Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку?
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:58:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 23:27:58
СпецЫ подскажите,можно ли реализовать данную схемку?Изображение
ред. Ржавый
Комментарий к файлу: Вот нбросал блок схемку.
2.GIF [10.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 23:47:00
Рейтинг сообщений: 4
Во-первых, что это такое? Терморегулятор?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 00:02:23
Рейтинг сообщений: 15
а с чем ето едят? молоко крепленое должно быть? или белого полусухого хватит? :)))
ет что-то типа переключатель светодиодов на кнопках :) с подключением ЖКИ, для отображения информации о зажженных светодиодах и их температуре. я так понял.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 18:40:40
Это типа комутатора 4 нагрузок(пока стоят свето диоды). А регулировать нужно вращение двигателя(то что там температура написана это пока временно). Так можно что ли бо подобное на контроллере сделать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 19:01:01
Ну конечно можно! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 19:46:46
Я уже собирал нечто подобное на AT90S2313,там была тоже 4 выхода на коммутацию и 7 сегментный индикатор показывал номер канала который коммутируется. Но вот LCD я ещё не подключал. А как можно реализовать эквивалент переменного резистора? И какой контроллер посоветуете а то у 2313 выходов не хватает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 19:51:15
По порядку:
1. Что должен делать переменный резистор?
2. Какие функции будем вешать на ноги?
3. Дядя Pa5ha собирал девайс на LCD - индюке: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:02:13
На ногах где стоят всето диоды в старой схеме стоят оптоары урпавляют тересторами а они силовухой, кнопками s1 и s2 выпоочереди выбираются каналы от 1 до 4 s1 -> 1 - 2 - 3 - 4. Что бы перебрать каналы обратно нажимаем s2 -> 4 - 3 -2 -1.
а резистор меняет напряжение от 4 до 6 вольт(уточню,прибор на работе)
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:07:22
На чем меняет? На движке?
Тогда ШИМом надо.
Насчет контроллера: ну если не подхожит 2313, можно взять че-нить, у кого ног побольше. mega8, mega8515, mega8535 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:11:48
да на двигателе,я уточню сейсас не помню точно. А LCD какой есть такие 2 строчные 12 знаков в строке?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:12:47
Я не так силен в электронике как вы? но что такое ШИМ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:23:32
Широтно - Импульсная Модуляция.
Импульсы идут с постоянной частотой, но их длительность меняется. В результате, меняется действующее напряжение ШИМ-сигнала (среднеквадратичное)
Uдейств = Umin + (T1*(Umax-Umin)/T2)
где
Umin - напряжение нуля
Umax - напряжение единицы
T1 - длительность единицы
T2 - длительность нуля
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:27:20
С ШИМом ясно. Буду разбераться,а что с lcd? Может набромаеш схемку на черновике,мне лиш бы зацепиться за идейку а там разберуь. :idea:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:27:35
LCD наверно такой.
Посмари как у Pa5h'ы. Оттуда можно прямо дернуть процедуру общения с индикатором.
Они одинаковые, не зависят от фирмы-производителя индикатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:29:11
так тамже сами сегментники,а нужно знакогенерирующий индикатор.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:42:32
http://www.atmel.ru/Articles/Atmel17.htm пока вот с чего начну.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:56:05
Пардон, вот: http://www.radiokot.ru/lab/controller/04
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 21:30:22
ну вот савсем другое дело,есть надчем подумать :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 23:51:49
вот так примерно должно быть на мониторчике
индикатор контроллера2.GIF [10.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 18:04:18
как реализовать ШИМ?
