Сорим германиевыми транзисторами (УМЗЧ)
Сообщение kentgaryk »
Не позорься уж.
(108.99 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Борисович »
Kentgaryk, ты о чём.
Планшет,в отличии от компьютера,много чего делает по своему,а много чего не делает совсем.Почти как с телефона
А я в начале 80-х вот такой балалай ремонтировал:
(22.68 КБ) 120 скачиваний
Там силовой транс погорел. При питании от совейского дизель-генератора в салуне славного города Ноябрьска. Пришлось транс выпаивать, а для того, чтоб добраться, недели две искал по магазинам длинную отвёртку, там вверху один винт очень глубоко запрятан. Транс очень компактный, в экране. Вручную было не перемотать, отдавал на "фабрику", хотя сам там уже не работал.
Предохранителя не было, хотя держатель на плате стоял, но под ним просто сплошная дорожка была. Звук от этого балалая мне нравился больше, чем от S-30.
Это JVC-PL11.
As
Сообщение As »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4215410#p4215410"]...для того, чтоб добраться, недели две искал по магазинам длинную отвёртку, там вверху один винт очень глубоко запрятан...[/uquote]Были такие времена... Переносных "магнитол", для вскрытия которых требовалась отвёртка, которой можно было проткнуть человека насквозь, попадалось много... Это позже производители придумали использовать всякие фигурные шлицы шурупов для осложнения работы ремонтников... :roll:
Длинную отвертку со звёздочкой для ремонта Филипса,заказывал сделать в начале 90-х на соседнем заводе в инструментальном участке.Замоталась где то.
А вот набором торцовых ключей от 3,2 мм до 9 мм,там же сделаном,в 80-е, до сих пор пользуюсьИзображение
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4215557#p4215557"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4215410#p4215410"]...для того, чтоб добраться, недели две искал по магазинам длинную отвёртку, там вверху один винт очень глубоко запрятан...[/uquote]Были такие времена... Переносных "магнитол", для вскрытия которых требовалась отвёртка, которой можно было проткнуть человека насквозь, попадалось много... Это позже производители придумали использовать всякие фигурные шлицы шурупов для осложнения работы ремонтников... :roll:[/uquote] И не говори, сейчас порой даже электрочайник не вскрыть без полного набора фасонных отвёрток.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Были такие времена... Переносных "магнитол", для вскрытия которых требовалась отвёртка, которой можно было проткнуть человека насквозь, попадалось много.
..есть такое - ковырял тут такого зверя...чтобы раскрутить нужна довольно длинненькая отвертка.. :)
As
Сообщение As »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4215603#p4215603"]...набором торцовых ключей от 3,2 мм до 9 мм,там же сделаном,в 80-е, до сих пор пользуюсьИзображение[/uquote]
...Стандартный набор электромеханика для АТСК... :) (у меня часть такого набора тоже есть... :roll: )
Производители отверток явно заносят производителям аппаратуры. Коррупционная составляющая йопт! :wink:
As
Сообщение As »
Практически вся нынешняя бытовая электроника производителем позиционируется для ремонта в собственных сервисных центрах, исходить нужно из этого... :dont_know: Это СССР мог себе позволить роскошь к каждому устройству приложить подробную схему, а иногда - ещё и сервисную инструкцию! :)
Ну доказывать ,что то что на картинке на заказ сделано естественно не буду.
Знать бы ещё,кто такой АТСК
Сообщение musor »
подобный наборчик на все ходовые размеры 6гранок от 4 жо 12мм был преобретен мной в те годы в ближайшеми гастрономе у дедка
за пузырь тока ручки точеные и лаковое из дуба сами ключики из 45 каленые и и пасивированые в черный цвет...
наверно сам для себя делал пока не ушли Реформаторы Елкина
до сих пор часть жива те шо не потерял отвертоок любой масти с плоским концом тогда за копейки хоть напротыкайся а вот крестовх длиных надо было поискать штатно их не делали к4ажется тока под заказ решений было 2 или переточить на заточном станке с делителной головой под хрест
или взять биту к4аленую сделать пропил под шлиц плоский всунуть и пропаять ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ типа бронзы или ПСр30 сохраняя соосность -получался в отличие от 1 идеално вечный ваприант опционално потом протачивали на станках под круга Д5 устоаняя 6 или 8граность бит
Самый любимый наборчик у меня был с завода КамАЗ, в карманном варианте, в виниловом органайзере, как сейчас говорят. Там как-то сталь была правильно подобрана и закалена, не сминалась и не крошилась. Если их автомобили я с трудом на "тройку" оценивал, то набору этому можно было пять с плюсом ставить.
Сообщение musor »
многие оборон заводы и авиционики в тч в часности выпускали тода свой инструмент высокого качества часть его- похуже шла в продажу ка ТНП ШП план по которым был у любой оборонки в годы СССР!
класнные сверла из P9 и с наплавками из ВК7 ,буры для бетона ,отверки любые из ст 40х или 45, ключи воротки для плашек и сверл ис ХВ сами плашки и метчики резцы для станка из быстрореза и заточные/шлифовалные круги из карборунда разных марок даже алмазный конус для правки кромок быстрореза в магазинчике при заводе продавались-разумется обьем был не слишком болшой в отличие например от кастрюл из АЛ сплава которыми все магазины завалены
купить хороший инструмент даже тогда было не просто в основном ШП наборы были для автолюбителей осталное тока под заказ
Я бы не сказал, что именно так. Наборчик от КамАЗ был из нержавейки, катался со мной в двери УАЗ, пока не скоммуниздили. А в ту дверь, впрочем, как и во все двери УАЗ, дождевая вода протекала, но ржавчины не было. Развёртки нормальные на 1 мм у нас в Свердловске только одна женщина умела делать по 2-му классу точности. А она то сама на больничном, то с внучкой дома сидит, поэтому и приспособились свёрла так подбирать - за один проход и прямо под калибр. Заодно и время экономили.
HariusHek.
А развёртки на 1 мм они для чего.
Стандартные тогда от 2 мм начинались
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4215643#p4215643"]HariusHek.
Стандартные тогда от 2 мм начинались[/uquote] Как это, "для чего"? А! Ну да... ты не в курсе... когда справки на получение пенсии собирал, на "шапке", в справке с "фабрики", было прямо и открыто написано: "Департамент ядерных боеприпасов". Сейчас, видать, так можно, после Горбункова с ЕБН это больше не секрет.
Тогда понятно.
Специнструмент для специзделий.
Ты фабрике ядерный фугас собирал
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4215658#p4215658"]Тогда понятно.
Ты фабрике ядерный фугас собирал[/uquote] Само изделие в другом месте, в другой области. А я только приборы мастерил.
Сообщение musor »
ващето ХОРОШИЙ ЭНСТРУМЕНТ Из чесной НЕРЖАВЕЙКИ не выйдет... кто изучал металоведение в ВУЗЕ должен это знать...
тут или.. или... высокохромовые стали действително почти не ржавеют но тока почти .... там есть свои нюансы... весь инструмент делать так не тока жутко дорого, но и чревато -он становися ломким /хрупким ка стекло...
обычно чтоб создать красивый вид Энструмента и защитить оный от корозии наносили галванопокрытие из хрома или никеля на подслой меди внутри обычная серая инструменталная сталь
боле дешевыве варианты воронение в ЛМ и пасивироваание химичекое -черный матовый свиду энструмент -он тоже ржавет если долго держать в сырости но конешно не так ка ваше необработаный чермет-болшинсво энструмента были или таким или покрытым галваникой сверху
