Имеется машина с отдельным блютуз ресивером, в ресивере стоит стабилизатор 30-5В с выходом 3.3В; ресивер подключен на линию АСС - питание только при включенном зажигании.
Проблема в следующем: при выключении зажигания или при запуске двигателя, питание на АСС пропадает и ресивер отключается. Было решено добавить на вход ионисторы 3х5.5В на 1Ф, этого достаточно что бы питать ресивер 15-30сек, но есть одно но: падение напряжения на ионисторах зависит от нагрузки и при низком напряжении начинаются качели - напряжение падает до 3-4В ресивер отключается, нагрузка пропадает и напряжение поднимается на 1-2В ресивер включается, так продолжается 30-60сек.
Я в схемотехнике не очень силен, так что прошу не пинать за нубство в схеме
есть идея поставить транзистор и два стабилитрона, на 12В до ключа и на 5В после ключа, первый будет открывать ключ при включении АСС, второй будет держать ключ открытым до падения напряжения до уровня 5В, схема в аттаче.
- (47.08 КБ) 45 скачиваний
