Подскажите пожалуйста, мне отдали вот такой дисплей WF32DSLAJDNN0 ( Страница на сайте производителя datasheet )
Там стоит драйвер ILI9341 я хочу сделать чтобы он работал по 8 битной параллельной шине , как увидел из документации для этого должны выводы IM посажены на землю.
И c вашей помощью надеюсь решить несколько вопросов:
1. Нужна ли ему какая либо обвязка или можно сразу подключать линии к МК?
2. Как узнать какие выводы будут D0...D7 если в документации приведена распиновка только на RGB565 ?
3. 5 и 6 выводы подписаны VCI и IOVCC оба эти канала нужно подключать к 3v3 или достаточно одного ?
