Изобретаем разъем для Ethernet
As
Сообщение As »
...Поинтересуйтесь скуки ради, чем отличаются "категории" кабеля и почему для 10 мегабит хватает "категории 3", для ста рекомендуют пятую, а гигабит уже требует шестую... :)
Сообщение roman.com »
меня интересует практика а не теория...
как далеко будет работать Ethernet по телефонному кабелю...
100 Мбит/с достаточно. Больше мне не нужно.
:tea:
Сообщение vlasovzloy »
По телефонному кабелю? Адсл возможно только, ну там до 35мбит вроде скорость
Добавлено after 37 seconds:
Километр должно тянуть
ADSL2+
(7.62 КБ) 111 скачиваний
24 Мбит/с (максимально теоретически возможная скорость)
ADSL:
ТПП100х2х0.4 - 900 метров - 7 Мбит/с
ТПП100х2х0.4 - 3000 метров - 2...3 Мбит/с
ТПП100х2х0.4 - 7000 метров - 0.1 Мбит/с
и т.д.
ADSL мне нафиг не нужен))
Ethernet:
ТПП50х2х0.4 - 50 метров - 10/100* Мбит/с
ТПП10х2х0.4 - 70 метров - 10/100* Мбит/с
и т.д.
Ethernet мне нужен.
Вопрос:
ТПП10х2х0.4 - сколько максимум метров (?) - 10/100 Мбит/с
:tea:
Я пишу только то что я сам лично тестировал на практике.
Теория мне нафиг не нужна.))
:tea:
Добавлено after 46 minutes 22 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4219387#p4219387"]Ethernet:
ТПП10х2х0.4 - 70 метров - 10/100* Мбит/с[/uquote]
Хм... :roll:
(114.42 КБ) 119 скачиваний
Оказывается не только у меня работает... у других тоже всё прекрасно работает по ТПП10х2х0.4 ...))
:tea:
As
Сообщение As »
...Если в кабеле всего одно соединение Ethernet - работать будет, и даже 100 метров, скорее всего, преградой не будут, но, если по одному кабелю попытаться включить несколько независимых соединений - всё будет уже не так просто, взаимные помехи не позволят получить расчетную скорость на предельном расстоянии... Собственно, именно взаимное влияние пар и ограничивает использование телефонного кабеля для сетей ШПД... :)
(проверяйте шаг скрутки пар кабеля, используйте кабель с минимальным шагом скрутки...)
Не обязательно минимальный, нужно чтобы разный был
Сообщение radteh »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4218703#p4218703"]А по обычному телефонному кабелю типа ТПП10х2х0.4/ТПП20х2х0.4/ТПП30х2х0.4/ТПП50х2х0.4 у меня Ethernet работает на расстоянии 70 метров стабильно. Думаю можно и больше... не проверял))
:tea:[/uquote]
У телефонистов кабели разные применяются. Есть с нормально свитыми жилами, а есть практически без свивки. Так вот если в кабеле нет свивки, то и через метр сигнал не кинешь, проверено.
Обычный ТПП100х2х0.4
сотня делится на десятки...
десятки делятся на пары...
пары делятся на жилы...
разбирал такой много раз))
(85.31 КБ) 101 скачивание
Ethernet по нему работает нормально)) - не менее 50 метров - 10/100* Мбит/с. Дальше не проверял))
есть там повив. Без повива не встречал... Просто в ТПП100х2х0.4 повива шаг большой... в >10 раз больше чем у витухи...
As писал(а): если по одному кабелю попытаться включить несколько независимых соединений - всё будет уже не так просто, взаимные помехи не позволят получить расчетную скорость на предельном расстоянии...
х.з. ))
:roll:
Сообщение simq »
а по одной паре могёт?
а то уже забыл когда изучал тонкошланговый эзернет, но там какая то муть с постоянкой вроде была
Вернуться в «Интеграция с ПК»
