Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку?
Сообщение ~Dmitriy~ »
с програмкой сам врядли справлюсь :(
Блин,не хватило двух ножек :( на эквивалент резистора.
(номера ног не правельные переделаю позже)
(28.32 КБ) 481 скачивание
Ну неужели некому помоч?
Сообщение Serega »
Чем помочь? прогу написать?
Ну дык ты начни. появятся вопросы - спрашивай, мы ответим :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Можно что либо придумать если не хватает двух ножек (кроме замена мк)?
Сообщение Serega »
Че делают светодиоды?
Че делают кнопочки?
Их можно объединить, сделать динамический опрос и динамическую индикацию
кнопками s1 и s2 поочереди выбираются каналы
от 1 до 4 это соответствет загаранию соответсвующий диод и на lcd меняется цифрв от 1 до 4
s1 -> 1 - 2 - 3 - 4. Что бы перебрать каналы обратно нажимаем s2 -> 4 - 3 -2 -1.
ну а остальные кнопости это регулировка напряжения ( вот ножек какраз для этого и не хватает)
(13.48 КБ) 666 скачиваний
Сообщение Serega »
Значит для кнопок не хватает ног?
Так, скока всего должно быть кнопок?
кнопок хватает, ног не хватает для эквивалента резистора переменного :(
Сообщение Serega »
Так, давай списком: что мы подключаем к контроллеру кроме индикатора? Сколько кнопочек, сколько чего. А потом уже будем думать как раскидать все это по ножкам
ОК, Ща набросаю.
Две кнопки s1 и s2 поочереди переключают всетодиоды(бегущиц огонёк только управляемый кнопкой) Нажимаем S1 загорается 1 диод(остальные не горят) ешё одно нажатие s1 светодиод 1 тухнет загорается 2,затем также 3 и 4, если нажать ещё раз на s1 то нечего не происходит. Теперб кнопкой s2 "гоним" огонёк в обратную сторону.
Паралельно этому на мониторчике загорается цивра указвающая на номер светодиода который в данный момент горить.
Две другие кнопки это тапа как переменный резистор,при нажатии на одну кнопку сопротивение увеличивается на другую уменьшается
На жк мониторчике взависимости какое сопротивлени у этого переменного резистора горит сегмент. на максимальном сопротивлении горят все сегменты на минимальном ничего негорить
Ну скажу проще. Можно представить что есть 4 источника звука( cd,кассетник,винил и тюнер) и одна окустика , должен получиться комутататор сигналов с регулеровкой громкости.
Сообщение Serega »
Так, стоп. То есть мы коммутируем звуковой сигнал??? С этого и надо было начинать. А то как шпиёны - издалека :))
Это совсем меняет дело.
Во-первых, нам нужен интегральный переменный резистор.
Во-вторых - интегральный переключатель. Они подключаются по двухпроводному интерфейсу... Ща посмарю, напишу конкретные микросхемы.
Хотя, переключать можно заменить релюхами.
Я так понял, что они должны стоять вместо светодиодов?
я для удобства обьяснения сказал про свук,там будут нагреватели в место диодов,но с иловухой мне проще. Главное мозги отладить.
Сообщение Serega »
Не, ну ты издеваешься, или чего? Мы уже вторую страницу не можем выяснить, че это на самом деле будет и с какими параметрами. :evil: Или это такая военная тайна? :)))
Просто, в зависимости от того, для чего конкретно делается схема, можно предложить различные варианты ее реализации. 8)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
кароче
будет те комутататор
запутал всех еще болъше млиа
у тя есть один нагреватель и четыре регулируемые настройки фиксированной температуры. блиа как радиостанции в тюнере. тебе наа рулить этой грелкой с процессора. и тчобы измененные настройки температуры сохранялись как фиксированные. так?
боломудт :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Раньше было так.
(24.66 КБ) 653 скачивания
(10.2 КБ) 639 скачиваний
Последний раз редактировалось ~Dmitriy~ Ср янв 11, 2006 01:26:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serega »
...Но это було раньше...
Чо сейчас-то надо???
Тоже самое только вместо 7 сегментного жк как писал выше и интергированный резистор. Извеняюсь что не так излогаю мылси.
Сообщение Serega »
Так а нахрена ногда светодиоды, если номер режима выводится на индикатор?
