Питаться (VCC) она обязана тем же напряжением, что и МК.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну так заявлено же не это. Возможно там реле на 12В.mickbell писал(а):Питаться (VCC) она обязана тем же напряжением, что и МК.
жадность фраера..........так что делите ваши фантазии на 3-5, тогда чего-то можно ожидать в плане долговечностиden2 писал(а):И можно потом подключить токовый драйвер,например на 300-500 мА
для тупых ещё раз : если твой светик без маркировки из неизвестного подвала "жрёт 300 мА" (по твоим фантазиям), то реально при 100 мА он сможет работать долго.....den2 писал(а):если к примеру светик жрёт 300 мА
