуется высокое напряжение и питать из можно прямо от ног АВРки.
Комментарий к файлу: Документация на ИВ-9
ИВ-9.gif [72.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 17:11:03
Делал, только не часы, а тахометр в автомобиль. Питать прямо от ног AVR не получится, ибо каждый сегмент потребляет ~20мА, а предельно допустимый ток через все выводы МК не более 130мА. Кроме того, при включении сегмента, его сопротивление вначале близко к нулю, поэтому для МК это будет коротким замыканием. Недолго проживёт МК в такой схеме. В промышленном устройстве я видел ключи, выполненные на транзисторах КТ3117. Работает надёжно. Приносили в ремонт и часы (автомобильные), собранные на серии К176, там ключи выполнены на КТ315 (или КТ361, сейчас не помню). Эти транзисторы периодически дохли.
Ещё сам лично управлял сегментами с помощью дешифраторов 514ИД2, но они работают на пределе, хотя за 15 лет не сгорел ни один. :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:31:19
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Вопрос глупый, а в ИНках можно токоограничительные резисторы ставить в цепи электродов каждой цифры (т.е. на каждую цифру свой)? Вроде как можно, но что-то я подзабыл теорию разрядов...
Если она тут вообще нужна. :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 21:36:03
А зачем ставить отдельные резисторы в цепи каждой цифры? В исправной схеме в любой момент времени светится только одна цифра, поэтому требуется только один токоограничительный резистор в цепи анода. А вот если использовать семисегментный газоразрядный индикатор, тогда вам действительно нужно будет ставить отдельные резисторы в цепи каждого сегмента, чтобы яркость их свечения не изменялась. Так-же, как и в полупроводниковых индикаторах.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 20:32:23
Карма: 27
Медали: 3
Вопрос ыозник в связи с возможностью одновременного горения цифры и запятой, что должно снизить яркость. Впорос - будет ли это заметно...
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 00:13:22
Специально проверил на живом индикаторе. Разницу на глаз не видно никак! Кроме того, даже если яркость цифры чуть снизится, общий световой поток от цифры и запятой не изменится, т.к. в этом случае ток почти не меняется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 12:11:59
Карма: 27
Медали: 3
ОК, спасибо за эксперимент и комментарии!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241
