Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
но не для слабонервных
Эм... вот от этого чаще всего и не работает.
Надо делать сразу красиво. :)
Сообщение falkonist »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=4185936#p4185936"]Резистор только на 400 Ом поставил.[/uquote] А разве такой номинал существует???
Последний раз редактировалось falkonist Пн фев 21, 2022 15:30:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4185942#p4185942"]Надо делать сразу красиво. :)[/uquote]
Угу. А потом получаешь больше удовольствия от красивой пайки и монтажа, чем от работы схемы :tea:
Сообщение clvr00 »
Prostoy 4elovek, я пробовал ШИР на ардуино делать - тоже работало как часы... а хотелось бы, чтобы работало как ШИР :))
За резистор хочу дополнить: сама микросхема то кошкины слёзы потребляет, а вот затвор вполне конкретную мощность. Зависит она от марки транзистора и от частоты шим. Я же понятия не имею что у вас там - поэтому и рекомендовал «с потолка» сотню-другую Ом.
При работе надо замерить напряжение на 8 ноге. Двигатель отсоединить лучше при этом. Если оно проседает заметно, то резистор надо уменьшить. От низкого напряжения питания транзистор сильно перегреваться будет - это важно
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
А чем меньше это сопротивление - тем хуже фильтрация и выше нагрев стабилитрона (если он в режиме, а не как элемент защиты). Поэтому компромисс надо ловить;)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение AlexS4 »
если фет горячий при работе то есть 2 варианта
1. медленно разряжается емкость затвора (и велика энергия закрытия)
2. недостаточно напряжения на затворе (статические потери в неполностью открытом канале
для 1. чтоб надежно раскачать любой затвор толстого fet
надо на выход 555 прикошачить простейший 2тактный эмиттерный повторитель npn+pnp это ровно 2 транзистора и все,
базы на используемый как выход 555, коллектор npn на +, коллектор pnp на -, эмиттеры вместе и через резистор 10R на затвор. транзисторы должны быть на импульсный ток 1..3A.
для 2. как уже говорили питание 555 надо не менее 10..11V
Сообщение Prostoy 4elovek »
462 Ом резистор. Ещё поэксперементирую с номиналом резистора, а нагрев транзистора получался когда нарушался контакт проводков и транзистор "висел" в воздухе. Оно конечно хрень этот навесной монтаж, но лучше так помучаться, чем переделывать плату.
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=4186041#p4186041"]лучше так помучаться, чем переделывать плату.[/uquote] С точностью до наоборот. :)
Сообщение clvr00 »
Prostoy 4elovek, макеток закажите себе с алика поганеньких. Им цена что-то около 10 р/шт, чтобы не жалеть. Лежат, есть не просят. Для таких мелких одноразовых фиговин - самое то. Не пошло дело - выкинул с чистым сердцем..
Спойлер[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4184658#p4184658"]AdmiralBlack, здравствуйте! Я буквально неделю назад собирал схему из второго сообщения. Резистор взял 100к, емкость 47 нФ. 260 Гц примерно получилось (принцип простой - вдвое больше сопротивление, значит вдвое меньше емкость, если хочется такую же частоту). В вашем случае будет 10к и 0,47 мкФ. Ну или сами прикиньте под желаемую частоту.
Добавлено after 34 seconds:
Изображение[/uquote]
Да просто картон и шило. И все будет держаться. Но паять тоже надо уметь. Ничего, помучается - поймет.
Я как та ворона из мультика про ворону и страуса: "Лучше день помучиться, зато потом за полчаса долететь". На изготовление платы тратится максимум полдня (вместе с быстренькой разводкой "кое-как"). Распайка деталей на ней получается быстрее, чем на макетке , на которой еще надо крепко думать, какой проводок куда подпаивать, а потом выискивать и устранять ошибки распайки. В итоге получается и быстрее и надежнее. Всё равно для окончательного варианта плату надо переразводить.
В аттаче - один из моих проектов, каждый узел - на отдельной платке. Можно их "тасовать" как угодно, заменять одну другой и т.п.
Метод отлажен за долгие годы. Не настаиваю на нем, но "скупой платит дважды" А ленивец - тот же самый скупец.
(235 КБ) 95 скачиваний
Та ладно, и так пойдет. Деталей минимум, а тратить ради такого дела макету и жалко как то, я проводками приловчился делать. Когда изнашиваются проводки заменяю
Сообщение Evan »
Где найти распиновку селекторов каналов от современных телевизоров?
(Есть целый список).
Пытался найти по названию, но попадается только "купи-продай".
Да, я в курсе что в некоторых блочках на плате ( если вскрыть, и снять крышку) подписаны все выводы. Но так бывает не на каждом селекторе.
Сообщение Evan »
Современными телевизорами я считаю телики, выпускавшиеся в 90-2000е годы.
Сейчас вообще их полно встречаются раздолбанных, как в свое время ламповых :roll:
Сообщение den2 »
Ребят,имеется ОУ LM311 у неё есть ноги БАЛАНС 5 и 6.В схеме где стоит микросхема они висят в воздухе.
Их нужно заземлять или как?Или можно оставить висеть.И не будут ли они наводить на себя чего.
Сообщение 12943 »
Это не ОУ.
Ни в коем случае не заземлять, оставить.
Сообщение den2 »
Да,посмотрел по даташиту внимательнее.Там либо оставляют висеть в воздухе,так же допускается замкнуть меж собой.Или ещё есть схема подсоединения через транзистор и резистор в 1 кОм на землю.Транзистор используется как ключ.
Да это компаратор дифференциальный.
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите, есть 2 табло, работающих по rs485, если их посадить на линию с одинаковым адресом, они дублироваться? Табло только читают, сами ничего не передают
Последний раз редактировалось NebelWefer Сб фев 26, 2022 22:51:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=4190066#p4190066"]Табло только читают, сами ничего не передают?[/uquote]
Если только слушают, то должно дублироваться. Но как всегда, могут быть нюансы :)
Сообщение mickbell »
С нюансами, если что, можно и побороться - взрезав линии управления драйвером RS-485 в таблах. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение samand587 »
Спрошу здесь! Есть два разных скетча, оба по 11 кб. Пытаюсь залить в Ардуино нано. Один заливается без проблем, по второму скетчу получаю ошибку, что места мало. :shock: В чем может быть причина?. :dont_know: Или все таки можно как то залить? :facepalm: Спасибо!
Вот файл ошибки
Текстовый документ (2).txt
(917 байт) 95 скачиваний
Вернуться в «Практика»
