Размыкание цепи при увеличении тока
Brumel
Сообщение Brumel »
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите советом как решить задачу: есть принтер, в принтере картридж, на картридже плата с предохранителем, который в определенный момент сгорает от скачка тока (больше 70mA) и принтер считает этот картридж рабочим.
Оригинальный предохранитель на 70mA. Заказывал разные с алиэкспресс - они просто не перегорают. Вольфрамовая нить в лампочке с разбитой колбой тоже не перегорает. Думаю, может сделать что-то вроде электронного предохранителя? Или что можно еще придумать?
Через предохранитель (который еще не перегорел) постоянно протекает напряжение 2,7в. Могу с платы самого принтера взять напряжения 5 и 12в, или сколько нужно
vlasovzloy
Re: Размыкание цепи при увеличении тока
Сообщение vlasovzloy »
Нужно разобрать принтер и поменять какой то резистор, чтобы ток стал больше имхо. На 100мАмпер есть преды в продаже
Brumel
Сообщение Brumel »
vlasovzloy писал(а):Нужно разобрать принтер и поменять какой то резистор, чтобы ток стал больше имхо. На 100мАмпер есть преды в продаже
Спасибо за совет! Но все таки хочется добиться автономности. Уже замучился ходить, принтеры сбрасывать.
vlasovzloy
Ну что тогда, сделай муляж преда на проводках тонких. Подцепляешь к мультиметру в режиме тока. Смотришь как ток появился- выдергиваешь шуп. По сути должно сработать
Добавлено after 43 seconds:
1 Ом имхо должно хватить резистор
Добавлено after 33 seconds:
Ну ты сообразил же как? Три проводка
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Brumel",url="/forum/viewtopic.php?p=4217739#p4217739"]Заказывал разные с алиэкспресс - они просто не перегорают.[/uquote]
А разные это какие?
сэм
Сообщение сэм »
Параллельно предоху припаять резистор, чтобы через него прлходил ток 10-15 ма
vlasovzloy
Кмк там обычный пред без резисторов
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Херох фазер 3125 каклйто да?
electroget
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4217880#p4217880"]обычный пред без резисторов[/uquote]
Обычные предохранители бывают только в обычном понимании. :)
В действительности же их существует несколько видов.
Даже сссровские 4*15 в керамике это уже не совсем обычные предохранители.
AntonSor
Сообщение AntonSor »
А если использовать самовосстанавливающийся предохранитель на 50 мА? Типа MF-R005 или что-то вроде. https://static.chipdip.ru/lib/859/DOC014859053.pdf
vlasovzloy
Ну давай расскажи нам какие бывают. Обычные необычные, с песком, без песка, быстрые медленные. Нам интересно, мы послушаем
Brumel
Сообщение Brumel »
vlasovzloy писал(а):Кмк там обычный пред без резисторов
Почти :). Panasonik KX-MB1500
[uquote="AntonSor",url="/forum/viewtopic.php?p=4217987#p4217987"]А если использовать самовосстанавливающийся предохранитель на 50 мА? Типа MF-R005 или что-то вроде. https://static.chipdip.ru/lib/859/DOC014859053.pdf[/uquote]
интересная идея, спасибо! Нужно будет сходить в местный Чип и Дип.
Сама плата выглядит так:
AntonSor
Так это обычный резистор размером 0402 или даже ещё меньше. Примерно 2,7 Ом должно хватить, чтобы он сгорел при токе 150 мА (0,062 Вт).
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Такие предохранители нигде не купить, то что в китае это перемаркировка.
У нас кнопкой пользуются. Но возможно не ко всему подходит.
Brumel
Сообщение Brumel »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4218256#p4218256"]Такие предохранители нигде не купить, то что в китае это перемаркировка.
У нас кнопкой пользуются. Но возможно не ко всему подходит.[/uquote]
Мы тоже пробовали переключатель. Это не удобно.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
вырезаю полоску с узким местом из фольгированной бумаги от пачки сигарет и применяю вместо предохранителя...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4218256#p4218256"]Такие предохранители нигде не купить[/uquote]
https://etirussia.ru/products/mini-pred ... rt-6710035
https://euro-avtomatika.ru/product/eti- ... t-6710035/
https://www.chipdip.ru/product/vpm-2-40ma :tea: :)))
