ред. Ржавый
Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку?
СпецЫ подскажите,можно ли реализовать данную схемку?
ред. Ржавый
ред. Ржавый
- Вот нбросал блок схемку.
- (10.32 КБ) 1831 скачивание
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
а с чем ето едят? молоко крепленое должно быть? или белого полусухого хватит?
ет что-то типа переключатель светодиодов на кнопках
с подключением ЖКИ, для отображения информации о зажженных светодиодах и их температуре. я так понял.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Я уже собирал нечто подобное на AT90S2313,там была тоже 4 выхода на коммутацию и 7 сегментный индикатор показывал номер канала который коммутируется. Но вот LCD я ещё не подключал. А как можно реализовать эквивалент переменного резистора? И какой контроллер посоветуете а то у 2313 выходов не хватает?
- Serega
По порядку:
1. Что должен делать переменный резистор?
2. Какие функции будем вешать на ноги?
3. Дядя Pa5ha собирал девайс на LCD - индюке: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
На ногах где стоят всето диоды в старой схеме стоят оптоары урпавляют тересторами а они силовухой, кнопками s1 и s2 выпоочереди выбираются каналы от 1 до 4 s1 -> 1 - 2 - 3 - 4. Что бы перебрать каналы обратно нажимаем s2 -> 4 - 3 -2 -1.
а резистор меняет напряжение от 4 до 6 вольт(уточню,прибор на работе)
- Serega
Широтно - Импульсная Модуляция.
Импульсы идут с постоянной частотой, но их длительность меняется. В результате, меняется действующее напряжение ШИМ-сигнала (среднеквадратичное)
Uдейств = Umin + (T1*(Umax-Umin)/T2)
где
Umin - напряжение нуля
Umax - напряжение единицы
T1 - длительность единицы
T2 - длительность нуля
где
http://www.atmel.ru/Articles/Atmel17.htm пока вот с чего начну.
- Serega
Пардон, вот: http://www.radiokot.ru/lab/controller/04
вот так примерно должно быть на мониторчике
- (10.42 КБ) 1367 скачиваний
