Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4198885#p4198885"]Схема неверная.[/uquote]Она просто перевёрнуто нарисована. Надо бы её отзеркалить по вертикали, можно в уме, и тогда всё встанет на место: высокий уровень будет высоко, низкий - низко. И сразу же изменится логика работы: включаться реле будет низким уровнем, отключаться высоким, что и требовалось. :)))
Питаться (VCC) она обязана тем же напряжением, что и МК.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
Di123, если можете питание mcu приделать со стороны эмиттера ключа то будет неважно 5,12или48V но при этом если как на схеме транзистор pnp то напряжение для рэле должно уходить в минус от питания mcu.
активация рэле будет лог 0 (низким уровнем) на gpio mcu.
если поменять транзистор на npn и перевернуть все диоды - тогда коллекторная сторона с рэле пойдет в + и будет привычное всем включение, активация лог 1.
если питание mcu привязано к коллекторной стороне ключа и напряжение коммутации выше питания mcu то необходим преобразователь уровня управляющего сигнала (конвертер лог уровня в ток). можно сделать инвертирующий конвертер с общим эмиттером или неинвертирующий с общей базой. я помоему вам какраз рисовал схеммку переключателя питания с похожим конвертором.
для инвертирования управления надо базу Q2 на gpio а низ R4 на землю.
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):Питаться (VCC) она обязана тем же напряжением, что и МК.
Ну так заявлено же не это. Возможно там реле на 12В.
Ну тогда придётся немного потрахаться. Например, добавить транзистор, включенный по схеме ОБ, чтобы не менять активный уровень. Пояснение для ТС: эмиттер NPN на выход МК, базу к питанию МК через резистор, коллектор - выход, к схеме с релюшкой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да не надо там никаких выкрутасов. +5В открывает первый ключ npn, он соответственно закрывает второй ключ npn до этого открытый положительным смещением на базе. Реле выключается.
Сообщение den2 »
Вопрос такого плана....
Как правильно собираются светодиодные светильники,имею ввиду схематично,чтоб светодиоды не помирали за полгода как в китайских лампах,прожекторах и.т.д.
Может каждому светику свой ограничитель тока ставить или ещё чего.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
Есть у меня списанные с работы светодиодные прожекторы с распаянными на пластине 1 Ваттными светодиодами (штук по 25 вроде или более) включенными последовательно....и со временем выгорает то один,то другой светодиод....
Вот такого вида https://www.chipdip.ru/product/tds-p001l4d02
Вот и хочу собрать своё,драйвер найду,закажу алюминиевую пластину у китайцев (может и не одну)....
Поэтому и нужно понимание как делается это по уму.Может для каждого светодиода свой ограничитель в виде резистора ставится или например ещё чего.И можно потом подключить токовый драйвер,например на 300-500 мА (в зависимости от того сколько есть один светодиод) и на нужное выходное напряжение....и радоваться дальше.
Сообщение falkonist »
Подключаете их последовательно и ставите один стабилизирующий ток драйвер,
Параллелить светодиоды крайне нежелательно. Если уж придется, то делать так: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %8B%D1%85/
Сообщение Динозавр »
den2, Возможно снижение тока на 20% от номинала увеличивает срок службы например в 5 раз?
Важен хороший тепловой контакт каждого диода с радиатором.
Сообщение 1en2 »
den2 писал(а):И можно потом подключить токовый драйвер,например на 300-500 мА
жадность фраера..........так что делите ваши фантазии на 3-5, тогда чего-то можно ожидать в плане долговечности
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4200842#p4200842"]в плане долговечности[/uquote]Можно, конечно, оставить эти окаменевшие фекалии мамонта пра-пра-правнукам...
Сообщение den2 »
falkonist, имелось ввиду,чтоб года два прожил,а не 3 месяца ))
1en2, это ж как пример,если к примеру светик жрёт 300 мА,то и драйвер на 300,если 500,то драйвер на 500.Тут увеличивать никто не собирается ток свехр меры...
Динозавр,
А вот про уменьшение тока из головы вылетело как-то.
Добавлено after 41 second:
И кстати,про теплоотвод.Чем мазюкать то светик снизу?Не КТП-8 же.
Сообщение 1en2 »
den2 писал(а):если к примеру светик жрёт 300 мА
для тупых ещё раз : если твой светик без маркировки из неизвестного подвала "жрёт 300 мА" (по твоим фантазиям), то реально при 100 мА он сможет работать долго.....
Сообщение PenguinChik »
Подскажите, как лучше сделать перемычку коллектор - эмиттер на транзисторе в корпусе sot-23 ? Я сделал из тонкой жилы провода, сама перемычка получилась 5 мм длинной. Паять неудобно, выскальзывает из пинцета...Приноровится так сделать или какой-то более хитрый и удобный способ есть? Вот сам вид самого корпуса (для тех, кто забыл).
(11.56 КБ) 109 скачиваний
Сделать длинную, сначала припаять, а потом лишку откусить....но ты же сейчас скажешь, что нечем кусать. :wink:
Что, у него ещё зубки не прорезались? Ах да, какие зубы у пингвина... Ну тогда ножиком отрезать. Канцелярским.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Угу, можно и так. Замечу: канцелярский нож имеет лезвие по прямой линии, так что к плате если он и прикоснётся, то вреда ей не нанесёт. Много ли прорежется углом лезвия? Миллиметр максимум. Можно сразу расположить ножик так, чтобы угол лезвия попал в безопасное место. А если потренироваться, то - ага, можно и надрезыванию обучиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Недельки за две перемычку припаяем! :wink: :)))
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4172459#p4172459"]Может быть у старых радиолюбителей остались запасы советского припоя..[/uquote]
Нет сегодня ничего советского нигде, а в магазинах только НАДПИСИ в прайс с советскими (отечественными) названиями микросхем, а вместо них там везде аналоги из Китая. При этом не ясно, а осталась хотя там на них советская цоколевка?
Сообщение Maykill »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4202647#p4202647"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4172459#p4172459"]Может быть у старых радиолюбителей остались запасы советского припоя..[/uquote]
Нет сегодня ничего советского нигде, а в магазинах только НАДПИСИ в прайс с советскими (отечественными) названиями микросхем, а вместо них там везде аналоги из Китая. При этом не ясно, а осталась хотя там на них советская цоколевка?[/uquote]
процентный состав " советского" припоя- это не чертежи ядрёной бонбы и не секрет
сделать самому - как два пальца об асфальт :)
олово+свинец+газовая плита+ формочка для отливки в пруток
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4186073#p4186073"]макеток закажите себе с алика поганеньких[/uquote]
Так эти "макетки" ещё и не ясно как можно применить. У меня есть одна, похожая на Вашу с фото, так там фольга нанесена в виде полос. Я не пойму как на ней монтировать схему?
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4202652#p4202652"]припоя- это не чертежи ядрёной бонбы и не секрет[/uquote]
С припоем проще, а вот с микросхемами дело дрянь, их не переплавить на советские микросхемы. За последние 30 лет, даже простейшие микросхемы советского типа разучились делать.
Вернуться в «Практика»
