Подключения дисплея WINSTAR
Сообщение The Rock »
Всем привет !
Подскажите пожалуйста, мне отдали вот такой дисплей WF32DSLAJDNN0 ( Страница на сайте производителя datasheet )
Там стоит драйвер ILI9341 я хочу сделать чтобы он работал по 8 битной параллельной шине , как увидел из документации для этого должны выводы IM посажены на землю.
И c вашей помощью надеюсь решить несколько вопросов:
1. Нужна ли ему какая либо обвязка или можно сразу подключать линии к МК?
2. Как узнать какие выводы будут D0...D7 если в документации приведена распиновка только на RGB565 ?
3. 5 и 6 выводы подписаны VCI и IOVCC оба эти канала нужно подключать к 3v3 или достаточно одного ?
Сообщение musor »
предде всего надо помнить что 3.3-пределное питание номинал 2.8
Сообщение НовыйДень »
1. Дисплей с трехвольтовой логикой, поэтому если подключаете к трехвольтовому МК, то обвязка не нужна. Единственное, что лично я предпочитаю делать, так это вход разрешения CS подтягивать, оставляя его в неактивном состоянии, чтобы в дисплей не сыпался мусор, если вдруг на выходах МК неопределенное состояние.
2. Даташит на ILI9341 всё объяснит.
3. Оба. Один из них - питание драйверов, другой - питание логики. Они же рядом находятся, поэтому сложностей не должно быть.
Вернуться в «Периферия»
