Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку?
Сообщение ~Dmitriy~ »
СпецЫ подскажите,можно ли реализовать данную схемку?Изображение
ред. Ржавый
Вот нбросал блок схемку.
(10.32 КБ) 1835 скачиваний
Сообщение Serega »
Во-первых, что это такое? Терморегулятор?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Старый ржавый электронщик »
а с чем ето едят? молоко крепленое должно быть? или белого полусухого хватит? :)))
ет что-то типа переключатель светодиодов на кнопках :) с подключением ЖКИ, для отображения информации о зажженных светодиодах и их температуре. я так понял.
Это типа комутатора 4 нагрузок(пока стоят свето диоды). А регулировать нужно вращение двигателя(то что там температура написана это пока временно). Так можно что ли бо подобное на контроллере сделать?
Сообщение Serega »
Ну конечно можно! :)
Я уже собирал нечто подобное на AT90S2313,там была тоже 4 выхода на коммутацию и 7 сегментный индикатор показывал номер канала который коммутируется. Но вот LCD я ещё не подключал. А как можно реализовать эквивалент переменного резистора? И какой контроллер посоветуете а то у 2313 выходов не хватает?
Сообщение Serega »
По порядку:
1. Что должен делать переменный резистор?
2. Какие функции будем вешать на ноги?
3. Дядя Pa5ha собирал девайс на LCD - индюке: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02
На ногах где стоят всето диоды в старой схеме стоят оптоары урпавляют тересторами а они силовухой, кнопками s1 и s2 выпоочереди выбираются каналы от 1 до 4 s1 -> 1 - 2 - 3 - 4. Что бы перебрать каналы обратно нажимаем s2 -> 4 - 3 -2 -1.
а резистор меняет напряжение от 4 до 6 вольт(уточню,прибор на работе)
Сообщение Serega »
На чем меняет? На движке?
Тогда ШИМом надо.
Насчет контроллера: ну если не подхожит 2313, можно взять че-нить, у кого ног побольше. mega8, mega8515, mega8535 и т.д.
да на двигателе,я уточню сейсас не помню точно. А LCD какой есть такие 2 строчные 12 знаков в строке?
Я не так силен в электронике как вы? но что такое ШИМ?
Сообщение Serega »
Широтно - Импульсная Модуляция.
Импульсы идут с постоянной частотой, но их длительность меняется. В результате, меняется действующее напряжение ШИМ-сигнала (среднеквадратичное)
Uдейств = Umin + (T1*(Umax-Umin)/T2)
где
Umin - напряжение нуля
Umax - напряжение единицы
T1 - длительность единицы
T2 - длительность нуля
С ШИМом ясно. Буду разбераться,а что с lcd? Может набромаеш схемку на черновике,мне лиш бы зацепиться за идейку а там разберуь. :idea:
Сообщение Serega »
LCD наверно такой.
Посмари как у Pa5h'ы. Оттуда можно прямо дернуть процедуру общения с индикатором.
Они одинаковые, не зависят от фирмы-производителя индикатора
так тамже сами сегментники,а нужно знакогенерирующий индикатор.
http://www.atmel.ru/Articles/Atmel17.htm пока вот с чего начну.
Сообщение Serega »
ну вот савсем другое дело,есть надчем подумать :)
вот так примерно должно быть на мониторчике
(10.42 КБ) 1369 скачиваний
как реализовать ШИМ?
