Мелкие вопросы по питанию.
skk
Re: Различные мелкие вопросы
Сообщение skk »
Подскажите инфу про трасформатор ТС 60, весь интернет пеперыл не нашел :dont_know:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Как же вы искали то
http://audioportal.su/archive/index.php/t-9792.html
Furcat
Сообщение Furcat »
VV_Chephei писал(а):Здравствуйте!
У меня возник чисто нубский вопрос про генератор на Ne555
Схемку прилепил...
Так вот вопрос: В разных источниках пишут по разному но средняя цифра максимального тока по даташитам для этого элемента составляем 50-100 миллиампер ?!
И в тоже время на них делают 30 Ваттные генераторы, а кто-то умудряется и сто О_о
Мой случай - вместо диодного моста VD1-VD4 источник постоянного 12 В при 1,2 ампере. Если никакие номиналы не менять эта 555 не сдохнет случайно? О_о
(Охлаждение для ирф - не проблема)
я что-то не уверен что при 100 омах в затворе вы сможете добиться нормальных фронтов на затворе.
а чё именно на 555 решили делать ? есть куча куда более приспособленных микросхем.
Я
Сообщение Я »
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/YA/YANKOVSK ... S._M..html
Возможно ТС60 от видика. На ссылке книга, посмотрите.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2 ... 8160&lr=51
skk
Сообщение skk »
Хм, просмотрел но так и нечго не нашел :cry: Мне просто нада знать сколько он выдает напряжения и максимальный ток
Furcat
Сообщение Furcat »
skk писал(а):Хм, просмотрел но так и нечго не нашел :cry: Мне просто нада знать сколько он выдает напряжения и максимальный ток
КАкой ТС-60 ? от видака электроника ?
в ВМ-12 стоят ТП-60-5
http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=3&item=1305
skk
Сообщение skk »
Стерео радиолла Илга
Aviuse
Сообщение Aviuse »
Купил транс на рынке по цене цветмета, принес, включи замерил, 14 вольт. Добавил выпрямитель с конденсатором, 20 вольт. Как измерить ток ? при попытке подключить тестер сгорел диодный мост.
Транс на 100 ватт, по маркировке. Это получается около 5 ампер что ли? и как правильно замерить его ток после выпрямителя?
Furcat
Сообщение Furcat »
Aviuse писал(а):Купил транс на рынке по цене цветмета, принес, включи замерил, 14 вольт. Добавил выпрямитель с конденсатором, 20 вольт. Как измерить ток ? при попытке подключить тестер сгорел диодный мост.
толщину провода вторички видно ?
ЗЫ: по цене цветмета это по 147руб\кг что-ли ?
Aviuse
Сообщение Aviuse »
Видно только маленький кусочек провода, не подлезть не разбирая.
Да, как то так с ценой )).
Это ОСМ-0,1У3
Furcat
Сообщение Furcat »
Aviuse писал(а):Видно только маленький кусочек провода, не подлезть не разбирая.
Это ОСМ-0,1У3
если диаметр видно то по нему и суди....
Сообщение aen »
Aviuse писал(а): Как измерить ток ? при попытке подключить тестер сгорел диодный мост.
Это Вы в режиме измерения тока мультиметр на выход блока питания включили?
Спасибо Вам! :))
Давно так не смеялся. :beer:
Измерять ток нужно только с нагрузкой, а амперметр включают последовательно с ней.
Aviuse писал(а): включи замерил, 14 вольт.
Теперь нагружайте ваш трансформатор пока напряжение не упадет примерно на 5%,
т.е до 13,3 вольт и измерьте ток через эту нагрузку. Это будет примерно ток, который может отдать Ваш трансформатор.
Aviuse
Сообщение Aviuse »
:) Я понял почему диодный мост сгорел, спасибо вам за помощь.
Завтра поменяю и проверю с переменным резистором.
А как от пульсации избавляться и гармоник ? Хочу сделать блок питания с минимум помех. Диодный мост - конденсатор - что ещё можно добавить ? Индуктивности хз как подключать )))
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Aviuse
Ну конденсатор параллельно источнику питания - самый простой вариант, и в тоже время эффективный. А вообще фильтры разные бывают. Можно в книге "Искусство схемотехники" посмотреть.
Успех - императив!
Сообщение aen »
Aviuse писал(а): Хочу сделать блок питания с минимум помех. Диодный мост - конденсатор - что ещё можно добавить ? Индуктивности хз как подключать )))
Можно здесь для начала посмотреть.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/
Рустамчик
Сообщение Рустамчик »
0,6 ампер. это сколько будет мА?))
Aviuse
Сообщение Aviuse »
600mA
Furcat
Сообщение Furcat »
Рустамчик вас тут всех разводит а вы ведётесь :) :))
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Подскажите пожалуйста какая марка феррита Epcos соответствует приблизительно нашему МП?Это приминительно к кольцевым сердечникам.
Aviuse
Сообщение Aviuse »
14А, неплохо :D , провода нагрелись.
