Частотный преобразователь
Сообщение Ed_Kl »
Так точно, кз там было. Спасибо большое, теперь все хорошо :)
Сообщение and2022 »
Подскажите пжлста, как повысить скорость оборотов двигателя? До сброса на заводские настройки крутил вполне шустро. Двигатель 1500 об. около 0,7квт, крутит шнек в бункере через редуктор, так что нагрузки на него толком и нету.
F0-10 Maximum frequency 50.00Hz ~ 500.00Hz 50.00Hz не этот ли параметр? На сколь его безопасно будет поднять?
И на скрине, где синим обведено, это - меньше время, быстрее реакция на изменение скорости?
инструкция T810-4T0075G/0110PC-N
https://disk.yandex.ru/i/2B3t9S2MEJh8eg
Извиняйте за этот офтоп :oops:
Сообщение НЕМЕТС »
and2022, навскидку примерно так:
F0-10 Maximum frequency = макс. доступная частота привода, определяющая верхние пределы для других параметров, например, F0-12 Upper limiting frequency (верхняя граница частоты). Т.е. значение F0-12 не может быть больше, чем F0-10, поэтому начинайте с увеличения F0-10. 75Гц в оба параметра пропишите - уже ощутимо будет, полагаю.
F0-19 Acceleration/deceleration time unit = единица измерения темпов разгона / торможения для параметров F0-17 Acceleration time 1 (разгон) и F0-18 Deceleration time 1 (торможение). Т.е. при F0-19 = 1 и требуемом времени разгона 5 сек в параметр F0-17 надо прописать 50 (50*0,1). То же самое получится при F0-19 = 0 и F0-17 = 5 (5*1)
Еще, наверно, будет интересно F0-08 Preset frequency (предустановленная частота) - частота, к старту на которой привод будет готов после включения без рукоприкладства.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение and2022 »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4214176#p4214176"]and2022, 75Гц в оба параметра пропишите[/uquote]
увы, не сработало.
Добавлю - на экране пульта, при выкрученном на максимум энкодере, такие цифры(индикатор-показания): V- 90 (+-10); Hz- 10 (+-2). Раньше на V-80 оборотов с головой хватало и на полную не был выкручен. Сейчас, как будто в половину меньше.
Был на время взят частотник Веспер - как там настроен неизвестно, но двигатель крутит как и требуется.
Похоже какой-то параметр нужно не увеличивать, а активировать.
Сообщение НЕМЕТС »
and2022, попробуйте F0-03 (Selection of main frequency source X) выставить в 0 или 1.
Сообщение DC-AC »
Про оценку возможностей привода с помощью вращения маховика на валу, так сказать объективная привязка к реальной мощности на валу
Немного некорректно обозвал поступательное движение механическим, но ладно, перезаписывать не стал :facepalm:
Сообщение Ljoha »
DC-AC здравствуйте. в ютубе было видео как автор тестировал схему восьмикрута на pic16f648 с удвоителем напряжения. возымела ли эта схема успех???
Сообщение Ed_Kl »
Доброго дня, уважаемые. Продолжаю собирать HD600. Собрал плату управления. Начал проверку по программе 4.7. На п. 4 застрял, не изменяются показания показометра с F01 на F02 при подключении платы управления. Все подключения проверил. Генерация на кварце 10МГц есть. Куда копать дальше?
Сообщение НЕМЕТС »
Ed_Kl, оптронную развязку управляющего и моторного проверьте. Плату управляющего можно проверить без моторного, но нужен комп, стр. 545 для идей.
Сообщение Ed_Kl »
Ясно, спасибо. Опторазвязку проверил, даже оптроны поменял. Ничего. Грешу на пик16, он из китая. Остальные детали оригинальные. Через пару дней придет новый пик, буду копать дальше.
Сообщение DC-AC »
Ljoha писал(а):схему восьмикрута на pic16f648 с удвоителем напряжения. возымела ли эта схема успех???
Да, схема работает и на ~15% эффективнее мостовой (под нагрузкой), но т.к. это не HD600, нет обратной связи и поэтому рекомендуется её собирать для приводов, где постоянно присутствует нагрузка, компрессор, например. Потому что при схеме на 648А с удвоителем без загрузки на выходе инвертора будет повышенное напряжение ~460В и мотор будет греться на холостом ходу.
Испытания мостовых версий и версий с удвоителями проводились почти два года назад
Ed_Kl Проверяйте сигналы интерфейса, проходят они до ног контроллера или нет.
Когда нажат сброс на внешнем контроллере - должен быть проход импульсов на 7-ю ногу моторного пика.
А если ничего не зажимать - то должны быть импульсы на 6 ноге моторного и проходить на 12 ногу 690 внешнего пика.
Уровни сигналов должны быть нормальными для детектирования лог.1 и лог.0, например +4В и 0,7В.
Сообщение Ed_Kl »
DC-AC, Спасибо большое. Проверил.
1. На 7 ноге PIC18 постоянный логический 0, на кнопку сброса не реагирует. (0,6В).
2. На 6 ноге PIC18 пачки импульсов, как на фото, на кнопку сброса не реагирует. Если разомкнуть кнопку сброса на плате управления, то импульсы пропадают.
3. На 12 ноге PIC16 постоянно 1,5В.
Вот такая беда.
(241.33 КБ) 134 скачивания
Сообщение НЕМЕТС »
1. Это значит, что внешний контроллер ничего в порт не отправляет.
2. Это значит, что PIC18 жив и без конца говорит об этом в порт.
3. На 12 ноге PIC16 вы должны видеть картинку, аналогичную той, что на 6 ноге PIC18. Если при измерениях не были попутаны земли, то это может означать проблему с соответствующим оптроном.
+ На 10 ноге PIC16 вы должны наблюдать какую-то жизнь, похожую на [2]. Если жизни там нет, то ждать новый пик.
Последний раз редактировалось НЕМЕТС Ср апр 20, 2022 07:50:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
Без сигнала данных на 7 ноге PIC18 должна быть лог.1 подтянутая резистором R87 470Ом, если там лог. 0 - то это или обыв резистора, или оптопара включена всё время, или замкнута, или впаяна как-то наоборот светодиодом не туда..может и порт быть замкнут, но это проверить легко, отключив всё, кроме резистора подтяжки.
Где брали плату, которую делаете. Раньше на плате для смд от BERS была ошибка и оптопарам нужно было выворачивать ноги, но её давно уже я поправил на обычные выводные оптопары.
На 12 ноге внешнего PIC16 аналогично, без сигнала штатно лог. 1, так она и проверяется по пункту проверки. При сигнале там импульсы должны быть. Нет, значит оптопара постоянно открыта и просаживает.
Сообщение Ed_Kl »
Добрый день, уважаемые! Спасибо большое за помощь. Проверил. На выводах RX модуля управления постоянно 1,18В, что открывает оптопару U2 и садит 7 ногу на землю. При отключённом модуле управления, лог. 1 4,96 В на 7 ноге появляется.
Плату использовал HCNW, измененную под свои детали.
(234.6 КБ) 200 скачиваний
(82.48 КБ) 181 скачивание
Плата управления_HD600.lay6
(1.01 МБ) 506 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Вывода RX - это приём, а TX - передача, TX подключается на RX, крест накрест, есть схема подключения внешнего модуля
Сообщение Ed_Kl »
Вот это я Олень, господа. Ну все перепроверил и Пики не один раз шил, а тут на подключении приема-передачи прое... Все теперь отлично. Все пункты проверки прошел. Теперь силовая часть осталась. Спасибо Вам за терпение.
Забыл написать. Показометр не отображает точки.
Сообщение DC-AC »
Цепь 15 ноги, на схеме обозначено, какая ножка какой сегмент
Сообщение Ed_Kl »
Спасибо, разобрался.
Сообщение Ed_Kl »
Здравствуйте. В силовой части снабберный конденсатор C36 могу использовать по 2 последовательно соединённых 0,68мкф 630в на каждое плечо?
