Что можно сделать из этих транзисторов
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ2
Сообщение РАДИОЛЮБИТЕЛЬ2 »
Значит походил по барахолке и заметил что один мужик продаёт куча транзисторов за смешные деньги ну я ни смог устоять и взял себе чутка.
А вот сейчас думаю что ж из них сделать то.
Есть такие транзисторы:мп41а 3 штуки, мп39 7штук, мп25 2 штуки, мп 35 3 штуки, кт502 2 штуки, гт402 1 штука, кт829а 2 штуки, кт829г 2 штуки, кт819 1 штука, и кт 808бм 1 тоже одна штука.
Только не 220 ото я начинающий сыкотно. :)))
Martian
Re: Что можно сделать из этих транзисторов
Сообщение Martian »
да что угодно. например, простенький германиевый УНЧ по книжке Борисова "Юный радиолюбитель".
yor
Сообщение yor »
Как сказал Ходжа Насреддин, сделай из них дым))
muravei_
Сообщение muravei_ »
yor писал(а):сделай из них дым))
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=647733
С пользой! :)
сэм
Сообщение сэм »
Для изучения работы мелких устройств, нежалко если ,что выбросит, не разбирая
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если к этим транзисторам нет кучки рассыпухи, то ничего из них не сделать.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="РАДИОЛЮБИТЕЛЬ2",url="/forum/viewtopic.php?p=4220711#p4220711"]что ж из них сделать то[/uquote]
Если сделать из них мультивибратор, то можно помигать светодиодом. Хоть какая-то в жизни радость.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4220931#p4220931"]https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=647733
С пользой! :)[/uquote]
...правильный подход !
... или вот ещё из той же оперы - можно какой фонарик от одной батарейки запитать, обещают работу даж от 0,3В :
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=649955
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Если купить много транзисторов то можно и процессор собрать
electroget
vlasovzloy,
Я когда-то видел схему АЛУ на транзисторах. Это была очень большая схема.
Martian
Сообщение Martian »
да, прям огромнейшая: https://habr.com/ru/post/448074/
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Когдато я тоже спрашивал что можно сделать из того что досталось..
А теперь оно как лежало так и лежит, ничего их него не сделать. Иногда требуется какаято фиговина, достаю старое. Вот потребовались pnp транзисторы надёжные, пришлось купить кт502 в штампованом корпусе, потомутчо всё что у меня было оказалось в фуфлыжном литом.
Кстати КТ838 отлично подходит для соединения вентиляторов, дырки только надо на 6 рассверлить.
КУ202 оказалось куча битых, хорошие болты для сварочных причендалов провода соединять.
Не нашёл я достойного применения советским деталям. Кудато на регулятор вентилятора сойдёт или реле дрыгать. Чтото получше вроде УНЧ, там надо из горсти хорошие подбирать.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Глаза загорелись и купил хлам.
Зачем, а хрен знает? Зато дёшево. :))
Да ещё не проверял, может они лет 20 назад были дохлыми.
electroget
Захотел человек и купил. В конце-концов это его дело на что ему тратить свои деньги. Если ему самому не понадобятся, может отдаст тому кому нужно. Так что купил и хорошо.
Martian
Сообщение Martian »
Если сделать аккуратно и в прозрачном корпусе, то вполне годная безделушка получится. Не всё же в этом мире должно быть только практично, но и эстетично тоже.
Я бы сделал УКВ-приёмник, поискав ещё пару высокочастотных транзисторов.
Вернуться в «Умные мысли»
