Размыкание цепи при увеличении тока
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите советом как решить задачу: есть принтер, в принтере картридж, на картридже плата с предохранителем, который в определенный момент сгорает от скачка тока (больше 70mA) и принтер считает этот картридж рабочим.
Оригинальный предохранитель на 70mA. Заказывал разные с алиэкспресс - они просто не перегорают. Вольфрамовая нить в лампочке с разбитой колбой тоже не перегорает. Думаю, может сделать что-то вроде электронного предохранителя? Или что можно еще придумать?
Через предохранитель (который еще не перегорел) постоянно протекает напряжение 2,7в. Могу с платы самого принтера взять напряжения 5 и 12в, или сколько нужно
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Размыкание цепи при увеличении тока
Нужно разобрать принтер и поменять какой то резистор, чтобы ток стал больше имхо. На 100мАмпер есть преды в продаже
Спасибо за совет! Но все таки хочется добиться автономности. Уже замучился ходить, принтеры сбрасывать.vlasovzloy писал(а):Нужно разобрать принтер и поменять какой то резистор, чтобы ток стал больше имхо. На 100мАмпер есть преды в продаже
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну что тогда, сделай муляж преда на проводках тонких. Подцепляешь к мультиметру в режиме тока. Смотришь как ток появился- выдергиваешь шуп. По сути должно сработать
Добавлено after 43 seconds:
1 Ом имхо должно хватить резистор
Добавлено after 33 seconds:
Ну ты сообразил же как? Три проводка
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Brumel",url="/forum/viewtopic.php?p=4217739#p4217739"]Заказывал разные с алиэкспресс - они просто не перегорают.[/uquote]
А разные это какие?
А разные это какие?
Параллельно предоху припаять резистор, чтобы через него прлходил ток 10-15 ма
- vlasovzloy
- Друг Кота
Кмк там обычный пред без резисторов
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Херох фазер 3125 каклйто да?
- electroget
- Друг Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4217880#p4217880"]обычный пред без резисторов[/uquote]
Обычные предохранители бывают только в обычном понимании.
В действительности же их существует несколько видов.
Даже сссровские 4*15 в керамике это уже не совсем обычные предохранители.
А если использовать самовосстанавливающийся предохранитель на 50 мА? Типа MF-R005 или что-то вроде. https://static.chipdip.ru/lib/859/DOC014859053.pdf
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну давай расскажи нам какие бывают. Обычные необычные, с песком, без песка, быстрые медленные. Нам интересно, мы послушаем
Почтиvlasovzloy писал(а):Кмк там обычный пред без резисторов
[uquote="AntonSor",url="/forum/viewtopic.php?p=4217987#p4217987"]А если использовать самовосстанавливающийся предохранитель на 50 мА? Типа MF-R005 или что-то вроде. https://static.chipdip.ru/lib/859/DOC014859053.pdf[/uquote]
интересная идея, спасибо! Нужно будет сходить в местный Чип и Дип.
Сама плата выглядит так:
Так это обычный резистор размером 0402 или даже ещё меньше. Примерно 2,7 Ом должно хватить, чтобы он сгорел при токе 150 мА (0,062 Вт).
Такие предохранители нигде не купить, то что в китае это перемаркировка.
У нас кнопкой пользуются. Но возможно не ко всему подходит.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4218256#p4218256"]Такие предохранители нигде не купить, то что в китае это перемаркировка.
У нас кнопкой пользуются. Но возможно не ко всему подходит.[/uquote]
Мы тоже пробовали переключатель. Это не удобно.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
вырезаю полоску с узким местом из фольгированной бумаги от пачки сигарет и применяю вместо предохранителя...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4218256#p4218256"]Такие предохранители нигде не купить[/uquote]
https://etirussia.ru/products/mini-pred ... rt-6710035
https://euro-avtomatika.ru/product/eti- ... t-6710035/
https://www.chipdip.ru/product/vpm-2-40ma
